На форуме: 8
Старый 19.01.2019, 22:17   #1
ganyak
Ресивер: V-made V96S, V-made K2, WV T57M, WV T62D
Сказал(а) спасибо: 29
ganyak пока неопределено
Прошивка от Hobbit Iron GX - то же, пульт не реагирует ни родной, ни от Vmade K2
ganyak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2019, 22:35   #2
Сообщение от ganyak Посмотреть сообщение
Для замены пультов на нужный нам юзаем эту прогу - Nationalchip Image Tool
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=12464 меняем keymap.xml на "свой"...
на крайняк пересобираем CRAMFS в прошивке...
Старый 20.01.2019, 16:09   #3
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
Раза три прошивки были с активацией и проблем небыло , спрашивается зачем её вообще включать в ПО ? или на каких то досках активация не прокатывает ?
Старый 26.01.2019, 01:26   #4
ganyak
Вот взял ради эксперимента прошил прошивкой от Selenga T62D v.2 прошил, выпаял кварц и вообще тишина. А с кварцем по аналоговому выходу какой-то мусор несинхронизированный летает.
Старый 26.01.2019, 01:38   #5
vigera
Сказал(а) спасибо: 57
В сообщении #6 упомянута Селенга Т42Д, работающая одинаково что с кварцем, что без, попробуйте прошивку от неё.
Старый 26.01.2019, 12:09   #6
ganyak
Сообщение от vigera Посмотреть сообщение
Извините за опечатку - от нее и пробовал. v.1 - работаетс кварцем, без кварца не работает, v.2 - как указано выше. Вероятно тактовая частота берется от кварца в тюнере.
Старый 26.01.2019, 20:51   #7
ganyak
А так как в тюнере стоит кварц на 16 МГц... то есть еще один вариант поэкспериментировать.
Старый 27.01.2019, 01:17   #8
ganyak
Я, признаюсь, тоже не открывал, так как T62D тюнер запаян сплошным экраном. Нашел в интернете множество картинок с MXL608 и кварцем 16МГц...
Старый 27.01.2019, 01:52   #9
vigera
В схеме T62D фигурирует кварц 24МГц.
На 16 вижу в даташите на Rafael Micro R836.
Старый 27.01.2019, 02:10   #10
ganyak
Я так понимаю 16 МГц использовалось в более старых моделях
Старый 27.01.2019, 15:17   #11
ganyak
После замены кварца в WV T62D на 24 МГц запустились прошивки от Selenga T81D, Mezzo, Hobbit. Ни на одной каналов не находит. На аналоговом выходе наблюдается градиент цвета от синего до оранжевого. По HDMI - цвета нормальные. Прошивка от Selenga T42D v.2 работает как-бы бы была зажата одна из кнопок "влево" или "вправо".
Старый 27.01.2019, 15:36   #12
vigera
На MXL608 кварц 27МГц переставляли или оставили 24МГц?
В default.xml строка
Код:
<item display="tuner config" value="|10:0:0x80:81:0:0xc0:@1:1:0:0:0:0">
присутствует?
Старый 27.01.2019, 16:20   #13
ganyak
Кварц в тюнере не менял, там крышки нет, сплошной экран, запаянный в плату. Паять много.
Код:
присутствует?
Прошивки не редактировал, так как у меня National Chip Image Tool при сохранении прошивки выдает ошибку и закрывается. Соответственно пробовал оригинальные прошивки.
MeeCast уже не сильно интересует, так как на телефоне - Android 4.4.4. Хотел попробовать не увидит ли тюнер по другим протоколам - Allcast и трансляция напрямую с Youtube.
Последний раз редактировалось ganyak; 27.01.2019 в 17:03.
Старый 27.01.2019, 16:34   #14
vigera
Кварц в тюнере не менял... Прошивки не редактировал, так как у меня National Chip Image Tool при сохранении прошивки выдает ошибку и закрывается
У меня эта проблема наблюдалась только с прошивкой от Mezzo. А от Hobbit-ов редактировались и сохранялись NCIT-ом нормально.
Старый 27.01.2019, 16:58   #15
ganyak
Прошивка Q-Sat Q125 - так же запускается, но каналы не находит.
Добавлю, что прошивки от Mezzo и Hobbit не дают прошиться через USB на другую не родную.
Последний раз редактировалось ganyak; 27.01.2019 в 17:18.
Старый 28.01.2019, 14:22   #16
Chip300
Сказал(а) спасибо: 162
Chip300 пока неопределено
Tiger T2 IPTV Mini с поддержкой технологии MeeCast. На плате кварца нет, тюнер R836. По datasheet в тюнере кварц на 16 MHz.
Тип файла: jpg Tiger T2 IPTV Mini_1.jpg 133.0 Кб 75
Тип файла: rar Rafael Micro R836 _Tuner Datasheet.rar 1.63 Мб 45
Chip300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 21:33   #17
ganyak
Сообщение от Chip300 Посмотреть сообщение
Проверил на WV T62D, работает на 24 МГц. Каналы не находит. Так же есть защита от сторонних прошивок.
Последний раз редактировалось ganyak; 28.01.2019 в 22:10.
Старый 28.01.2019, 23:56   #18
Chip300
Каналы не находится, в T62D тюнер MXL608. Интересно, а защита от сторонних прошивок может на кварце основана? Если кроме тюнера и комбинаций с кварцами железо одинаково, как тогда прошивка может отличать "свой-чужой"?
Старый 27.01.2019, 23:30   #19
silaew
Ресивер: tiger t2 iptv
silaew пока неопределено
вчера появилась официальная прошивка с meecast на tiger t2 iptv mini и tiger t2 iptv plus
T2min&T2Plus_Meecast_24.01.2019.bin
Последний раз редактировалось Sereqa; 28.01.2019 в 18:35.
silaew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 00:58   #20
ganyak
Защита основана на наличии соответствующих данных в файле прошивки. Ничего нового тут нет. Вот Selenga T81D и Q-Sat Q125 на такой же платформе защиты не имеют.
П.С.: Замена кварца в тюнере на 27 МГц (как было описано выше) и правка секции Frontend в NationalChip ImageTool ничего не дали.
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
