87
Представлена самая быстрая флешка в мире, SanDisk Extreme Pro
Подробнее:
1 :
Скорости современных накопителей данных приближаются к космическим, да и от развития технологий вроде Bluetooth 5.0 можно с ума сойти. А поскольку в данный момент идёт CES 2017, неудивительно, что различные компании анонсируют новейшие продукты – вроде SanDisk Extreme Pro, самой быстрой флешки в мире.
Изготовленная по технологии USB 3.1, она имеет ёмкость от 128 до 256 ГБ и весьма привлекательный дизайн с выдвижной схемой. Ну и скорости, разумеется. Скорость записи SanDisk Extreme Pro достигает 380 МБ/с, а скорость чтения – 420 МБ/с. Это больше, чем у средних SSD-накопителей.
Разумеется, для достижения максимальной скорости необходимо иметь материнскую плату с поддержкой USB 3.1 и соответствующий разъём, однако обратную совместимость никто не отменял, и флешку можно будет использовать в любом случае. Стоимость самой ёмкой модели составляет $179,99
21.7 Кб
4
01.09.2018, 17:43
#22
87
Сравнительная таблица быстрых флэшек на 32 Гб.
01.09.2018, 17:52
#23
87
Рейтинг USB Flash (флешек)
Рейтинг USB Flash (флешек) основан на комплексной статистике популярности той или иной модели среди украинской интернет-аудитории.
Ниже приведены диаграммы по наиболее важным разрезам характеристик моделей, которые заинтересовали пользователей.
Источник:
Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 10 сообщение(ий)):
70.4 Кб
23
34.8 Кб
4
23.8 Кб
4
28.3 Кб
3
29.8 Кб
3
19.03.2019, 17:07
#24
87
Тест флэшек USB 3.0
Сегодня провёл тестирование двух флэшек с интерфейсом USB3,0 на интерфейсе USB3,1.
1.Kingston 16 GB DataTraveler G4 DTIG4/16GB.Стоимость 119 гр.(Таиланд)
2.GooDRam 16GB UCL3 Black USB 3.0 (UCL3-0160K0R11)-125 гр.(год назад брал за 210).-Китай.
Практически ничем не отличаются.Красный цвет-Запись,Зелень -Чтение.
Сравнительные данные см.Скриншот:
99.8 Кб
23
19.04.2019, 13:35
#25
Сказал(а) спасибо: 9,284
65
Флеш-память USB Apacer AH355 32GB Black Panther USB3.1 (AP32GAH355BP-1)
Тест скорости
В интернет магазинах от 150 гривен, я брал в городе за 210 гривен.
Может она медленная для USB3 но после USB2 мне кажется что это сверх звуковой истребитель.
Последний раз редактировалось skaner2222; 19.04.2019 в 17:35 .
19.04.2019, 16:20
#26
87
Показания великолепные.Вопрос такого плана,тестировались через шнур или "напрямую" в самом гнезде.
Я уже писал,что шнур-удлинитель "гасит" скорость в 2-3 раза.
Показания в п.24 ,как позже выяснилось,
реально не соответствуют скорости ,т.к. проводилил тестирование через шнур 2 1,5 метра.
19.04.2019, 16:35
#27
65
Показания в п.24 ,как позже выяснилось,реально не соответствуют скорости ,т.к. проводилил тестирование через шнур 2 1,5 метра.
Тестировал через USB3-порт на самой материнской плате, можно по пробовать через катридер но думаю что скорость будет одинаковая по тому что это внутренний порт USB3.
А через шнуры на верно даже скорость интернета упадет, если воткнуть в них модем или свисток.
19.04.2019, 16:51
#28
87
Совершенно правильно отмечено.Как-то раньше на
ЭТО внимания не обращал(на ноутбуке флэха прямо в гнездо USB3 вставляется),но с появлением платы с USB3.1 на
стационарном с ЭТИМ вопросом столкнулся и убедился,что "фирменные" шнуры-полная гадость.Уже взял наконечники мама-папа для USB,буду паять шнур до 0,5 метра с большим сечением провода.
Да,насчёт флэшек .Понял,что стоимость всё-таки связана с качеством.(правда и не всегда).Нужно брать ,если 16 Гиговую,то не меньше,чем за 250-300 гр.То,что за 100 гр.-полный отстой.Уж лучше тогда USB2.0.
19.04.2019, 17:09
#29
65
Вот
тест через картридер, получается нужно флешку USB3 ставить в USB3-порт на материнке что бы она работала как положено.
У меня дешевый ккартридер за 200 гривен.
19.04.2019, 19:38
#30
87
Я так думаю,что теперь производители-Китайцы должны НАМ выплатить гонорар за то,чтобы МЫ не раскрывали истиную подоплёку ИХ товаров.
Получается что шнуры -удлинители,картридеры ,Хаблы да наверное и USB карты расширения и пр.муть-на помойку?
Включать флэшки только проникнув "внутрь" материнки чтобы получить скорость?
Просьба ко ВСЕМ форумчанам выкладывать данные новых флэшек.Будем анализировать ,чтобы не тратить Свои финансы понапрасно.
15.06.2019, 19:06
#31
65
Характеристики Apacer AP32GAH322B-1 Handy Steno AH322 32GB Black
USB 2.0
32 ГБ
Только основные характеристики
Свойство Характеристика
Функциональные характеристики
Форм-фактор с колпачком
Скорость чтения 10 МБ/с
Скорость записи 3 МБ/с
Материал корпуса пластик
Досталась в подарок к телевизору, можно сказать на "шару".
16.06.2019, 11:55
#32
87
[B][COLOR="Navy"]Характеристики Apacer AP32GAH322B-1 Handy Steno AH322 32GB Black
USB 2.0
32 ГБ
Для
USB 2.0 вполне приемлемо,даже можно сказать хорошо.Посмотри прогой
ChipGenius ,какой
контроллер?
Я так шнур под USB 3.0 пока не сделал,лето,куча др.проблем.
16.06.2019, 23:03
#33
65
Для USB 2.0 вполне приемлемо,даже можно сказать хорошо.Посмотри прогой ChipGenius ,какой контроллер?
1 :
Description: [E:]Запоминающее устройство для USB(USB FLASH DRIVE)
Device Type: Mass Storage Device
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 200mA
USB Device ID: VID = 1005 PID = B113
Serial Number: C7FD4821
Device Vendor: USB
Device Name: FLASH DRIVE
Device Revision: 0100
Manufacturer: USB
Product Model: FLASH DRIVE
Product Revision: 8.07
Controller Vendor: Alcor Micro
Controller Part-Number: AU6989SN-GTC/AU6998SN [F500] - F/W FD01
Flash ID code: 453C99A37A51 - SanDisk - 1CE/Single Channel [TLC] -> Total Capacity = 32GB
Tools on web:
http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html
Possible Flash Part-Number
Unknown
Flash ID mapping table
[Channel 0] [Channel 1]
453C99A37A51 --------
Вроде оно, первый раз этой программой пользуюсь.
17.06.2019, 08:39
#34
65
USB 2.0
32 ГБ
Еще тест, здесь реальная емкость флешки и возможно реальная скорость, этот тест долгий и нудный.
17.06.2019, 08:50
#35
65
H2testw 1.4
Гугло перевод;
1 :
С помощью бесплатного тестового программного обеспечения H2testw от Harald Bögeholz можно безопасно проверить носители, такие как жесткие диски или флэш-накопители, на наличие ошибок и перезаписать удаленные данные . Программное обеспечение выяснит, действительно ли устройство хранения обеспечивает достаточно места для хранения, как указано производителем. Информация не всегда верна из-за ошибок или мошенничества, поэтому рекомендуется проверять USB-накопитель.
Особенно во многих англоязычных странах такого рода мошенничество представляет собой гораздо большую проблему, чем в Германии. Там каждый вызывает процедуру против поддельных флешек, часто "Fight Fake Flash" или "Fight Flash Fraud".
H2testw
Зачем нужен H2testw?
Некоторые USB-накопители утверждают, что имеют больше места для хранения, чем фактически установлено в устройстве. Таким образом, может случиться так, что USB-флешка с предполагаемыми 128 ГБ продана, и компьютер показывает это, хотя на самом деле установлено только 64 ГБ. Если сэкономить только 64 ГБ, все нормально. Однако, как только на карту памяти будет скопировано больше данных, USB-накопитель начнет перезаписывать ранее содержащиеся файлы или заявления о том, что файлы были сохранены, хотя это не так. Поскольку такая афера обычно возникает только тогда, когда уже слишком поздно, перед первым использованием программного обеспечения H2testw необходимо проверить новую флешку или новую карту памяти, чтобы определить фактический объем памяти.
Способ работы
Бесплатное программное обеспечение использует простой принцип для проверки целостности и фактически доступного пространства для хранения носителя и может управляться через графический интерфейс пользователя.
H2testw генерирует случайные данные, записывает их в файлы и сохраняет их на карте памяти или USB-накопителе, пока носитель не сообщит, что он заполнен. На следующем шаге программа считывает файлы с носителя и проверяет, совпадают ли они с ранее записанными. В этой процедуре несколько файлов записываются на носитель, максимально около 1 ГБ.
Если USB-накопитель, карта памяти или другой носитель памяти меньше указанного, не все ранее сохраненные файлы могут быть прочитаны, что H2Testw заметит и отобразит красным цветом в подробном отчете. Если ранее сохраненный файл изменяется после повторного считывания картой памяти, это также появляется в отчете.
Тестирование может занять много времени при использовании большой карты памяти или большой карты памяти USB. Это также зависит от скорости, с которой данные хранятся и считываются с устройства. Вот почему тест является опцией, если он не мешает вашей работе. В крайних случаях носитель данных просто проверяется на ночь.
Теоретически, можно протестировать уже описанные носители информации с H2Testw. Однако поддельная карта памяти или поддельная флешка могут перезаписать файлы на ней. На практике не рекомендуется проверять только часть запоминающего устройства. Лучше всего скопировать содержащиеся в нем данные на другое устройство, а затем отформатировать проверяемый носитель с разделом, чтобы H2testw мог проверить все пространство хранилища и получить надежные результаты.
Причины проблем
Различия между сохраненными и прочитанными тестовыми файлами H2Testw могут иметь разные причины. Таким образом, в случае мошенничества протестированный носитель может быть неисправен или подвергаться манипуляциям, поэтому отображается больше места для хранения, чем было установлено реальное хранилище.
Но причина не всегда связана с протестированным носителем. Таким образом, проблемы также могут быть вызваны другими компонентами компьютера. Таким образом, дефектная основная память (RAM) также обеспечивает сообщения о проблемах от H2Testw. Чтобы исключить это, вы можете проверить основную память с помощью Memtest86 + .
Кроме того, неисправный кабель или сломанный порт USB могут стать причиной проблемы. Чтобы исключить эти причины проблем, вам следует полностью повторно протестировать другую проблему с другим кабелем к другому порту USB в случае сообщения о проблеме. Это означает, что носитель информации сначала переформатируется, поэтому H2Testw записывает, считывает и проверяет новые контрольные файлы. Если вы сократите процесс и разрешите просматривать только содержащиеся в нем файлы, H2Testw не сможет распознать некоторые проблемы.
Системные требования
H2testw был разработан для операционной системы Microsoft Windows и поддерживает Windows 10 и старую Windows XP. Бесплатное программное обеспечение доступно только в виде портативной версии, которая не установлена. Так что вам просто нужно распаковать загружаемый ZIP-файл, чтобы запустить включенный EXE-файл. Вот почему H2Testw работает под Linux, если вы используете Wine в качестве среды выполнения.
H2Testw поддерживает все носители данных в принципе. Таким образом, в дополнение к USB-накопителю или карте памяти, жесткий диск или SSD могут быть проверены на наличие проблем. Карты памяти поддерживают как карты SD, Micro SD и CompactFlash. H2Testw может работать с SDHC и SDXC с помощью SD-карты или микро-SD-карты.
25.08.2020, 18:17
#36
87
Рейтинг лучших usb флешек 2020 г.
17.09.2020, 17:55
#37
87
Самые быстрые флешки: SanDisk Extreme Pro USB 3.1
Скорость на чтение – 420 Мб/с, скорость на запись – 380 Мб/с.
Описание:
17.09.2020, 17:59
#38
87
Самые быстрые флешки:Kingston IronKey S1000 Enterprise
Скорость записи – 300 Мб/с, скорость чтения – 400 Мб/с.
Описание :
17.09.2020, 18:04
#39
87
Самые большие USB-флешки: Kingston DataTraveler Ultimate GT 2 ТБ
Подробнее:
25.09.2021, 19:29
#40
87
Прикупил за 100 гр. флэшку для хранения архифайлов.
Характеристики Apacer AH333 32GB Black (AP32GAH333B-1) :
Тест:
12.8 Кб
2
Текущее время: 19:38 . Часовой пояс GMT +3.
