На форуме: 41
Старый 21.09.2009, 08:36   #21
kapralser
kapralser пока неопределено
подскажите как с пульта ввести ключ на Openbox F500 а то интер закодировали а как это сделать я незнаю. Буду очень благодарен за подсказку.
kapralser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2009, 18:24   #22
cpolox
Аватар для cpolox
Ресивер: Amiko
Поблагодарили 216 раз(а) в 50 сообщениях
cpolox на пути к лучшему
1.становишся на канал который надо открыть.
2. МЕНЮ
3. 1117
4.BISS
5.находишь свободный ключ типа (FF FF FF FF FF FF )
6. редактируешь ключ (красная кнопка) и видео и аудио
7. сохраняем(кнопка ОК)
8. активируем ключ(кнопка ОК)
9. EXIT
cpolox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2009, 19:14   #23
Александр8238
Ресивер: Dr HD F-16
Александр8238 пока неопределено
Интересует такой вопрос: Существует ли ключ на первый канал +6+8 спутника Экспресс АМ2 ? Если есть, подскажите пожалуйста!
Александр8238 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2009, 22:58   #24
cpolox
Аватар для cpolox
Ресивер: Amiko
Каналы закодированы в Rosscrypt,кодировка не взломана и вряд ли ее будут взламавать
Octagon-918 HD,Opticum-9600 HD Opticum-403p HD,Dbox2 Nokia
Старый 30.09.2009, 08:53   #25
kapralser
извиняюсь за может быть глупый вопрос. На тюнере свободных шесть пар цифр в клуче их восемь непойму как вводить
Старый 30.09.2009, 09:23   #26
cpolox
Аватар для cpolox
Ресивер: Amiko
На БИСС выбрасываем 4 и 8 пары и вводим
Старый 02.10.2009, 22:25   #27
Limlim
Limlim пока неопределено
Купи комплект Триколор, будет 48 каналов , хватит за уши.
Limlim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 21:43   #28
pa4tet
Ресивер: OPENBOX- 790
pa4tet пока неопределено
По умолчанию Помогите выбрать спутник
здравствуйте!есть один вопрос!!!!!на какие спутники можно настроить дополнительно если антенна настроена ABS1-75* на русскоязычные каналы!!!!
pa4tet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 08:21   #29
$en$ey
Аватар для $en$ey
Ресивер: dreambox 800
Здраствуйте. Если у Вас антена настроена на 75Е, то у лучший вариант для Вас доставить еще головку на 90Е. Но все заисет от региона где Вы проживаете и оборудование которое у Вас установлено.
Старый 26.10.2009, 18:32   #30
pa4tet
если поставить дополнительную головку то саму тарелку нужно будет перестраивать или прейдеться только головку настроить?но есть еще один вопрос?в настройках ресивера Diseiq только на 4 головки а это у меня будет 5 головка что мне нужно поставить дополнительно и какие настройки мне нужно будет сделать?
Старый 26.10.2009, 22:02   #31
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
По умолчанию Помогите выбрать спутник?
Сообщение от pa4tet Посмотреть сообщение
Завести второй кабель в дом и соеденить переключателем на 12v, или купить дисек на 8-выходов (дороже стоит).
Название темы подправь!
Старый 04.11.2009, 16:23   #32
enters
Конечно же тарелку прийдется перестраивать...но игра стоит свечь!!!!
На Ямале отличная подборка каналов FTA.
Совсем не обязательно вести второй антенный кабель в дом!!!Проще протянуть тонкую жилу от ресивера к переключателю 12V(вынесенному к тарелкам).
Но я лично всегда использую дисек 8х1,пусть немного дороже,но проще-только позиции дисека правильно выставить в ресивере и всех делов.....
Последний раз редактировалось enters; 04.11.2009 в 19:54.
Старый 09.11.2009, 22:37   #33
anatolie
Ресивер: opticum 4060 cx plus
anatolie пока неопределено
падскажите пажалуста для харошая настроика мото....антена по какая частоте
anatolie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 00:14   #34
Сообщение от anatolie Посмотреть сообщение
ничего не понял
Старый 10.11.2009, 18:05   #35
zmey
zmey пока неопределено
рекомендую 75 80 90 градусов там росийские каналы штук 10 добавиться
zmey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 18:35   #36
VeSa
Аватар для VeSa
Сказал(а) спасибо: 100
Підсмажите як з пульта ввести BISS ключ на (клоні) Openbox F100
Последний раз редактировалось VeSa; 16.11.2009 в 18:38.
Старый 16.11.2009, 23:03   #37
cpolox
Аватар для cpolox
Ресивер: Amiko
Для активации эмулятора зайдите в меню ресивера и найдите пункт "Игры". Если в играх нет пункта "Edit Key", то эмулятор не активирован. Тогда выходим из меню и делаем следующее:
1. На пульте ресивера нажмите кнопку MENU
2. На пульте ресивера последовательно нажмите кнопки 19370, появится запрос пароля
3. Введите 2486 Если не получится,значит надо заливать новое ПО
Если в ресивере стоит ПО от dvbxreme,то жмем красную кнопку...
Последний раз редактировалось cpolox; 16.11.2009 в 23:06.
Старый 17.11.2009, 10:15   #38
VeSa
Аватар для VeSa
Дякую,спробуємо (ресівер не мій).
Старый 17.11.2009, 19:57   #39
dima01019
Я живу в Испании город Бинидорм , подскажите кто заниматься установкой спутникового ТВ (русское телевидение) в этом районе
Старый 24.11.2009, 13:32   #40
galystian01
Сообщение от dima01019 Посмотреть сообщение
Привет я живу в Аликанте, мне установили пакет русского телевидения Hotrird+Sirius. Я очень даволен, вот сайт фирмы установщиков http://www.sattvsl.ru/
Помогите выбрать телефон mishanya Мобильная связь 44 06.05.2024 10:16
Выбор ресивера для спутникового ТВ. angel_vb Общий форум по спутниковой тематике 749 05.10.2020 07:18
Мотоподвесы: помогите выбрать! rik405 Справочник 68 08.08.2019 20:14
Помогите выбрать Лазерный МФУ embrace Canon / HP 4 26.01.2011 00:39
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
