На форуме: 5
Старый 22.02.2020, 01:20   #1
Elkom
Ресивер: Sat integral TH7300PVR
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 8
Elkom пока неопределено
По умолчанию Strong srt 8502 працює тільки 8 каналів.
Здравствуйте, в ресивера Strong srt 8502 була вирвана середина антенного гнізда, підходящої такої середини не знайшов, один провід припаяв на верх плати де заходить наскрізь в плату середина антенного роз'єма, другий прикрутив до гвинта яким плата прикручується до корпуса і ці 2 провода припаяв до старого телевізійного антенного роз'єма. Працюють тільки 8 каналів на частоті 522 мгц, рівень і якість 70, на інших частотах рівень 30 якість 20. Антена дицемитрова з підсилювачем, повернутися не могла, на початку осені перевіряв на нії інший ресивер, запрацювали всі 32 канали. Чи може бути причина того що не проходять інші частоти що середина роз'єма припаяна на верх плати, а не наскрізь, на прводах?
Elkom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2020, 06:05   #2
sattel7
Аватар для sattel7
Сообщение от Elkom Посмотреть сообщение
Как вариант, в ручном режиме введите рабочие частоты в вашем регионе.
Старый 22.02.2020, 10:20   #3
Elkom
Вес репутации: 8
Якщо Ви про ручний пошук, то я сканував інші робочі частоти в нашому регіоні, на них рівень і якість 30 і 20 відповідно, каналів не знаходить...
В мене ще є 2 питання які мене цікавлять: 1. Mіж центральною жилою антенного входу і виходу є значний опір, значить підключивши антену в антенний вихід, тюнер не буде приймати сигнал ( канали не будуть працювати)? А якщо підключити до антенного виходу антенний вхід іншого тюнера то інший працювати буде правильно? 2. Пасивні дицемитрові антени які зараз продають для Т2 по формі такі ж як інтертелекомовські антени для 3g інтернету, частоти цього інтернету від 800мгц, Т2 від інтертелекомівської антени буде працювати?
Старый 22.02.2020, 15:14   #4
1. имелось в виду волновое сопротивление,мультиметром не проверить
2. можно ставить и "интертелекомовские",нужно заменить плату согласования на усилитель,можно swa
Старый 22.02.2020, 16:03   #5
oh2186
Сказал(а) спасибо: 1,063
oh2186 на пути к лучшему
Работать будет плохо так как:
1. Срезаны нижние и среднее частоты Т2 .
2. Поляризация у антенн Интертелекома вертикальная , а у телевышек с Т2 - Горизонтальная.
Старый 22.02.2020, 16:26   #6
о как,оказывается я не знал
1. антенну перевернуть на 90* много ума не нужно
2. по поводу расширения полосы написал в предыдущем посту
Старый 22.02.2020, 18:17   #7
Elkom
Вес репутации: 8
Вдосконалив свій новий антенний вхід, запрацювали всі 32 канали, перший і четвертий діапазон зловився нашого передатчика, а 2 і 3 іншого?
В нашій місцевості подібні до інтертелекомівських антени Т2 ловлять всі 32 канали без підсилювачів, то я і хотів поставити інтертелекомівську, щоб працювала без підсилювача, я так розумію без підсилювача вона деякі частоти буде обрізати?
Старый 22.02.2020, 18:28   #8
можно поставить swa49 или чтото с меньшим усилением и питанием от ресивера
Старый 22.02.2020, 18:30   #9
oh2186
Так вона працює починаючи з 800 Мгц
А Т2 працює з 470..860
де основні робочі до 750 Мгц
Старый 22.02.2020, 10:11   #10
вижу несколько вариантов проблемы:
- антенна - затекла вода в усилитель или кабель с завалом выше 500МГц
- ресивер - сбой ПО,большое затухание частот на "новом входе" или входной тюнер не хочет работать(смотреть обвязку микросхемы)
Strong srt 8502 не очень удачный аппарат для дальнего приёма
Старый 22.02.2020, 23:10   #11
Elkom
Вес репутации: 8
Те що він зловив 2 діапазона з іншого передатчика, це значить що антена не зовсім правильно зорієнтована на наш передатчик?
Старый 23.02.2020, 00:01   #12
этот ресивер с приколами в ПО,оставляет мультиплексы с наименьшими ошибками
суть не в большей силе сигнала, а в меньшем количестве ошибок
это не обязательно должно быть связано с точностью настройки антенны на станцию,а в большей степени зависит от прохождения сигнала и мощности передатчика
Старый 06.03.2020, 19:22   #13
Elkom
Вес репутации: 8
Дали на перевірку ресивер UCLAN чи ULAN T2 HD SE Internet, перевіряв на своїй антені, так же як і STRONG зловив перший і четвертий мультиплексори нашого передатчика 2 і 3 тій сусіднього, канали першого мультиплексора поставив парами одні і тіж один нашого мультиплексора інший сусіднього, канали 2 і 3 тього мультиплексора то працюють то ні, якість сигналу на них то 0 то 100% Канали починаючи з 32 назвав СН24 і т. д. Канали 4 того мультиплексора спочатку працювали потім перестали.
Це все схоже на проблему як у Стронга і може вирішитися оновленням ПО?
Старый 06.03.2020, 19:37   #14
зачем спрашивать ? прошили,посмотрели. СН пишет из-за неполного приёма мультиплекса.
Старый 06.03.2020, 19:38   #15
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,063
А может проще,взять все эти подарки(тюнера) и сходить к соседу у которого на его тюнере и антенне работают все 32 канала.
Старый 06.03.2020, 22:26   #16
Elkom
Вес репутации: 8
До мене і приносять їх перевіряти бо на моїй антені працюють всі 32 канали, розбираюся з ними бо раніше з Т2 особливого діла не мав, а цікаво освоювати щось нове для себе...
Старый 23.02.2020, 13:10   #17
Elkom
Вес репутации: 8
Вчора до мого друга який працює на Володимирівському передатчику привезли Т2 ресивер Trimax, до цього він працював в другій місцевості на других частотах, як працював не знаю, перевіряли ми його на повністю робочій антені, зловив він тільки 8 каналів першого мультиплексора і все, потім я і вручну вводив наші частоти, рівень і якість синалу з'являється і зразуж пропадає і так на всіх трьох частотах крім першої. Це вже схоже на обвязку мікросхеми тюнера чи збій ПО правильно?
Старый 23.02.2020, 13:24   #18
Elkom
Вес репутации: 8
Поновлення ПО з ефіру може виправити цю проблему?
Старый 23.02.2020, 13:37   #19
поддержки ПО уже давно нет
попробуйте залить ПО с поддержкой российских мультиплексов,если проблема с ПО должно всё заработать
тримаксов шло несколько вариантов ,ищите ПО по полному названию ресивера
Strong SRT 8502 Cotea Strong T2 21 30.07.2024 16:27
Прошивки для Strong SRT 8502 DVB-T2 Admin Strong T2 55 07.04.2017 18:05
Не працює LAN в Jeferson X-mini yura_co Схемотехника, Мастерская 8 15.02.2017 22:57
список каналів для Gi-HD-Micro Plus maymun82 Galaxy Innovations 1 22.10.2016 14:19
Редактор каналів maikandriy Samsung 0 24.04.2008 12:35
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
