Тем: 4,636, Сообщений: 359,558, Пользователи: 159,541
На форуме: 39
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Приборы для настройки антенн > Openbox > Openbox SF-30
Openbox SF-30 прибор для настройки азимутальных и полярных спутниковых антенн (протоколы DiseqC 1.0/1.1/1.2/USALS) и контроля монтажа систем видеонаблюдения
Старый 22.07.2018, 23:54   #21
sparkT2
Ресивер: Sat-Integral S-1210 HD Aron
Поблагодарили 19 раз(а) в 2 сообщениях
sparkT2 пока неопределено
можно более полно про аккумуляторы какие купить и с какими характеристиками
и как это шлейф припаять
sparkT2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 07:15   #22
steslia
Ресивер: OpenBox 730, GI S8120
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
steslia пока неопределено
Просто купите три банки 18650 (18мм в диаметре, 65мм длина. LiIon)
https://imrad.com.ua/ru/acc-3-7v-2600mah-gbm2618650
Или в любом другом месте, удобном Вам. Спаять так же, как на старой батарее.
Провод с разъёмом оставить, и ту плату с защитой. Можно так же в термоусадку всунуть, если найдёте подходящую по диаметру.
В оригинале батарейки сварены, но и паяются они не плохо. Буквально минимально активного флюса, и паяльник хорошо прогретый. После лужения, смыть остатки флюса спиртом...
steslia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 08:36   #23
malyshka
Сказал(а) спасибо: 714
malyshka весьма и весьма положительная личностьmalyshka весьма и весьма положительная личностьmalyshka весьма и весьма положительная личность
Мав ті ж проблеми, але вирішив їх трохи по-іншому, а саме: придбав на базарі акумуляторну батарею 12v від мотоцикла.Під"єднав її через гніздо зарядки. Прилад разом з батареєю помістив в компактну шкіряну сумочку і успішно користуюсь уже багато років. Нещодавно батарею прийшлось замінити. Перша пропрацювала десь 5 років. Вигідно на всі боки: і по грошах дешевше, і ємності більше, і проблем з заміною нема взагалі.
malyshka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 10:29   #24
steslia
Сообщение от malyshka Посмотреть сообщение
Одна проблема, заряжать штатно не получится.
4,2*3=12,6 для лития, предельное напряжение. Что для Pb очень мало. При цикличном использовании для гелевого Pb надо 14,8-15,0.
Будет постоянный недозаряд, что не есть хорошо.
Последний раз редактировалось steslia; 25.07.2018 в 11:34.
Старый 25.07.2018, 16:48   #25
malyshka
Сообщение от steslia Посмотреть сообщение
Заряджаю дійсно нештатно: зарядним пристроєм для автомобільних акумуляторів. Хіба ж це проблема?
Старый 25.07.2018, 16:53   #26
sparkT2
вот нашел батарею такая подойдет
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?n...P605575-PCM-LD
Старый 25.07.2018, 17:21   #27
steslia
Сообщение от sparkT2 Посмотреть сообщение
такая подойдет
Если по габаритам влезет, то да. Элементы совсем другие, LiPo.
Хіба ж це проблема?
Как сказать. Мне вот думается, что проще то, что было. От объекта к объекту заряжать в машине например. И между небом и землёй быть не опутанным проводами и с гирей в кармане... Зачем изобретать велосипед? Дорого - маржу больше сделай!
Если хирург будет за инструментом ходить в хозмаг, и потом доводить его на наждаке перед работой - я к такому эскулапу ни ногой.
Всё ИМХО.
Старый 04.05.2019, 15:34   #28
kerey
Аватар для kerey
Ресивер: опенбокс с4 про+
kerey пока неопределено
Здравствуйте! прибор включается, на кнопки не реагируют, при загрузке сразу уходит в режим радио, работают только вкл. и выкл! Тыкнете в у где искать проблему?
kerey вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
