На форуме: 11
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Amiko HD
Старый 23.03.2018, 23:16   #21
игорь4321
Ресивер: sat integral 1210
игорь4321 пока неопределено
никто не знает есть ли прошивка с поддержкой 3g. в amiko impulse была.
игорь4321 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2018, 18:33   #22
ornellit
Аватар для ornellit
Ресивер: EuroSky 3023 + Globo 7010А + U2C S+
Сказал(а) спасибо: 210
Поблагодарили 85 раз(а) в 24 сообщениях
ornellit пока неопределено
Последнее ПО, список каналов и софткам. Подходит к приемникам Amiko MIRA и Amiko MIRA WiFi.
Тип файла: zip AMIKO_Mira_1.1.74_emu_.zip 8.29 Мб 164
ornellit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 15:42   #23
ptk
Аватар для ptk
Ресивер: Amiko Mira wi-fi
ptk пока неопределено
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста, не могу соединить ПК с ресивером по FTP (Amiko MIRA WiFi) Тотал Коммандер пишет "Не удалось соедениться", а DCC "error 10057 in function Send Socket is not connected".
ptk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 16:12   #24
Юра72
Аватар для Юра72
Сказал(а) спасибо: 176
Юра72 пока неопределено
не подключитесь вы к этому ресиверу по ftp, в нем процессор ALI 3510C.
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2018, 21:48   #25
andrey_pol
Ресивер: Amiko 8900, Vu+Zero, Amiko A4
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
andrey_pol пока неопределено
Прошу подсказать, с таким еще не сталкивался: при попытке прописать настройки в net client config данные не сохраняются, при нажатии красной кнопки пишет "данные сохраняются, ждите" и сново окно с данными по умолчанию, брал несколько ПО с данной темы выше, результат одинаковый. Так же стандартный конфиг выглядит странно, напр. строка des key стоят девятки хотя всегда по умолчанию обычно сразу прописан 010203...14, меняю вручную после сохранения сново скидывается до девяток. Может есть у кого то мысли по данной проблеме? Заранее благодарен!
И есть ли уже прошивка с поддержкой 3G модемов? в спецификации как бы указана поддержка 3G, а на самом деле ее нет
andrey_pol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2018, 19:22   #26
Romanish
Сказал(а) спасибо: 80
Romanish скоро придёт к известностиRomanish скоро придёт к известности
Включи эту картинку. И справа внизу там надо что то выключить. Или на предыдущей странице точно не помню.
Старый 02.05.2018, 15:44   #27
andrey_pol
Romanish
Спасибо, помогло, нужно было нажать кнопку "epg", тюнер перезагрузился и теперь все нормально прописывается
Старый 04.05.2018, 14:08   #28
Polikpower123
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 48 раз(а) в 24 сообщениях
Polikpower123 пока неопределено
ребята, поверву аукается на данном ресивере?
Последний раз редактировалось Polikpower123; 04.05.2018 в 21:44.
Polikpower123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 20:29   #29
Polikpower123
отличный ресивер, если бы не.... -наблюдается затык/глюк звука на всех каналах, На трех одинаковых ресиверах. прошивка 1.1.74emu. Может поставить 1.1.67? или нужно сменить какую то настройку в меню подскажите?.
Старый 10.05.2018, 22:14   #30
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 463
Вес репутации: 33
Сообщение от Polikpower123 Посмотреть сообщение
Есть такой косяк , на прошивке 1.1.67 работает нормально, откат без проблем даже на версию 1,1,01 .Хотя на моделях без вайфай на последнем п.о. фризов звука не заметил.
Старый 11.05.2018, 12:21   #31
Polikpower123
у меня все три ресивера без вайфай. и на всех трех фризы. попробую сегодня 1.1.67. Спасибо за ответ
Старый 12.05.2018, 08:56   #32
Polikpower123
подтверждаю. На прошивке 1.1.67 работает отлично, фризы звука отсутствуют. Поэтому всем кто приобрел этот отличный ресивер нужно ставить прошивку 1.1.67, а не 1.1.74.
Старый 13.06.2018, 02:02   #33
zenyk1980
Ресивер: amico 8900
zenyk1980 пока неопределено
амико евоз лан как востановить
zenyk1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2018, 12:17   #34
Romanish
прошивал в режиме все коды+ прошивка . но на 36*гр. частота 12322 каналы не сканируються сигнал отличный вместо них сканируються другие
Старый 13.07.2018, 22:56   #35
Polikpower123
чето не понял. сигнал отличный вместо них сканируются другие? другие что? другие транспондеры? или другие каналы другие которых быть не должно на этой частоте?
Старый 14.07.2018, 08:42   #36
Romanish
Я имел в виду что именно на этой частоте, вместо нтвешных каналов сканировались каналы с набором букв и цифр. Но после проделывания разных манипуляций проблему решил. Прошивка последняя 74я пакет НТВ+ работает
Старый 15.07.2018, 00:46   #37
Polikpower123
я не знаю как у Вас. но у меня на трех ресиверах лучше работает прошивка 67. На 74й фризы звука.
Странно что разработчики не выпускают часто новые прошивки. Ведь сам ресивер просто суперский. Картинка даже лучше чем у Опенбокс С3 мини, который в 2 раза дороже.
Старый 21.07.2018, 08:59   #38
Lucas2407
Ресивер: Amiko Mirta Full HD
Lucas2407 пока неопределено
У вас есть 67 прошивка. Дайте ссылочку пожалуйста
Lucas2407 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2018, 09:45   #39
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
Сообщение от Lucas2407 Посмотреть сообщение
Вот выбирай
Тип файла: zip AMIKO_Mira_1.1.67_emu.zip 4.08 Мб 153
Тип файла: zip AMIKO_Mira_1.1.67_mcas.zip 4.08 Мб 26
Старый 21.07.2018, 09:49   #40
Lucas2407
Первая это прошивка?
А вторая?
AMIKO A3 aladikk Amiko HD 83 03.07.2022 19:07
Софт для Amiko AMIKO HD8150, HD8250+, HD8260+, CHD8270 FCBB2001 Amiko HD 68 28.04.2022 19:43
Софты AMIKO SSD хотей Другие 113 19.10.2018 10:18
Amiko MicroHD edoroki GI Mini, Matrix2, S2038, S2238, 7799, GM Unibox 2, Amiko STHD-8820/8300 (Ali 3606 HD) 7 17.07.2016 17:25
Amiko SHD 8360 Gena73 Amiko HD 8 02.07.2016 21:13
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
