Тем: 4,593, Сообщений: 361,194, Пользователи: 159,958
На форуме: 33
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Openbox HD > Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II
Старый 20.11.2014, 11:53   #1
FCBB2001
Аватар для FCBB2001
Ресивер: Fulan Spark/GM9080
Сказал(а) спасибо: 1,301
По умолчанию Прошивки (ПО) для Openbox S2 Mini HD (без обсуждений)
Списки каналов и ключи для Openbox S2, S3 (HD, CI, Mini, Micro)
можно скачать тут
Обсуждение ведется здесь
Openbox® S2 MINI HD (модель 2014)
Обзор, прошивки, обсуждение HD-ресивера Опен МИНИ
Openbox® S2 Mini HD. Судя из слова Mini в названии, можно предположить о более скромных размерах новичка.
Так и есть - аппарат стал значительно меньше, но это не единственное отличие от S2 HD:
* Существенно более скромные габариты
* Аппарат имеет меньший вес и упаковку, что важно при транспортировке
* Возможность крепления сзади телевизора
* Внешний ИК-приемник для дистанционного управления
* Питание 12В - возможность работы от автомобиля на природе
Огромный успех предшественников обусловлен легкостью и простотой меню, стабильностью работы и достаточно демократичной стоимостью как аппаратуры высокого качества.
Новичек Openbox® S2 Mini HD перенял самые сильные стороны у своих предшественников S2 HD и S1, совместим с файлами настроек и имеет схожую структуру меню.
Спутниковый ресивер Openbox® S2 Mini HD выгодно отличает следующее:
* Современный процессор 400 МГц - MIPS (Dual core)
* Совместимость со стандартами вещания DVB-S, DVB-S2, MPEG2/ MPEG4, HDTV
* Изменение размера меню и шрифтов в зависимости от режима (480p/576p, 720p, 720p/1080i, 1080i, 1080p)
* Поддержка USB-WiFi адаптеров (например Openbox® Air)
* Встроенный сетевой порт Ethernet 10/100Mbit
* Режим Тайм-Шифт, активирующийся автоматически
* Стабильная и быстрая работа всех функций PVR
* Продвинутый режим "Слепого поиска" транспондеров
* Наличие двух USB 2.0 host-портов для различных устройств
* Возможность использовать несколько накопителей (отдельно Запись, Тайм-Шифт, Музыка)
* Поддержка USB-концентраторов (USB Hub)
* Совместимость с файловыми системами FAT16/FAT32/NTFS
* Воспроизведение фильмов в AVI, MKV с высоким битрейтом
* Просмотр фотографий JPEG и проигрыватель музыки MP3
* Встроенный файловый менеджер
* Цифровой выход HDMI с поддержкой до 1080p
* Режим "Dual display" - одновременный вывод изображения различного качества на HDMI (1080) и аналоговые выходы (576i)
* Полноцветное графическое меню пользователя (интерфейс)
* Быстрое и удобное обновление ПО, перенос настроек через USB накопитель (без участия компьютера)
* Максимальная простота и удобство работы
* Полноценная и качественная локализация для рынка СНГ
Благодаря режиму "Dual display" имеется возможность выводить изображение одновременно на несколько телевизоров с разными способами подключения.
Подобная ситуация возникает достаточно часто: спутниковый приемник установлен в гостиной комнате и подключен цифровым кабелем HDMI. Здесь необходимо полное HDTV качество изображения (1080p), а вот на кухне или в спальне имеются более скромные телевизоры. На них сигнал идет в аналоговом виде через тюльпаны (RCA) или Коаксиальный кабель, используя RF внешний модулятор. В данной ситуации видеосигнал должен быть 576i, что обеспечивается фирменной технологией "Dual display".
Уменьшенные габариты никак не повредили функциональности приставки и доступным способам подключения:
* DC 12V 1,5A - внешний блок питания 12В
* INPUT - вход антенны
* LOOP - петлевой выход
* COAXIAL - цифровой выход звука
* AV OUT - аналоговый выход типа "тюльпаны" (RCA) через специальный кабель
* HDMI - цифровой выход с качеством изображения до 1080р
* Ethernet - сетевой порт Ethernet 10/100Mbit
* USB - два USB 2.0 Host порта (спереди и сбору)
* RS232 - последовательный порт (специальный кабель)
* IR - внешний ИК приемник (при креплении сзади ТВ)
Openbox® S2 Mini HD не имеет встроенной поддержки беспроводных сетей Wi-Fi, но это очень легко реализуется подключением USB-WiFi адаптера в свободный USB-порт (например слева).
Такое решение имеет ряд преимуществ: покупатель не платит за встроенный модуль Wi-Fi если он ему не нужен, как правило внешний адаптер имеет лучшую чувствительность за счет внешней антенны.
Пульт ДУ - очень важная часть интерфейса общения человека и приставки. По просьбам пользователей продукции Openbox®, было решено в модели S2 Mini HD оставить удачный пульт без изменений.
В центре расположены наиболее часто используемые кнопки, имеется различие по форме, достаточное расстояние между кнопками даже для больших пальцев. Стоит отметить отдельные кнопки для удобства пользователя:
* USB - быстрый доступ к содержимому накопителя
* SIGNAL - проверка уровня сигнала
* SLEEP - таймер отключения
Система команд пульта идентична моделям S2 HD и S1.
Это эргономичная форма, благодаря которой пульт удобно лежит в руке и отлично продуманное расположение кнопок
Openbox® S2 Mini HD - настоящий полиглот и умеет общаться со своим владельцем на 11-ти языках.
Внутреннее меню в повторяет Openbox® S1 но имеет адаптацию к разрешениям HDTV.
Настройка спутников, LNB и DISEqC реализована максимально просто и удобно.
Управление поворотной системой также не должно вызвать никаких трудностей.
Фирменный индикатор уровня с тремя шкалами имеет режим полного экрана.
В наличии встроенный редактор транспондеров.
Так же имеется очень удобный редактор каналов.
Благодаря HDTV разрешению, появилось возможность выводить больше каналов в списке доступных сервисов.
Это касается и встроенного ТВ Гида.
Инфопанель достаточно информативна и имеет разбитие на две части. Здесь, кроме данных ТВ Гида, выводится шкала завершения текущей передачи.
Шкала времени, при максимальной упрощенности, сохранила необходимую информативность для понимания работы режимов воспроизведения и Тайм-Шифт.
Предусмотрено разделение накопителей для записи и буфера Тайм-Шифт. Перед использованием, необходимо произвести установку диска в меню. Здесь же можно произвести форматирование диска в NTFS или FAT.
В приставке Openbox® S2 Mini HD собран весь опыт, накопленный в предыдущих моделях 800-й и 500-й серии, Openbox® S1 и трансформирован для удобного приема программ в качестве HDTV.
Новая версия ПО для ресиверов Openbox S2 HD Mini PVR
1. Изменён драйвер картридера для поддержки официальных карт Crypton
2. Добавлена база серийных номеров.
Тип файла: zip OpenBoxS2mini_v74.zip 2.18 Мб 62
Последний раз редактировалось Admin; 01.08.2019 в 16:02.
Прошивки (ПО) для Openbox S2 HD / Dreamsky HD2 (без обсуждений) xella Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 70 16.04.2025 22:38
Прошивки (ПО) для Openbox S3 Micro HD (без обсуждений) maradona Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 43 16.04.2025 22:32
Прошивки (ПО) для Openbox S3 Mini II HD (без обсуждений) Rusllan Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 12 29.06.2023 11:49
Прошивки (ПО) для Openbox S3 Mini HD (без обсуждений) magyr Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 27 30.11.2022 08:32
Списки каналов и ключи для Openbox S2, S3 (HD, CI, Mini, Micro) (без обсуждений) xella Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 29 14.04.2022 16:40
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
