Тем: 4,588, Сообщений: 360,945, Пользователи: 159,904
На форуме: 35
Вернуться   Форум VolSat > Эфирное и кабельное ТВ > Эфирное телевидение DVB-T/T2 > Tiger T2
Старый 08.08.2019, 13:45   #21
viverraxx
Сказал(а) спасибо: 80
Но 100% гарантии нету.
Значит будем ждать со старым шилом. А то сегодня клиент на IPTV балованый стал.
Старый 08.08.2019, 21:22   #22
taranz
Вес репутации: 8
Tiger T2 LAN раскручивют. Это только начало. Посмотрим что туда накидают, спустя несколько прошивок.
Все остальные бренды Т2+IPTV покуривают в сторонке ...
При том, что эта приставка стабильно держит "тяжелые" каналы IPTV, у нее по качественней изображение со звуком и стабильнее работа в медиаплейере. Попадались "чудо-файлы", которые на Т2 IPTV дергались, а здесь шли плавненько, ну и Н265 иногда посмотреть можно.
Старый 10.08.2019, 16:27   #23
taranz
Вес репутации: 8
Для интересующихся вот скрин платы Т2LAN
Тип файла: zip Т2 LAN.zip 1.27 Мб 112
Старый 13.08.2019, 11:12   #24
taranz
Вес репутации: 8
Проверил аварийное обновление ПО в Tiger T2LAN с помощью USB. Все работает. Теперь желаю удачи всем с экспериментами у кого есть данный аппарат!
Старый 13.08.2019, 12:00   #25
viverraxx
Сообщение от taranz Посмотреть сообщение
Все работает.
Это если бут родной, а если там окажется творение экспериментатора, то по старой схеме - паяльник, RS232... У некоторых приставок на GX3235 тоже есть аналогичная возможность, но недостаток в том, что переписывается вся память и если вдруг сбойнет после стирания...
Старый 13.08.2019, 18:00   #26
taranz
Вес репутации: 8
Так в этом то и польза этого восстановления, когда произошел сбой при перезаписи или еще чего нибудь. http://satsale.net/forum/index.php?s...73&#entry56973
Старый 13.08.2019, 21:33   #27
viverraxx
Алиса, ты меня не путай ;-)
Обновление ПО приводит к полному стиранию загрузочного модуля, и что загрузится в случае если там окажутся сплошные 0xFF?
Не, это конечно нужная штука, но у роутеров, например, бутовая часть не затирается при обновлении, что позволяет убивать их и убивать, пока не заработают. Если тут тоже так, то снимаю шляпу ;-)
Старый 16.08.2019, 09:48   #28
Solntse
Ресивер: t62D
Solntse скоро придёт к известности
Планирую приобрести приставку на днях. Подскажите, пожалуйста, может кто подключал, будет ли работать Tiger T2 LAN с монитором при подключении через кабель HDMI-DVI.
У меня сейчас WV Т62D, монитор не видит при подключении ее через этот кабель, хотя uClan T2 Internet, WV T35, T37 без проблем работали в паре с монитором (мониторы пробовал разные).
Solntse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2019, 11:21   #29
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
Аварийное восстановление ПО Tiger T2 LAN
Старый 20.08.2019, 01:50   #30
ussrua
Ресивер: orton 4100
ussrua пока неопределено
при прошивке завис на заставке пробовал аварийно перепрошить с usb три разные флешки разные прошивки переименовывал не помогает . как еще можно прошить . какая память и какой прошивкой можно записать отдельно память?
ussrua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2019, 07:28   #31
taranz
Вес репутации: 8
Сообщение от ussrua Посмотреть сообщение
Правильно ли переименовано название прошивки при аварийном восстановлении? http://satsale.net/forum/index.php?s...86&#entry56986
Старый 21.08.2019, 08:44   #32
ussrua
Ресивер: orton 4100
да все правильно названия файла менял и с клавиатуры и путем копирования менял разные флешки все в пустую.
реанимировал путем выпаивания памяти 25q128 и программатором .
вопрос решен спасибо
Старый 21.08.2019, 17:29   #33
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
На плате УАРТ есть - вообще неплохо для опытов . Интересно загрузчик заблокирован или нет ? Через путти на "стоять!" отвечает ?
Старый 22.08.2019, 15:53   #34
fekir
Ресивер: DVB
fekir пока неопределено
Добрый день подскажите пожалуйста а как приставка работает с Сталкер/Министра порталами? Где нужен вход по логину и паролю ?
fekir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2019, 16:02   #35
SoftWare 2.6 T2+DVB-C+IPTV
Что выполнено?
IPTV
1. В режиме "IPTV по ссылке" теперь можно ввести до 20 плейлистов
2. Исправлено время отображения инфобара в режиме IPTV согласно настройкам пункта меню "Настройки OSD"
3. В IPTV режиме каналы теперь переключаются каруселью ( последний - первый )
4. Ускорено время переключения IPTV каналов
DVB-C
5. Убран баг в DVB-C меню, при котором невозможно было выйти из настроек DVB-C
6. Убраны зависания при DVB-C поиске
DVB-T2
7. Кнопки page+/- теперь переключают каналы
8. Добавлена сортировка по LCN в настройках поиска T2
Прочее
9. В режиме обновления секция "ВСЕ" теперь по умолчанию
10. Более корректный перевод некоторых пунктов меню и Youtube
11. Добавлено время отображения OSD в 1/2/выкл секунды
Тип файла: zip Tiger_T2LAN_T2_DVB-C_IPTV_v2.6.zip 8.87 Мб 47
Старый 12.09.2019, 16:04   #36
SoftWare 2.6 Только IPTV
Исправлен баг - при открытом инфобаре не работали кнопки ПДУ
Тип файла: zip Tiger_T2LAN_For_OTT_IPTV_ONLY_V2.6.zip 8.90 Мб 38
Старый 16.09.2019, 11:30   #37
Marjan0506
IPTV приставка Tiger T2 LAN
Старый 17.09.2019, 13:55   #38
HemulDizzy
Ресивер: WV T62D
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
HemulDizzy может только надеятся на улучшение
Без EPG в IPTV все эти коробки (особенно за такой прайс) нужны только очень странным людям.
HemulDizzy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 14:15   #39
Сообщение от HemulDizzy Посмотреть сообщение
Согласен. EPG -нужно, выбор языка звуковой дорожки- нужен. Если, эти вопросы и многие другие, не решатся в ближайшие полгода, то проще добавить денег и купить дешевый АндроидТВБокс для просмотра IPTV.
Старый 17.09.2019, 17:04   #40
viverraxx
Я на WV предложил вместо картинок сделать EPG, естественно с очередной красной карточкой ;-) Элементарная задача, а такое противодействие. Но мало-ли - вода камень точит.
tiger t2 rrv IPTV приставки 1 26.11.2023 17:42
Tiger Z99 vip vitivan Tiger HD 22 03.02.2021 14:45
TIGER-650 HD *нео* Tiger HD 5 22.02.2015 22:36
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
