Тем: 4,590, Сообщений: 361,088, Пользователи: 159,933
На форуме: 36
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Провайдеры Спутникового и Кабельного ТВ > "MTS TV" (ABS-2 75.0E)
"MTS TV" (ABS-2 75.0E) всё об операторе MTS TV
Старый 21.04.2010, 15:59   #21
ole747
ole747 пока неопределено
пробуйте разные прошивки
Например!
ole747 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 16:57   #22
Сообщение от ole747 Посмотреть сообщение
Например!
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=2179
Старый 28.04.2010, 05:40   #23
ole747
Попробовал и3.19 и 3.21 не хочет показывать и все ! Может сбросить на заводские настройки а потом начать все с нуля ?
Старый 25.05.2010, 18:18   #24
шурин
Тыков, как можно с вами связаться? Напишете на мой е-мейл - shaytay@ukr.net
Очень нужна ваша помощь!
Старый 28.10.2010, 19:47   #25
Виталий58
Ресивер: опенбокс
Сказал(а) спасибо: 20
Виталий58 пока неопределено
Подскажите, пожалуйста, возможно ли смотреть на корейском приёмнике Стартрек 1150 СU. Установлен слот TOP YANG 970141, LF SM-N 003 rev 1.1
Прошивка ОРЕНБОКС Х800 версия ПО 5.03 2007 года, эмулятор работает.
Если возможность смотреть и каналы РАДУГИ? Что надо для этого сделать ?
Живу в Крыму.
Заранее благодарен.
Виталий58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 20:08   #26
ksi.l
Ресивер: AMIKO 8900,GS-501/591
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 78 раз(а) в 10 сообщениях
ksi.l пока неопределено
залей посвежее прошивку и наслождайся только в настройках карты установи все правильно кодировку
ksi.l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 22:56   #27
elbor
Аватар для elbor
Ресивер: Globo X80, Globo 403
elbor пока неопределено
Будет ли работать оф. карта Радуги на рессивере GLOBO HD X403p или нужен модуль доступа?
elbor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 23:46   #28
madi
Ресивер: _______
Поблагодарили 28 раз(а) в 9 сообщениях
madi на пути к лучшему
Сообщение от elbor Посмотреть сообщение
будет без модуля
madi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 23:41   #29
elbor
Аватар для elbor
Сообщение от madi Посмотреть сообщение
будет без модуля
На ресе стояла прошивка 1.3.81emu, Офкарта радуги работает нормально.
Активировать карту лучше по телефону, у меня заняло 5 минут. Через сайт активировать не решился, с адресами там какие то непонятные проблемы.
Старый 27.12.2011, 20:35   #30
elbor
Аватар для elbor
Может кто знает, Как заставить оф. карту Радуги, работать на GLOBO X80?
С прошивками 1.1.59 и V56 не работает совсем.
Старый 29.12.2011, 00:52   #31
madi
Ресивер: _______
сам проверял работает и работает хорошо
Старый 29.12.2011, 10:49   #32
gega
gega пока неопределено
Скажите пожалуйста а с Опенокмом С1 работает или нет и на каких прошивках. Как активируется карта в этом тюнере? Огромное спасибо
gega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 00:12   #33
madi
Ресивер: _______
Сообщение от gega Посмотреть сообщение
опен S1 c любой практически картой будет хорошо работать а с Радугой в том числе
Старый 30.12.2011, 23:15   #34
elbor
Аватар для elbor
Почему то не пашет. Может не корректно прошился, или загрузчик не тот? Не помню какой использовал. Попробую прошить снова.
Если не трудно, ткните в загрузчик.
Последний раз редактировалось elbor; 31.12.2011 в 12:00.
Старый 31.12.2011, 02:55   #35
madi
Ресивер: _______
меню-условный доступ -настройки карты-кодировка ирдето для Радуги стоять должна
Последний раз редактировалось madi; 02.01.2012 в 12:11. Причина: уточнение
Старый 31.12.2011, 12:18   #36
elbor
Аватар для elbor
В меню-нет пунктов "условный доступ" и "настройки карты"
Есть-меню-статус загрузчика:
bootloader 0.1.0
vainkode V1.0.56B
Так же, меню- Smart Card-показывает № карты и больше ничего.
Может быть нужна прошивка V56C?
Ещё просветите насчет прошивки 61.Может попробовать?
Старый 02.01.2012, 12:08   #37
madi
Ресивер: _______
я на этой и проверял(спец. под карты типа Радуги),на 61 не пробовал она с XTRA TV хорошо работает
Старый 02.01.2012, 16:55   #38
Федорович
Ресивер: Амико Алиен 8900
Федорович на пути к лучшему
Подскажите пожалуйста будет ли работать 52 карта триколора в Амико алиен?
Федорович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 20:09   #39
XbalbesX
Ресивер: Globo
XbalbesX пока неопределено
Подскажите на Amiko 8900 и на GM Wizard HD Class пойдет радуга и с какими прошивками?
XbalbesX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 20:40   #40
batya13
Ресивер: AMIKO SHD-8900,Openbox SX6
Сказал(а) спасибо: 175
Поблагодарили 72 раз(а) в 42 сообщениях
batya13 пока неопределено
на Amiko 8900 плагин викард и пойдет радуга
batya13 вне форума   Ответить с цитированием
BISS для Gold карт sa3500 CAM-Модули, Программаторы, Карты 12 26.11.2019 14:31
Активация карт Xtra TV на разных ресиверах Admin "Xtra TV" ( Eutelsat9B 9°E + Astra 4A 4.8°E) 1 18.09.2018 18:16
Ключи для DVB-карт Admin Ключи/Списки каналов и Транспондеров 62 13.06.2014 09:15
Драйвера для DVB карт paska Инструкции/FAQ 13 30.10.2012 23:17
Работоспособность модулей и карт доступа в Opticum 9500 HD Admin Globo 9500 HD PVR 7 14.10.2012 21:34
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
