На форуме: 7
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Программы / Software
Старый 25.03.2024, 07:24   #21
ruslan80
Аватар для ruslan80
Ресивер: STARSAT
ruslan80 может только надеятся на улучшение
По умолчанию SoftEther VPN Client Manager
Всем привет ребят может кто знает где брать рабочие сервера к этому VPN А то у нас все блокируют.У ребят есть эти сервера берут где то Но они молчат как партизаны.Можно в личку силочку если есть таковая.Спасибо.
ruslan80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2024, 18:47   #22
Сказал(а) спасибо: 7,879
Поблагодарили 17,613 раз(а) в 7,237 сообщениях
Вес репутации: 86
Выпуск VPN Lanemu 0.11.6
https://gitlab.com/Monsterovich/lanemu/
Состоялся выпуск Lanemu P2P VPN 0.11.6 - реализации децентрализованной виртуальной частной сети, работающей по принципу Peer-To-Peer, при котором участники подключены друг к другу, а не через центральный сервер. Участники сети могут находить друг друга через BitTorrent-трекер или BitTorrent DHT, либо через других участников сети (peer exchange). Приложение является бесплатным и открытым аналогом VPN Hamachi, написано на языке Java (c отдельными компонентами на языке Си) и распространяется под лицензией GNU LGPL 3.0.
Изменения в версиях 0.11.5 и 0.11.6:
1:
Добавлена начальная поддержка запуска приложения на FreeBSD. Для достижения паритета функционала tap драйвера, может понадобиться собрать ядро с экспериментальными патчами.
Добавлена возможность использования более нового tap-драйвера "Windows TAP adapter v9". Для его использования необходимо включить опцию в реестре Windows.
Улучшена работа библиотеки нативного трея для Linux/FreeBSD.
Размер буфера отправки увеличен по умолчанию с 10 до 100 пакетов.
Улучшен код сохранения приглашения в файл.
Реализована переменная окружения MAKEROOT_BIN для указания инструмента повышения привилегий (например, sudo или pkexec).
Улучшен код handlePeers в DHT и внесены другие улучшения в реализацию DHT.
Исправлена ошибка в классе Connector, которая приводила к повторному подключению к уже подключенному пиру каждые 5 минут.
Обновлена библиотека WaifUPnP до исправленной версии, которая устанавливает правильное имя приложения и применяет патч.
Старый 11.07.2024, 08:54   #23
Вес репутации: 86
Выпуск VPN Lanemu 0.11.7
Состоялся выпуск Lanemu P2P VPN 0.11.7 - реализации децентрализованной виртуальной частной сети, работающей по принципу Peer-To-Peer, при котором участники подключены друг к другу, а не через центральный сервер. Участники сети могут находить друг друга через BitTorrent-трекеры или BitTorrent DHT, либо через других участников сети (peer exchange). Приложение является бесплатным и открытым аналогом VPN Hamachi, написано на языке Java (c отдельными компонентами на языке Си) и распространяется под лицензией GNU LGPL 3.0. Поддерживается запуск в Windows, GNU/Linux и FreeBSD.
Изменения в версии 0.11.7:
1:
Исполняемый файл приложения теперь требует установки OpenJDK вместо Oracle Java SE 8. Для запуска через старый .exe следует использовать Lanemu-legacy.exe.
Исправлена ошибка: Статус UPnP в пользовательском интерфейсе не всегда обновлялся.
При закрытии приложения теперь автоматически закрывается TCP-порт посредством UPnP.
В форму создания приглашения добавлена поддержка виджета календаря (для даты истечения срока действия приглашения).
Добавлена поддержка установки нескольких http(s)-адресов BitTorrent-трекеров в поле при создании сети.
Внесены незначительные улучшения в код для поддержки BitTorrent-трекера/DHT.
Старый 05.06.2025, 17:29   #24
электрик21
Аватар для электрик21
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
Вес репутации: 28
Сообщение от ruslan80 Посмотреть сообщение
А у нас наоборот .Не успели одни "праздники" кончиться третий день уже висит...... Как это все достало
Тип файла: jpg 11 (1)_11zon (1).jpg 82.0 Кб 33
Тип файла: jpg Безымянный (3).jpg 87.3 Кб 28
IPTV сервіси з українськими каналами vviktorgygo IPTV (Интерактивное цифровое телевидение) 124 06.05.2025 17:35
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
