На форуме: 36
Старый 21.05.2018, 19:22   #1
Хорошо Радиоэлектронные схемы. Обсуждение.
ВНИМАНИЕ!
Видеообзоры из YouTube не выкладывать.Есть отдельная Тема.
Тут только схемы,обсуждение,предложения.
Тема для видеообзоров Тут:
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=18406
100 лучших радиоэлектронных схем.
Книга содержит множество разнообразных схем источников питания, усилителей, приемников и передатчиков, устройств бытовой
электроники и автоматики, радиоизмерительных приборов, установок звуковых и световых эффектов. Даны технические характеристики рассматриваемых устройств; на схемах и в тексте указаны номиналы использумых элементов. Для каждой схемы приведена
монтажная плата, для некоторых – разводка печатной платы.
Книга предназначена широкому кругу радиолюбителей, желающих повторить описанные в издании конструкции.
Тип файла: rar 100 лучших радиоэлектронных схем.rar 7.82 Мб 290
Последний раз редактировалось RW011; 10.09.2023 в 08:35.
Старый 23.04.2021, 12:10   #21
qwertytrewq
Ресивер: 42ld
qwertytrewq пока неопределено
уточните где в схеме заземление?
qwertytrewq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2021, 13:33   #22
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,284
Вес репутации: 65
Оригинал схемы: прибора электрона.
Старый 23.04.2021, 13:34   #23
Вес репутации: 65
Сообщение от qwertytrewq Посмотреть сообщение
Заземление, корпус электроприбора.
Старый 11.05.2021, 12:59   #24
В "добавок " к п.20.
Доделанный и проверенный блок.
Тип файла: jpg 20210511_124131.jpg 110.2 Кб 20
Тип файла: jpg 20210511_124211.jpg 148.4 Кб 5
Старый 11.05.2021, 13:06   #25
Ещё один ШИМ-регулятор на NE555.
Модуль установлен в систему стеклоочистителя для управления дворниками.
Саму схему брал с радиоскота.Но прилагаемая печатная плата Мне не понравилась.Сделал в Лайоте свой вариант.
Проект полностью реализован,схема полностью работоспособна.Выходной транзистор(Мосфет IRFZ44).
Прилагаю фото и архив с печатной платой и схемой.
Тип файла: jpg 20210511_124023.jpg 97.4 Кб 33
Тип файла: jpg 20210511_124007.jpg 71.9 Кб 27
Тип файла: jpg 20210511_124056.jpg 105.2 Кб 22
Тип файла: rar Шим на 555.rar 100.1 Кб 27
Старый 19.05.2021, 07:22   #26
romuald.
Сказал(а) спасибо: 93
Это регулировка паузы дворника?
Старый 19.05.2021, 07:27   #27
Да,последняя схема.ШИМ на ТЛ-ке ,под печку.
Старый 19.05.2021, 10:37   #28
Сказал(а) спасибо: 4,758
Для Жигулей 21063 пойдет? И зависит ли частота работы дворников от напряжения в бортовой сети авто?
Да, и чем можно менять ключевой транзистор?
Старый 19.05.2021, 12:20   #29
подойдёт
да,зависит
любой N-канальный полевик на напряжение 20 В и выше ,ток 10А и выше
Старый 20.05.2021, 09:02   #30
Можно собрать с обычным биполярным транзистором.(см.схема).
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 67.6 Кб 20
Старый 20.05.2021, 10:57   #31
romuald.
Собрал на МК(ATtini15) программируемое реле паузы дворников. В Таврию под ВАЗовский подрулевой. Не нужно никаких регуляторов дополнительных врезать. Взято из Таврофорума.
Тип файла: zip Реле паузы дворников.zip 100.2 Кб 21
Старый 20.05.2021, 21:37   #32
Anke
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 450 раз(а) в 182 сообщениях
Anke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личность
Еще одна хорошо зарекомендовавшая схема ШИМ регулятора с обратной связью для коллекторного электродвигателя. Схема рабочая. Прекрасно работает регулятор на заточном станке цепей бензопил.
Тип файла: rar ШИМ коллекторного электродвигателя.rar 135.5 Кб 38
Anke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2021, 23:06   #33
к ШИМ-у никакого отношения не имеет
Старый 21.05.2021, 08:29   #34
Anke
Как работает ШИМ в схеме.Используется микросхема сдвоенного компаратора LM393. Один компаратор работает как генератор пилообразного напряжения, на втором выполнена ШИМ. Сигналом управления для ШИМ служит падение напряжения на двигателе. В сущности работающий электродвигатель для схемы управления выглядит как соединённые последовательно индуктивное и активное сопротивление (это не совсем так, точнее совсем не так, но для понимания работы схемы роли не играет).
При изменении нагрузки соотношение этих сопротивлений изменяется, а регулятор следит за этим и изменяет заполнение ШИМ. Обороты стабилизируются.
Старый 09.08.2021, 10:48   #35
Регулятор плавного пуска электродвигателя.
"Нарыл" в ин-те пару схем плавного пуска движка.Нужно приспособить в болгарку.Схема на микросхеме КР сразу же отпадает,сама схема стоит в пределах 100 гр.Проще купить готовый модуль за 70-80 гр.
А вот вторую хочу попробывать,всё необходимое -не "дифицит",есть в наличии.
Может кто уже реализовывал?Поделитесь опытом.
Примечание:Не путать с регулятором мощности!!!!
Тип файла: jpg Плавный пуск1.jpg 42.1 Кб 28
Тип файла: jpg Плавный пуск двигателя.jpg 99.4 Кб 42
Старый 09.08.2021, 20:20   #36
romuald.
Есть схема плавного пуска с регулировкой оборотов на...Tiny24...
Старый 10.08.2021, 08:41   #37
Anke
Делал по обеим схемам. По первой схеме.
Хорошая микросхема так называемого фазоимпульсного регулирования. Заметил закономерность на многих регуляторах. При включении на доли секунды происходит бросок тока, дальше плавный пуск и нормальная регулировка мощности. Вторая схема работает нормально. Можно регулировать как плавный пуск так и обороты двигателя. Возможна плавная регулировка тока в зарядном устройстве по первичке.
Старый 10.08.2021, 11:25   #38
Хорошая,но больно дорогая.На Космодроме около сотни гр.Аналога более дешёвого не нашёл.
Вот предложили ещё несколько схем,но они больше похожи на регулятор оборотов.У Меня собран подобный на ВТ137(8А) и динисторе.
ТУТ позиционируются как регулятор плавного пуска.
В принципе попробую одну(Без электролита),себестоимость в пределах 15 гр.
Да и размер небольшой,можно "всунуть" в любую болгарку.
Тип файла: jpg Регулятор пуска(пробовать).jpg 29.5 Кб 21
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 45.8 Кб 16
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 27.1 Кб 18
Старый 10.08.2021, 11:26   #39
Тогда выложите к Нам на Форум.Или только платно?
На 24 схему не встречал,есть на 2313(см.скрин..),но ИХ стоимость не вдохновляет на "подвиги".
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg 75.3 Кб 27
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 89.9 Кб 11
Тип файла: jpg Screenshot_5.jpg 106.3 Кб 11
Старый 10.08.2021, 16:45   #40
Anke
RW011 делайте по схеме которую я прилагаю. Плавный пуск и регулировка оборотов, не пожалеете.
Тип файла: rar Плавный пуск и регулировка оборотов.rar 134.2 Кб 37
Последний раз редактировалось RW011; 10.08.2021 в 19:12.
Схемы для DVB-T2 kreshnot Схемы 6 21.12.2023 14:04
Схемы ноутбуков,ПК RW011 Компьютерная техника 4 25.12.2020 18:10
Схемы ресиверов DRE SLAVASAM Схемы 8 06.06.2017 08:47
Схемы телефонов FLY SLAVASAM Схемы для мобил 7 23.12.2013 12:54
Схемы DVD BBK SLAVASAM DVD-Players 5 12.10.2011 17:40
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
