#21 |
![]() Регистрация: 21.04.2010
Привет,
У меня стоит Мабо 1.8 уже 12 лет. Состояние не отличается от новой. Она ведь сделана из алюминия. Если полный комплект с креплениями, и если нет механических повреждений, если неплохая цена, то можно брать. От новой она ничем отличаться не будет. Если хочешь поговорить на эту тему пиши: могу много чего посоветовать. ![]() bite15@mail.ru |
#22 |
![]() Регистрация: 14.02.2009
Ресивер: cosmosat 7800
Всем доброго времени суток. Клиент утверждает что есть вариант подключения тюнера к антенне без кабеля, порыл в нете не нашел ничего даже близкого ( у клиента квартира в новой элитке никаких кабелей по фасаду или подъезду запрет от администрации) если кто вкурсе хотя-бы название такой системы или варианты решения
![]() Всем спасибо! Проблема решена благодаря наличию в доме противопожарной сигнализации пустил кабель вдоль неё в кабельканале
cosmosat 7800 usb pvr 1-я(95см)4,5,13 2-я(120см)75,80,90 Последний раз редактировалось zam; 28.07.2010 в 10:49. |
#23 |
![]() Регистрация: 30.08.2008
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Если утверждает,значит есть! Предложи ему вариант тюнер-без антенны!!
![]() Последний раз редактировалось Admin; 30.11.2011 в 11:49. |
#24 |
Сказал(а) спасибо: 2,205
Вес репутации: 80 ![]() |
можешь кинуть кабель по вентиляции!
#25 |
![]() Регистрация: 08.11.2010
Добрый день. У нас установлено следующее оборудование:
- тюнер: GI ST9196 - 13 конверторов (0,8W, 4W, 4,8E, 13E, 16E, 19E, 36E, 39E, 53E, 60E, 75E, 85,2E, 90E) - DiSEqC 1.1 Orton 8-1 - DiSEqC 1.1 CosmoSat 8-1 Проблема состоит в следующем при подключении последовательно дисеков CosmoSat в Orton с Orton в тюнер не видит все конверторы подключенные на CosmoSat. Подключали в CosmoSat 7 конверторов в свободный LNB6 подключили кабель и вывели в LNB3 на Orton (свободный в Orton). Каналы c CosmoSat таким подключением не работают. Пробовали всевозможные изменения в настройках тюнера, ничего не получается. Подозреваем, что не правильно подключаем. Так как сами не опытные просим помощи профессионалов. Спасибо. |
#26 |
![]() Регистрация: 21.10.2010
Ресивер: Scientific Atlanta
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Вес репутации: 16 ![]() |
anakra, я нихрена не понял в описании Вашей проблемы.
Ясно одно - последовательно DiSEqC-коммутаторы одного протокола нормально работать не будут! К сожалению не знаком с ресиверами GI и возможностями его ПО, но, думаю если оно работает с протоколом 1.1, то Вам лучше использовать следующую схему Ресивер V DiSEqC1.1_Port1___DiSEqC1.0___LNB1...LNB4 | +________Port2___DiSEqC1.0___LNB5...LNB8 | +________Port3_______________LNB9 |... +________Port7_______________LNB13 Уж извините за псевдографику, но имхо гораздо понятнее и нагляднее. Последний раз редактировалось avatar6; 20.12.2010 в 02:50. Причина: А пробелы то вижу только Я! |
#27 |
Большое спасибо, получилось. Ошибка была в том, что пробовали подключить последовательно два дисека 1.1. Сделали два DiSEqC1.0 4in1 последовательно подключили к DiSEqC1.1 8in1 и все заработало.
СПАСИБО за советы. |
#28 |
![]() Регистрация: 08.11.2011
У меня вопрос глупый! Возможно, ли каким либо способом на тарелку поставить две головки (Eurobird 9 9.0°E и Eutelsat W4 / W7 36°)
и еще если нет, то какой твин конвертер купить для Eutelsat W4 / W7 36° лучше? ![]()
AMIKO SHD-8900 Alien - Телевизор LG 50PZ551 |
#29 |
![]() Регистрация: 22.06.2009
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
Я думаю нет!
#30 |
![]() Регистрация: 22.11.2008
Ресивер: Amiko SHD 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 18 ![]() |
нет не получится слишком большой разлёт между градусами 9 и 36, если это насчёт "платформы HD"? то вообщем то не стоит париться, каналы практически дублируются на плюсах за исключением 3х-4х
#31 |
![]() Регистрация: 15.06.2010
Ресивер: GI S8120 Openbox X750
[QUOTE=sonykup;101311]У меня вопрос глупый! Возможно, ли каким либо способом на тарелку поставить две головки (Eurobird 9 9.0°E и Eutelsat W4 / W7 36°)
Возможно, но вот только ценовая категория этого чуда соизмерима с десятком обычных тарелок и актуальна если не позволяют условия прилепить несколько тарелок. http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=299 |
#32 |
![]() Регистрация: 04.03.2011
Ресивер: orton hd-9600
почему переодически пропадает сигнал на 80гр. в си-диапозоне.антена 145см.киевская-обл.именно вдождь.облучатель самоделка на головке дремсат
#33 |
![]() Регистрация: 11.03.2012
Подскажите. Этот приборчик для настройки антен хорош?
Прибор для настройки спутниковых антенн SevenSky SF003 может кто пользовался? подскажете? |
#34 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
Сказал(а) спасибо: 264
#35 |
![]() Регистрация: 12.08.2009
Ресивер: Dr HD F-16
ребята кто-нибудь настраивал ку-диапазон на прямофокусе? вообщем была 90 супрал на Ямал 90в.д качество 56 по шкале F-16 установил 160 sves крепление конвертера самодельное регулируемое качество стало 49-51 что посоветуете?
#36 |
Одним креплением не обойдешься! Для прямофокуса нужен конвертор с другим (нежели оффсетным) облучателем. Да и фокус для КУ-диапазона нужен конкретный. А то, как понимаю, антенна-то сегментная, да поди еще и ржавая наполовину.
#37 |
Ресивер: Dr HD F-16
Тарелка новая
#38 |
![]() Регистрация: 30.01.2011
Ресивер: openbox s1
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 21 раз(а) в 15 сообщениях
Очень нужен совет. Ситуация такая:система рассчитана на 2 телевизора, имеются два дисека 4Х1, все входы заняты (4 двойных конвертера (3+1:13e, 5e, 4w, 75e)с 2-х антенн). Были внесены след. изменения: добавляется 5-й конвертер 9е. Из-за дефицита входов на одном из дисеков отключается хотбирд 13е, на его место подключаю 9е, работает отлично(новый конвертор одинарный и рассчитан исключительно для одного ТВ, на втором телеке 13е трогать нельзя).
Когда одновременно включены 2 телевизора (ресивера) и если на одном выбран 9e, то на другом ТВ уровень сигнала на 2-х спутниках падает до нуля. Каким-тообразом добавленный конвертер конфликтует со всеми остальными при одновременной работе 2-х ТВ. Какой может быть выход? Какова причина этого явления? Спасибо.
(> AMOS1_2 4W; SIRIUS 4,8E; HOTBIRD 13E; EUTELSAT 36E; YAMAL 90E. [_+__] GI FLY, GI 8120, OpenBox S1 _____________ От судьбы не уйдёшь. Последний раз редактировалось philips007; 30.04.2012 в 13:15. Причина: уточнил |
#39 |
За справедливость!
![]() Регистрация: 31.05.2009
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,728
philips007 отдельно от дисека, напрямую - 9е работает?
#40 |
Ресивер: openbox s1
Отдельно, это вы имели ввиду напрямую проводом от LNB к STB? Думаю да (проверить трудно), через сам дисек отлично работает, HD и всё такое, только в это же самое время на втором ресе на других спутниках сигнал исчезает.
(> AMOS1_2 4W; SIRIUS 4,8E; HOTBIRD 13E; EUTELSAT 36E; YAMAL 90E. [_+__] GI FLY, GI 8120, OpenBox S1 _____________ От судьбы не уйдёшь. Последний раз редактировалось philips007; 30.04.2012 в 13:09. Причина: уточнил |
помощь в прошивке HD X 403p | титаник | Globo HD X402p,X403p (HD Х4 , Q-Sat St-05) | 86 | 23.07.2019 20:35 |
Openbox SF-5 - прибор для настройки спутниковых антенн | SLAVASAM | Openbox | 20 | 17.06.2018 21:47 |
Ввод BISS ключей в Softcam.key | Ivan18 | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 91 | 20.11.2015 18:24 |
Help! нужна помощь AF-1500e | dimonic3 | Ferguson FX-6600CR, FX-7600UCI | 0 | 02.10.2011 22:49 |
нужна помощь Arion | ksi.l | Схемотехника, Мастерская | 25 | 18.05.2010 00:15 |
