Тем: 4,639, Сообщений: 359,753, Пользователи: 159,589
На форуме: 10
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > PC DVB cards > DVB-карты > Просмотрт ТВ на ПК
Просмотрт ТВ на ПК DVBViewer, MyTheatre, AltDvb, DVB Dream, ProgDVB и другие.
Старый 08.06.2012, 12:16   #21
yukpun
Ресивер: openbox S1
yukpun пока неопределено
А с внешним acorp ds120 работает?
yukpun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 23:12   #22
Adrian
Ресивер: Tevii DVB-S/S2
Adrian пока неопределено
У меня постоянно при просмотре затыки звука происходят, а при просмотре HD загрузка цп 100%, хоть и перепробовал все кодеки.
Adrian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 13:09   #23
Adrian
Помогите пожалуйста разобраться. Установил программу по инструкции. DVB карта Tevii DVB-S/S2. Не пойму как сканировать каналы, у меня пишет нет сигнала, хотя на dvbdream и progdvb всё легко сканируется и вручную и автоматом, только затыкается звук постоянно и на Hd каналах загрузка цп 100%. Как дисек настраивается? Помогите отсканировать каналы, по инструкции в поисковике что нашёл, так не получилось, может транспордеров не хватает, но хоть один бы канал нашёл бы хотя бы из того что уже встроено.
Старый 29.06.2012, 06:45   #24
pvp3
Ресивер: Tevii
pvp3 пока неопределено
Сообщение от oktagon Посмотреть сообщение
MyTheatre v4.00.130 FULLoktagonRePack
Полностью перепакованная мной и готовая к установке последняя версия известной программы.
Крякать не надо!!! Установите плагины и сделайте необходимые настройки. Удачного просмотра.
Вложение 9176
Код:
Пароль на архив: www.xxzheka.org.ua
http://turbobit.net/3ydpse6jwy1m.html
А HD и s2 каналы показывает?
Последний раз редактировалось Admin; 21.11.2012 в 21:49.
pvp3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 23:02   #25
darkfox
Ресивер: mx-04
darkfox пока неопределено
Сообщение от paska Посмотреть сообщение
MyTheatre v4.0.130
CR@CK в архиве! Программа работает без вылетов
http://www.filefactory.com/file/ca85...INGUAL-CRD_rar
http://letitbit.net/download/22358.2...L-CRD.rar.html
http://turbobit.net/csxxlyhb6maz.html
Есть битые ссылки(((((
darkfox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 07:06   #26
pvp3
Ресивер: Tevii
А где пароль на архив?
Старый 07.09.2012, 18:02   #27
anton-foto
Ресивер: Sezam
anton-foto пока неопределено
Попробуй пароль на архив:
anton-foto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 23:53   #28
abonent007
Ресивер: TT S2-1600
abonent007 пока неопределено
Сообщение от Adrian Посмотреть сообщение
Для карт Tevii на оф сайте можно скачать родную прогу MyTevii - клон MyTheatre. Собственно MyTheatre этих карт не видит
abonent007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 17:07   #29
B217
Ресивер: OMICOM S2 PCI rev.3
Сказал(а) спасибо: 67
B217 пока неопределено
Есть бесплатный файлообменник http://f-bit.ru , пока работает без садизма.
Можете проверить и скачать с него файл http://f-bit.ru/15021
Эти - издевательство.
B217 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 22:29   #30
nikto
Ресивер: SS2
nikto пока неопределено
По умолчанию help
Установил Mytheatre версии 4.00.130. Заработало. Начинаю настраивать шару, устанвливаб плагин и на зтом счастье заканчивается. Картинка замирает и начинает тупить. Перегружаю комп, опять нормально работает. Начинаю шару ставить, все повторяется.http://forum.volsat.com.ua/images/smilies/tormoz.gif
nikto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 00:46   #31
abonent007
Ресивер: TT S2-1600
Сообщение от nikto Посмотреть сообщение
А что за плагин? И что значит "устанавливаю"?
Установка заключается например для плагина CSC в копировании двух файликов в папку Plugins и редактировании csc.ini, точнее просто прописать туда через блокнот то что присылает шародатель.
Другое дело что MyTheatre 4 вылетает на HD каналах, если ключ вовремя не приходит с сервера шары, или в случае разрыва интернет-соединения
Старый 18.10.2012, 20:17   #32
nikto
Ресивер: SS2
Плагин CSC4.0.4. Куда чего пихать я знаю. Пользовался программой DVBdream. Чего то нового захотелось. Решил освоить эту прогу. Ну вот вроде и настроил, немного изучил. Но HD каналы так и не открываются. Более того, как только начинаешь пытаться открыть HD каналы, сразу наступает малевич, даже открытые каналы не показывают. Помогает только перезагрузка компа. Уже и кодеки разные наставил, толку никакого дать не могу.
Старый 18.10.2012, 21:23   #33
abonent007
Ресивер: TT S2-1600
Имхо ваша проблема именно в кодеках. Лучше всего сразу накатить с офсайта tevii.com MyTevii, а затем уже поставить MyTheatre. В результате вполне легально имеем в системе надёжно работающие кодеки Киберлинка для SD и HD. А из всяких "кодек-паков" не факт что будет работать, да и конфликтуют они потом с другими программами
Старый 06.03.2013, 11:01   #34
slavyan68
Ресивер: SkyStar2
slavyan68 пока неопределено
Поддерживаю oostryj, вопрос по-ходу о SkyStar2!!! С этой картой кто-нибудь пробовал?
slavyan68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 18:39   #35
Lordavs
Ресивер: SS2
Lordavs пока неопределено
Я пробывал, правда 3.3.8, сейчас обновлю и отпишусь. Работало все на 5+.
Lordavs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 22:33   #36
massaget
Ресивер: SkyStar2
massaget пока неопределено
По умолчанию Пожалуйста, перезалейте Ваш репак программы (Мой_Театр вер.4.00.130)
[B]Полностью перепакованная мной и готовая к установке последняя версия известной программы.
Крякать не надо!!! Установите плагины и сделайте необходимые настройки. Удачного просмотра.[
эта ссылка к сожалению не работает.
massaget вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 22:38   #37
massaget
Ресивер: SkyStar2
По умолчанию Просьба, перезалейте программу.
[QUOTE=oktagon;84555
[url]http://turbobit.net/3ydpse6jwy1m.html[/url]
Заранее благодарю. QUOTE]
Последний раз редактировалось massaget; 02.01.2014 в 22:52. Причина: не правильно отображается сообщение
Старый 03.01.2014, 11:17   #38
abonent007
Ресивер: TT S2-1600
Хех, хороший был плеер, жаль его забросили..
http://f-bit.ru/320654
Старый 17.01.2014, 23:02   #39
Sergiyamator
Аватар для Sergiyamator
Ресивер: Orton 4100
Sergiyamator пока неопределено
Помогите как в этой программе правильно настроить diseqc?
У меня 1LBN-4.8E, 2LBN-4W, 3LBN-13W.
Как это будет выглядеть в программе (поподробней пожалуйста, если можно со скринами)?
Sergiyamator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 02:34   #40
wiktorbgu
Ресивер: DreamBox 7000
wiktorbgu пока неопределено
В общем вот так и т.д.
Скриншоты:
wiktorbgu вне форума   Ответить с цитированием
Настройка программы MyTheatre, DiSEqC в MyTheatre HIM Инструкции/FAQ 0 12.06.2008 12:04
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
