Тем: 4,588, Сообщений: 360,943, Пользователи: 159,903
На форуме: 41
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Openbox HD > Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II
Старый 09.08.2023, 21:54   #21
VolodeyVolodeich
Ресивер: Open SX2 COMBO; OpenBox S3 micro.
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 3
VolodeyVolodeich пока неопределено
... если что, здесь речь идет о модели ресивера S3 micro HD.
VolodeyVolodeich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2023, 02:21   #22
slavuti
Ресивер: опенбокс с-1
slavuti пока неопределено
у знакомый openbox s3 mini ii v255.субтитра не работает.на 53е 10875в15284 и 10745 н 22895 есть но через телетекст 888 субтитрами показивает 3секунд и все.на другие тюнер работает.или нужно попросить программист исправить по
slavuti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2023, 14:14   #23
slavuti
уважаемия разработчик или програмист.v258 10875v15285 и 10709v14184 работает несколько субтитра Рён ТВ первый канал НТВ идр.очень важно СТС,мир,тв3,пятница,Рён ТВ,звезда,НТВ.на другие тюнер работает все канал субтитрами например u2cb6 по от2020.у нас очень многие глугих смотрят канал Россия.а ещё 9е afn povervu то работает нормалное завис с трудом вклучать тюнер.прошу разработчик сделать не для меня а всех Украина.openbox s3 mini ii хорошая тюнер которая все покупает
Старый 06.09.2023, 14:05   #24
VolodeyVolodeich
Вес репутации: 3
Подскажите прогу, чем залить новое ПО через RS 232? Походу у меня кирпич после потери питания при Включении
Старый 06.09.2023, 14:11   #25
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от VolodeyVolodeich Посмотреть сообщение
Так не пробовали ещё?
Старый 06.09.2023, 15:48   #26
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Этой можно: ERomUpgrade_3510D
Тип файла: jpg прога.jpg 18.8 Кб 9
Старый 06.09.2023, 17:16   #27
VolodeyVolodeich
Вес репутации: 3
Нет пока ничего неполучилость пробовать, тут всплыл еще тот факт, что разЪем из штекера для наушников - не соорудить т.к. не подходит диаметр. Сейчас попробую просто с ЮСБ. Если нет - придется заказывать РС 232-ЮСБ.
Старый 06.09.2023, 19:11   #28
GUK
Не подходит длина и количество контактов. Диаметр одинаковый - 3.5мм.
Старый 07.09.2023, 15:11   #29
VolodeyVolodeich
Вес репутации: 3
и диаметр, там гнездо 2,5 мм
Старый 07.09.2023, 19:24   #30
GUK
там гнездо 2,5 мм
Значит, я с мини попутал. Хотя в ТТХ и мануалах нигде не фигурировал 2.5
Старый 07.09.2023, 19:47   #31
GUK
Хотя, вот тут вроде как намек на 2.5 есть, только при чем DC?
Тип файла: jpg 232.jpg 26.5 Кб 14
Старый 08.09.2023, 22:56   #32
VolodeyVolodeich
Вес репутации: 3
Пробовал вот этот метод с флэшкой - пишет инвалид файл. Потом выяснилось, что у меня сдох HDMI интерфейс. Т.к по аналогу - все работает. Отправил в сервис по гарантии.
Старый 10.09.2023, 14:32   #33
VolodeyVolodeich
Вес репутации: 3
Всем доброго времени суток. Как обстоят дела с ютубом? У моего экземпляра на S3 mikro, на 255-й софтине не открывается видео, но поиск работает, ролики находит. Интернет статус - "подключен"
Старый 10.09.2023, 16:54   #34
GUK
Ютуб пофиксен в 258-й прошивке.
Старый 10.09.2023, 19:11   #35
VolodeyVolodeich
Вес репутации: 3
Скачал на стороннем ресурсе. Все летает.
Старый 15.11.2023, 11:46   #36
ayserg
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 481
а USB Wi-Fi адаптер непрацюе на 258 прошивки ???
Старый 15.11.2023, 23:19   #37
VolodeyVolodeich
Вес репутации: 3
Проблем пока не обнаружил. Пользуюсь только DVB-S2, и YouTube
Старый 09.01.2025, 16:22   #38
SAT-MASTER-
Ресивер: OPENBOX S2
SAT-MASTER- на пути к лучшему
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, пульт от Опена S2-HD подойдет к Openbox S3 Ci II HD!!!
SAT-MASTER- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2025, 17:21   #39
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 463
Вес репутации: 33
Сообщение от SAT-MASTER- Посмотреть сообщение
Підійде , вони однакові .
Старый 09.01.2025, 20:30   #40
vlad281073
Ресивер: amiko 8900,vu+zero4k
Сказал(а) спасибо: 40
Пульт від опена sx-2 чи від опенбокса s-2 ?
Прошивки (ПО) для Openbox S2 Mini HD (без обсуждений) FCBB2001 Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 48 16.04.2025 22:37
Обсуждение Openbox S3 Mini HD fa1978 Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 77 09.01.2025 20:40
Прошивки (ПО) для Openbox S3 Mini II HD (без обсуждений) Rusllan Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 12 29.06.2023 11:49
Обсуждение Openbox S2 Mini HD kerey Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 18 01.02.2019 15:24
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
