#21 |
![]() Регистрация: 17.01.2010
Ресивер: OpenboxSX4.OpenboxSX6,OpenboxAS4K
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили 67 раз(а) в 31 сообщениях
Вес репутации: 16 ![]() |
Проверь настройки ресивера. Такая проблема была и у меня неделю назад. Я на своём ресе выставил питание13,5/18,5 вместо 13/18 и горизонталь заработала.
#22 | |
![]() Регистрация: 06.07.2009
mishatv, проверь кабель на спуск от антенны (раз сигнал упал на обоих конверторах) в первую очередь на предмет окисла от воды. А потом только траблы в ресивере (ключи, которые переключают H/V поляризацию и их обвязка), но это, если уверен в антенном хозяйстве. |
#23 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,192
mishatv,посмотри,напротив антены деревья ростут?если да,то причина может быть и в них.
#24 | |
#25 | ||
#26 |
![]() Регистрация: 05.08.2008
Начале неплохо бы автору проблемы написать что у него еще стоит помимо 9-го и 13-го, какой дисек и т.д.
Недавно наблюдал картину, когда соединитель окислился и пропускал вместо 18В всего 11.5 В - горизонталь естесственно в одном месте... |
#27 |
#28 | |
#29 |
А почему бы и нет. У одного из четырех субблоков в конверторе завышен порог переключения поляризации, а кабель длинный (кислый может быть) или ресивер выдает 16-17 вольт и до LNB доходит в лучшем случае 14-15. Тут прибор надобно (Ц-шка хотя бы) а не гадания на кофейной гуще отчего да почему.
#30 |
![]() Регистрация: 12.06.2012
Ресивер: globo x80 pvr hdmi
Приветствую.
Приобрел КСТ "Телекарта", состоящий из антенны 0,6м, универсального LNB (single) и ресивера globo x80. Ставил самостоятельно, поймал сигнал с intelsat-15 (по шкале диагностики ресивера: мощность 90%, качество 72-73% ![]() Вопросы: 1. Такое поведение говорит о необходимости перепрошить ресивер? 1.1 Текущая версия ПО (main) 1.1.1.1 1.2 Какая прошивка из вот тутошних мне необходима если на корпусе ресивера написано globo x80 pvr hdmi? 2. Такое поведение говорит о необходимости заменить ресивер? 3. Такое поведение говорит о необходимости ещё точнее настраивать положение антенны? 4. Если есть желание смотреть одновременно телекарту и континент-HD, (читал FAQ, но не нашел подходящей схемы 1 конвертер - 2 ресивера) вещающих с одного и того же спутника, что мне для этого (помимо второго ресивера) необходимо? Обязательна ли смена/установка второго конвертера? |
#31 |
![]() Регистрация: 19.04.2009
В этом тюнере, включите автоматический поиск, и он все остальное добавит самостоятельно.
#32 | |
![]() Такое поведение может быть вызвано неправильным положением антенны? Ибо ставил сам и впервые и покрутить её ещё смогу только в след. выходные. |
#33 |
Вопрос по прошивкам снимается, добрался до нужной темы. А по странному видению транспондеров пока нет ясности.
#34 |
Волшебные действия по выдергиванию шнура питания из ресивера вернули ему способность видеть и другие транспондеры с intelsat-15, но опять вылезло но. Но заключается в том, что например на частоте 12640Гц вещает "телекарта", а на частоте 12000Гц есть ещё какие-то каналы. В ясную погоду разницы в качестве нет, а в дождливую "телекарта" перестает показывать (картинка "рассыпается", звук "заикается"), а каналы с 12000Гц показываются хорошо. С этим можно как-то бороться?
#35 | ||
#36 |
Можете немного мне пояснить: как транспондеры одного спутника (если я правильно понял, то транспондер - это передатчик?) intelsat-15 могут находится на разных спутниках? Где можно посмотреть эту самую карту покрытия? Вариант решения превратить 0,6м -> в 0,8м -> 0,9м -> 1,2м до полного удовлетворения потребностей?
#37 |
А кто вам сказал, что это транспондеры ОДНОГО спутника??? 12000 - это ваще спутник Horizons 2, а не Intelsat 15. Забей в любом поисковике "зоны покрытия спутника бла-бла-бла" и вуаля.
#38 |
Вот видите как бесценна ваша помощь. Сам бы ни за что не догадался. Я считал раз в ресивере настроен только один спутник, то и сигнал принимается только с одного спутника. Тогда вторая часть вопроса: какой диаметр (а может сразу и модель подскажите) антенны был бы оптимален для текущих условий?
#39 | ||
Вопросы о Рыбалке | C@$PER | Рыбалка | 68 | 14.11.2017 03:35 |
Обсуждение и вопросы GI S6126 | Sereqa | GI S6126 | 1 | 04.02.2012 11:51 |
