Тем: 4,588, Сообщений: 360,964, Пользователи: 159,911
На форуме: 39
Старый 26.07.2008, 06:31   #21
efim.60
Ресивер: openbox x-800. Tiger F1 hd
Сказал(а) спасибо: 23
efim.60 может только надеятся на улучшение
спасибо за быстрый ответ.буду пробовать.
efim.60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2008, 04:37   #22
efim.60
замена 4053 устранила диффект
Старый 30.10.2008, 14:32   #23
lotos
Ресивер: OPENBOX X-810
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 19 раз(а) в 4 сообщениях
lotos пока неопределено
По умолчанию Помогите! Умер ресивер.
Помогите! Полностью потух ресивер GLOBO 7010A .До этого прошивал truman_EMU_1.4.07_AMSTAR.abs всё нормально прошилось . После повторного включения, высветилась приветствия truman и потух полностью. Предположительно заводской брак.
lotos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2008, 15:29   #24
Сообщение от lotos Посмотреть сообщение
помогите! полностью потух ресивер globo 7010a .до этого прошивал truman_emu_1.4.07_amstar.abs всё нормально прошилось . после повторного включения, высветилась приветствия truman и потух полностью. предположительно заводской брак.
это не брак, просто тюнер не оригинальный, таперь вам поможет только жтаг
Старый 30.10.2008, 15:46   #25
taller
Сказал(а) спасибо: 75
taller пока неопределено
это рессивер с львовской (куди)флешью.прошиву туда лить не позднее1.3.89 на остальных красиво подыхает.только джетаг и 1.3.89
Старый 30.10.2008, 15:48   #26
taller
да и использовать турецкий загрузчик Upgrade IQ (NEW)
Старый 30.10.2008, 16:01   #27
lotos
я понимаю, но он то работал, а сейчас даже на табло нечего не высвечивает, и не греется.и подскажите сылку схемы для правельного жетага на этот ресивер.
Последний раз редактировалось lotos; 30.10.2008 в 16:12.
Старый 30.10.2008, 16:34   #28
схема на опорах гдето на форуме есть, ищи.
и помоему таурас выкладывал все необходимое.
Старый 03.11.2008, 22:24   #29
sla5975
Аватар для sla5975
Ресивер: Openbox X-800, GI S8120
Поблагодарили 143 раз(а) в 28 сообщениях
sla5975 скоро придёт к известности
Держи, не мучайся - здесь последние версии EJTAG и STI_TT - стабильно работают под вистой. Теория не один раз расписана не на одном форуме - найдешь. Рекомендую схему с микросхемой - работает намного стабильнее.
sla5975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2008, 20:38   #30
CKBB
Аватар для CKBB
Ресивер: S5
CKBB пока неопределено
По умолчанию Globo 7020,ресивер не стартует,на индикаторе горит восьмерка,что это может быть?
Как исправить?
CKBB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2008, 23:30   #31
Сообщение от CKBB Посмотреть сообщение
Как исправить?
попробуйте заново перепрошить
Старый 12.12.2008, 18:30   #32
dimich
Ресивер: DIGITAL 7100A
dimich пока неопределено
у меня похожая проблема с каналом home+7r на 75е, канал показывает некоторое время, а потом. при включении на него рессивер или зависает или перезагружается! после перепрошивки все идёт нормально до определённого времени, а потом всё сначала и так по кругу! Digital7100a
dimich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2008, 22:10   #33
Сообщение от dimich Посмотреть сообщение
какую прошивку заливали?
Старый 12.12.2008, 23:49   #34
dimich
1.3.97_zheka_(15.07.08)_(4W,5E,13E,75E,80E)_ua.abs
Старый 13.12.2008, 00:06   #35
такой глюк был в прошивке truman_1.4.03_zheka_(30.09.08)_(FAV_4W,5E,13E,75E, 80E)_ua, лечилось удалением ключа home+7r, и ввод его с нуля вручную. Попробуйте, может и Вам поможет
Старый 14.12.2008, 21:56   #36
CKBB
Аватар для CKBB
Ресивер: S5
а моя проблема была с бп.
Старый 17.12.2008, 17:20   #37
Shpil
По умолчанию Globo 7010C-1CI невключается после перепрошивки
Всем привет! нужна Ваша помощь, принесли люди тюнер Globo 7010C-1CI или (-1Сl) точно не понятно как обяснили они его попытались прошить дома после чего он невключается. Помогите пожалуйста понять чем его прошить а то никогда с такими ресиверами не сталкивался, в нете тож ничего конкретно не нашол. Заранее большое спасибо!
Старый 05.01.2009, 13:23   #38
Bodik
Аватар для Bodik
Ресивер: u2c S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 54
Сообщение от taller Посмотреть сообщение
Я раньше столкнулся с этим и решил поэкспериментировать с прошивками. 1.3.97 еще работает, а все старше - дохнут!
(По крайней мере у меня на OpenFox 7010+ работала)
Последний раз редактировалось Bodik; 05.01.2009 в 13:26.
Старый 05.01.2009, 23:55   #39
sumy
Ресивер: Amiko SHD 8900 PVR
Поблагодарили 29 раз(а) в 18 сообщениях
sumy на пути к лучшему
ребята не гоните волну на куди по крайне мере на глобо 8300 все работает нада только шить его два раза: 1-ALIMINIUPG; 2-Upgrade все испытано и проверено
sumy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2009, 14:48   #40
Muhin
Доброго времени суток Всем!
Уложил BigSat 6500 Lux ...
Вопрос. Где найти Дамп? В файловом архиве не нашел ни Lux-а ни Globika 7010a ...
HTML код Вкл.
Ремонт и Востановление Globo 5000-6010 GEN Схемотехника, Мастерская 29 25.03.2014 22:20
Ремонт и Востановление ресиверов Eurosat Конус Схемотехника, Мастерская 25 23.03.2011 23:55
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
