На форуме: 32
Старый 16.10.2023, 09:20   #21
электрик21
Аватар для электрик21
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
Вес репутации: 28
самогонный аппарат
От Вас ничего не скроешь. Кто о чем думает у того и .... А по ночам мне снится....
Прочитав все за и против /то дребезг контактов, то тумблер киповца- в городе где все пром стоит который год и т.д/ прихожу к выводу что ПМ изобрели до нас.Просто и надежно как паровоз.И можно переделать под свои хотелки.
Про китайские реле. Который раз сталкиваюсь где они не выдержали половины от заявленного.Уж лучше советские.Большие но надежные.
Старый 16.10.2023, 09:37   #22
электрик21
Вес репутации: 28
Поки що не зовсім розумію для чого це все задумується, але можна ще подумати над зміною алгоритму комутування. Наприклад авторський 2-й режим (можливо для підтримки температури): два 1кВт тени послідовно - це грубо кажучи 0,5кВт споживана тенами потужність і в два рази більша площа нагрівальних єлементів, порівняно з одним теном;.
Вы точно поняли ход моей мысли.Площадь тенов больше температура меньше.Т.е.- нагрев более быстрый и потом поддержание температуры /грубо/ а более точно поставлю W1209 Поддерживать 45-48 градусов /новая технология самогона /. В последнем бачке /фото выше/ где то порядка 80 градусов.
Кстати новый вопрос. Все никак не соберусь испытать /у нас они больно дорогие W1209/. данный в уличных условиях.Может кто то пробовал? Пару лет назад задавал этот вопрос на другом форуме Но никто не пробовал.А у меня все руки не доходят. Спасибо.
Старый 16.10.2023, 10:04   #23
Сказал(а) спасибо: 2,243
...Кстати новый вопрос. Все никак не соберусь испытать /у нас они больно дорогие W1209/...Может кто то пробовал? ...
Сало як сало, що його пробувати?
На рахунок регулювання потужності: колись робив ІЧ паяльну станцію і для управління нагрівачами використовував твердотілі реле.https://electronoff.ua/ua/good/tverd...-ssr-25-da.php яких хоч греблю гати, річ компактна та надійна, хоча й не дешева: https://www.bing.com/images/search?q...m=IGRE&first=1
Ще проект термостату бойлера на свому компі знайшов. Саме те що треба.
Тип файла: rar Boiler_Termostat.rar 26.7 Кб 6
Старый 16.10.2023, 18:52   #24
электрик21
Вес репутации: 28
Да с салом оно понятное и то на морозе свойство меняет
А если серьезно.Хотелось бы узнать мнение человека который использовал W1209 в реальных условиях всю зиму.Как в морозы?-хоть не долго но бывает и минус 20 .плюс все прелести природы.Не хочется купить 2 десятка, и "выкинуть" как несбыточная мечта.
Тип файла: jpg termo_102.jpg 97.1 Кб 8
Старый 16.10.2023, 19:20   #25
Сказал(а) спасибо: 3,192
хлипкий для таких тенов,нужно добавить семистор или реле помощнее , можно твердотельное реле
делал паяльную станцию ставил REX-C100 + твердотельное реле + термопара https://market.yandex.ru/product--re...queId=52307279
Старый 16.10.2023, 19:32   #26
...Как в морозы?-хоть не долго но бывает и минус 20 .плюс все прелести природы...
Не думаю що сама плата модуля розраховувалась на експлуатацію при -20 та при вологості 100%. Вона може й витримати такі відносно екстремальні умови, але швидше за все виробник цього гарантувати не буде. Та й для чого так з неї знущатись, немає можливості заховати в приміщення? Датчик температури можна ж далі винести.
Старый 16.10.2023, 22:30   #27
Не тільки тенами можна обігрівати. Використовують і ІЧ термоплівки. Щось на зразок https://cherkassy.prom.ua/ua/p586350...onka-heat.html абоhttps://cherkassy.prom.ua/ua/p606694...lenka-ptc.html Можна різати на куски потрібних розмірів. Як примудрити у вулики - на місці видніше.
https://izi.ua/uk/p-67501458-infrakr...ya-inkubatorov
Старый 17.10.2023, 09:43   #28
Anke
Сказал(а) спасибо: 176
Поблагодарили 448 раз(а) в 181 сообщениях
Anke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личность
[QUOTE=kotiaj;494358]Не тільки тенами можна обігрівати.
Ещё лучше применить греющий кабель из волокна, можно подобрать на любое напряжение, греется до 60 градусов. https://dgcompany.com.ua/ua/p1592419...nyj-kabel.html
Anke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2023, 10:03   #29
электрик21
Вес репутации: 28
Короче ничего по W1209 никто не скажет конкретно.У всех тепличные условия.
На те ноу-хау скажу только одно-пробуйте и делайте выводы.У меня дружок тоже продвинутый в "новых технологиях".Вместо трасформаторного БП поставлю БП от ПК./не будет ни каких проседаний-при снижении в сети и т.д./Поставил.За зиму три раза ремонтировал.А мой лет 15/не меньше/ "тарахтит" по тихоньку.И подходить близко не надо.Свечение светодидов показывает исправность в данной линии.
Опять же.А вы спросили у пчел им нравится наличие 220в ? А срок службы тех пленок?.опять же друг пробовал.Один сезон и в мусор.А я свои снял.Под фонтаном помыл и до следующей зимы.
Опять же цыплятам.Пробовали? Представляю что там будет с этой пленкой.И из 220 вырастают у них бройлеры. Я своим курчатам такого не подсовываю.Через мой прошли тысячи цыплят за эти годы.Уже точно не помню.Но 30 лет уже есть.И людям давал.Все довольны инкубатором.
Так что меня больше интересует практическая сторона, а кормить тех.... не моих "правилах".Я стараюсь делать то, что будет служить долго и надежно.
За ссылки на .. на меня не действуют!
Тип файла: jpg 11.jpg 50.0 Кб 17
Тип файла: jpg 8.jpg 72.1 Кб 18
Тип файла: jpg 1.jpg 109.3 Кб 20
Старый 20.12.2023, 11:28   #30
mavv
Ресивер: Formuler4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 287 раз(а) в 114 сообщениях
mavv презирают в этих краяхmavv презирают в этих краях
Мои ульи, что я построил сам на крыше моего двухэтажного дома.
Тип файла: jpg DSC06074.JPG 76.9 Кб 14
mavv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2023, 18:34   #31
mavv
Ресивер: Formuler4
Фото моих ульев на крыше моего двухэтажного дома.
Тип файла: jpg P4200136.JPG 79.8 Кб 19
Старый 20.12.2023, 19:13   #32
mavv
Ресивер: Formuler4
электрик21, Вы выложили фото с роями пчёл и они очень редки, выложите другие фото с вашими пчёлами и мне будет очень интересно их увидеть.
Вот как я храню рамки на крыше построенного мной двухэтажного моего дома.
Тип файла: jpg P4180149.JPG 69.0 Кб 21
Старый 20.12.2023, 19:16   #33
электрик21
Вес репутации: 28
Сообщение от mavv Посмотреть сообщение
электрик21, на первых ваших фотках рой сидит на дереве, а на других рой сидит на рамках которые на дереве и то и то может быть.
электрик21,kreshnot тема (Наши интересные фото и видео) выложите только свои, а не весть кого с интернера.
1.Да интересный Вы человек.То вы /то есть я не сможете снять/ даже не поняли процесс снятия роя с дерева
2. Я плагиатом не занимаюсь.Скорее наоборот.Буквально час назад-тюменские парни обсуждают мой мотор /АОС../ фото все мои.Поэтому свои фото я с некоторых пор стал подписывать.Будет хоть..........
Я свои фото могу показать с разных сторон.Например "палку"" видите? -с чего ??? - правильно с -.........
а ВОТ ВАШ цикл что там внутри??
И фото для хвастовсва -аналогично.....
Тип файла: jpg 2.jpg 191.8 Кб 20
Тип файла: jpg 9.jpg 183.0 Кб 16
Тип файла: jpg 21.jpg 108.9 Кб 20
Тип файла: jpg 22.jpg 63.8 Кб 19
Старый 29.12.2023, 19:25   #34
mavv
Ресивер: Formuler4
Пчелиные ульи и спутниковые антенны на крыше моего двухзтажного дома.
Тип файла: jpg IMG_20230713_054459.jpg 107.3 Кб 39
Тип файла: jpg IMG_20230713_054534.jpg 94.0 Кб 22
Старый 01.02.2024, 11:34   #35
mavv
Ресивер: Formuler4
Я полностью согласен с электрик21, особенно это надо тем, кто уже в возросте и трудны всякие лишнии работы. Я считаю тем, кто не думает перевозить ульи с места на другое место и таскать все ульи на зиму в сарай, лучше сразу потрудиться и сделать для себя тёплые лежаки, как это когда то сделал я и сегодня ни чуть не жалею, что тогда сразу сам по своим задумкам и чертежам сделал тёплые лежаки на 25 рамок. В них стенки 124 мм, внутри утеплитель. Уже много лет они стоят на плоской крыше моего двухэтажного дома и не надо с наружи и в нутри дополнительного обогрева. Не одна сильная и средняя семья не погибла зимой. Правда внизу лежак на увеличенные рамки, в магазинах обычные рамки, может ещё из-за большого объёма улья пчёлы хорошо в нём зимуют.
Пришлось переделывать медогонку, чтоб можно было вставлять обычную и увеличенную рамку, ведь все заводские медогонки на обычную рамку.
Старый 01.02.2024, 15:10   #36
капу
Ресивер: много разных
Сказал(а) спасибо: 456
Поблагодарили 88 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 8
капу как роза среди колючеккапу как роза среди колючеккапу как роза среди колючек
возросте , лишнии, с наружи и в нутри. Не одна сильная и средняя семья не погибла зимой.
Всё это,конечно,замечательно.Но!
Было бы вообще великолепно проверять,хоть изредка,правописание.Бог с ним,с хвастовством,но вместе с элементарной безграмотностью это перебор.
капу на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 22:08   #37
...Не одна сильная
Читаючи різні форуми, граматичні помилки на зразок некогда ("... в некоемом царстве, в некоемом государстве некогда (т.е. когда-то) жили ни тужили...") і т.п., а також роздільне написання ни когда вже якось перестали дивувати. Вірне написання - швидше як виняток, а не правило.
Старый 02.02.2024, 14:38   #38
Тема малосодержательная,только хвастовство двух вундеркиндов друг перед другом
Пишите рекомендации как и что лучше сделать и т.д.и т.п.
Предупреждений больше не будет
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
