На форуме: 12
Старый 10.02.2017, 16:13   #1
danko
Ресивер: Різні ресивери
danko пока неопределено
Добрый день. А картоприёмник под какую кодировку? С екстра тв оффициальной картой работать будет?
danko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 00:00   #2
dima525
Аватар для dima525
Ресивер: openbox s6 hd pvr
dima525 пока неопределено
Сообщение от danko Посмотреть сообщение
Работает с экстрой
dima525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2017, 21:51   #3
dima525
Аватар для dima525
Последние пару дней,встроенная шара идёт с частыми затыками.У меня одного так?
Старый 10.03.2017, 00:55   #4
oleg 74
Ресивер: Q44
oleg 74 пока неопределено
где взять прогу для восстановления fleh через usb
oleg 74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 08:14   #5
dima525
Аватар для dima525
Сообщение от oleg 74 Посмотреть сообщение
Переименовать последний софт в rom.bin и кинуть на флешку.Флешку вставляем в выключенный ресивер и втыкаем в розетку.Должно прошить.
Старый 17.03.2017, 19:40   #6
dima525
Аватар для dima525
Читал что подходит софт от Alphabox X4 MICRO с халявной подпиской шары на 150 дней.Пробовал заливать,выдаёт ошибку.У кого-нибудь получалось прошить этим софтом?
Старый 18.03.2017, 15:30   #7
dima525
Аватар для dima525
Сообщение от Junta Посмотреть сообщение
Выпаиванием 25L32 с последующей прошивкой на програматоре.
Геморно как-то оно,таким способом...Интересно,почему просто прошивкой не идёт,ресы один в один же..
Старый 18.03.2017, 12:47   #8
oleg 74
Ресивер: Q44
У меня получилось востановить Q 44 только родным софтом через USB
Старый 30.03.2017, 11:50   #9
Ростислав Р
Аватар для Ростислав Р
Ресивер: всякие-разные
Поблагодарили 12 раз(а) в 2 сообщениях
Ростислав Р пока неопределено
Честно говоря, искренне улыбался с выпаивателей. Ресиверы q44 и альфабокс х4 микро совершенно идентичны по железу. Соответственно и прошивки работают одинаково. Ограничение на заливку чужого софта через юсб чисто программные, в данном случае обходятся с помощью промежуточной прошивки из поста №3, с последующим обновлением последней прошивкой от альфабокс микро RF.
Разница между родной прошкой и от альфы - разительна: в разы увеличивается скорость отклика на пульт, улучшается качество изображения, пропадают периодические ребуты ресивера. Так что советую перешивать. Или ждать допила родной прошки на q44, которая откровенно недоделанна.
Тип файла: zip Alphabox_X4_Micro_RF_new.zip 3.42 Мб 352
Тип файла: zip промежуточная(из поста №3).zip 3.42 Мб 360
Последний раз редактировалось Ростислав Р; 30.03.2017 в 13:15.
Ростислав Р вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 18:07   #10
makssolo
Ресивер: q-sat
Поблагодарили 27 раз(а) в 6 сообщениях
makssolo пока неопределено
Подскажите как включить емулятор на Alphabox_X4_Micro_RF (311 не подходит)
makssolo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 13:10   #11
Yablochkin
Сказал(а) спасибо: 123
Yablochkin скоро придёт к известности
Сообщение от makssolo Посмотреть сообщение
включить эмулятор на Alphabox_X4
если не получается найти:
совсем не получается найти:
Код для активации эмулятора 2778 нужно стать на пункт "Установки"
Yablochkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 16:31   #12
makssolo
Ресивер: q-sat
переделать q44 на альфабокс х4 микро можно с промежуточной прошивке (#32). А если нужно обратно вернуть на q44 без програматора можно?
Старый 09.04.2017, 19:30   #13
Position
Ресивер: Q-44
Position пока неопределено
Привет,как восстановить этот аппарат,во время обновления исчезло электричество,теперь только красный светодиод,валяется у меня где-то программатор для глобоподобных (sd) им можно востанновить ?
Position вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 20:21   #14
Сказал(а) спасибо: 3,192
Сообщение от Position Посмотреть сообщение
смотря что валяется
пишите конкретнее
Старый 10.04.2017, 09:57   #15
Position
Ресивер: Q-44
Вернее отладчик ЕJ-Tag _TT,прошу прощения назвав его программатором
Старый 18.06.2017, 10:20   #16
msheik
Ресивер: Globo 4060
msheik пока неопределено
А кто подскажет как СОХРАНИТЬ файл ключей на USB флешку? Облазил все меню - не могу найти.
msheik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2017, 18:51   #17
jurik
Ресивер: colo2
Сказал(а) спасибо: 101
jurik пока неопределено
Q-44 видео со спутника 2секунды и глухою.Как решать проблему
jurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 05:37   #18
RKT12005
Сказал(а) спасибо: 70
jurik, правильно заданный вопрос - 50% ответа, а так какой вопрос такой ответ - никак, смотреть по две секунды, зато меньше пропаганды и рекламы. Лето на дворе, а ты телик смотришь.
Решение через программатор,насамом деле прошивки не совпадают,особенно это проявляеться после заливки списка каналов
Старый 29.06.2017, 12:01   #19
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
Можно ли залить список каналов из X50-55 в Q44 ?
Старый 10.07.2017, 15:26   #20
svlk
отвечу себе сам - можно, но только список каналов.
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
