87
Всё о конденсаторах.
Виды,выбор,характеристики и др.
20.03.2018, 14:13
#23
87
IGBT транзисторы
Описание:
1 :
В литературе этот прибор называют IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor).
Биполярные транзисторы с изолированным затвором являются новым типом активного прибора, который появился сравнительно недавно. Его входные характеристики подобны входным характеристикам полевого транзистора, а выходные – выходным характеристикам биполярного.
По быстродействию они значительно превосходят биполярные транзисторы. Чаще всего IGBT-транзисторы используют в качестве мощных ключей, у которых время включения 0,2 - 0,4 мкс, а время выключения 0,2 - 1,5 мкс, коммутируемые напряжения достигают 3,5 кВ, а токи 1200 А.
IGBT транзисторыIGBT-транзисторы вытесняют тиристоры из высоковольтных схем преобразования частоты и позволяют создать импульсные источники вторичного электропитания с качественно лучшими характеристиками. IGBT-транзисторы используются достаточно широко в инверторах для управления электродвигателями, в мощных системах бесперебойного питания с напряжениями свыше 1 кВ и токами в сотни ампер. В какой-то степени это является следствием того, что во включенном состоянии при токах в сотни ампер падение напряжения на транзисторе находится в пределах 1,5 - 3,5В.
Структура IGBT-транзистора
Эквивалентная схема IGBT-транзистора (а) и его условное обозначение в отечественной (б) и иностранной (в) литературе :
29.03.2018, 09:53
#24
87
Прикладная оптоэлектроника
Описание:
1 :
Руководство дает исчерпывающую информацию по приборам и структурам, новым материалам и интегральной схемотехнике. Рассмотрены физико-технологические, материаловедческие, оптико-физические, схемотехнические, системные аспекты многоуровневого проектирования широкого спектра оптоэлектронных систем сбора данных (оптоэлектронные датчики), их хранения (оптоэлектронные ЗУ), обработки (оптоэлектронные процессоры), передачи (ВОЛПИ) и отображения (ин-
икаторные системы и фотоэлектрические формирователи изображения).
Представлены как традиционные, так и новые области применения оптоэлектронных систем, включая системы связи, транспорт, бытовую технику, силовую технику. Проанализированы проблемы как частных оптоэлектронных технологий, так и оптоэлектроники в целом, включая проблемы радиационно-стойкой, высокотемпературной, высокостабильной и прецизионной оптоэлектроники.
02.04.2018, 14:02
#25
87
Ещё одна табличка ESR конденсаторов.
Встретил в Ин-те.Пишут,что тестировали на новых конденсаторах(марку к сожалению не указывают).
03.04.2018, 09:33
#26
87
Что такое энкодер?
05.05.2018, 10:28
#27
87
Определение номинала резистора.
ON-Line калькулятор.
http://beam-robot.ru/electronics_for...color-code.php
11.05.2018, 19:06
#28
87
Оптроны(оптопары).
Сборник аналогов оптронов разных производителей(см.файл) .
13.05.2018, 13:11
#29
87
Онлайн калькулятор расшифровки цветовой маркировки конденсаторов
Здесь :
https://cxemok.ru/kondensator.html
Онлайн калькулятор последовательного соединения конденсаторов:
https://cxemok.ru/posled-kondens.html
13.05.2018, 13:13
#30
87
Он-лайн калькулятор ограничительного резистора для светодиода:
https://cxemok.ru/led-resistor.html
Последний раз редактировалось RW011; 14.06.2018 в 12:01 .
23.05.2018, 08:21
#31
87
Справочник по радиоэлектронным элементам фирмы Micro electronic ltd.
Приводятся данные и схемы включения полупроводниковых элементов.
31.05.2018, 16:45
#32
87
31.05.2018, 16:50
#33
87
14.06.2018, 11:29
#34
87
Эквиваленты транзистора, динистора, тиристора, варикапа, замена деталей
Подробнее :
14.06.2018, 11:42
#35
87
Аналоги и замена зарубежных микросхем
14.06.2018, 11:51
#36
87
Замена импортных транзисторов отечественными
14.06.2018, 11:59
#37
87
Расчёт резистора для светодиода
Часто при изготовлении разнообразных устройств возникает необходимость использовать светодиоды и светодиодные индикаторы. Подключение светодиода к источнику питания выполняется, как правило, через ограничивающий ток резистор (гасящий резистор). Ниже описаны принципы и формулы для расчета гасящего резистора.
Подробнее:
1 :
Расчет гасящего резистора для светодиода
Первым делом разберемся как выполнить расчет сопротивления гасящего резистора, от чего оно зависит и какой мощности должен быть резистор для питания светодиода от источника питания.
Схема подключения светодиода к источнику питания через резистор. См.скриншот:
Как видим из схемы, ток (I) через резистор и светодиод протекает один и от же. Напряжение на резисторе равно разнице напряжений питания и напряжения на светодиоде (VS-VL). Здесь нам нужно рассчитать сопротивление резистора (R), при котором через цепь будет протекать напряжение I, а на светодиоде будет напряжение VL.
Допустим что мы будем питать светодиод от батареи напряжением 5В, как правило такое питающее напряжение используется при питании микроконтроллерных схем и другой цифровой техники.
Вычислим значение напряжения на гасящем резисторе, для этого нам нужно знать падение напряжения на светодиоде, это можно выяснить по справочнику для конкретного светодиода.
Примерные значения падения напряжения для светодиодов (АЛ307 и другие маломощные в подобном корпусе) :
красный - 1,8...2В;
зеленый и желтый - 2...2,4В;
белые и синие - 3...3,5В.
Допустим что мы будем использовать синий светодиод, падение напряжения на нем - 3В.
Производим расчет напряжения на гасящем резисторе:
Uгрез = Uпит - Uсвет = 5В - 3В = 2В.
Для расчета сопротивления гасящего резистора нам нужно знать ток через светодиод. Номинальный ток конкретного типа светодиода можно узнать по справочнику. У большинства маломощных светодиодов (наподобии АЛ307) номинальный ток находится в пределах 10-25мА.
Допустим что для нашего светодиода номинальный ток для его достаточно яркого свечения составляет 20мА (0,02А). Получается что на резисторе будет гаситься напряжение 2В и проходить ток 20мА. Выполним расчет по формуле закона Ома:
R = U / I = 2В / 0,02А = 100 Ом
В большинстве случаев подойдет маломощный резистор с мощностью 0,125-0,25Вт (МЛТ-0,125 и МЛТ-0,25). Если же ток и напряжение падения на резисторе будет очень отличаться то не помешает произвести расчет мощности резистора:
P = U * I = 2В * 0,02А = 0,04 Вт.
Таким образом, 0,04 Вт явно меньше номинальной мощности даже для самого маломощного резистора МЛТ-0,125 (0,125 Вт).
Произведем расчет для красного светодиода (напряжение 2В, ток 15мА).
Uгрез = Uпит - Uсвет = 5В - 2В = 3В.
R = U / I = 3В / 0,015А = 200 Ом.
P = U * I = 3В * 0,015А = 0,045 Вт.
Заключение
При подключении светодиодов не нужно забывать что они имеют
полярность . Для определения полярности светодиода можно использовать мультиметр в режиме прозвонки или же омметр.
Использование гасящих резисторов оправдано для питания маломощных светодиодов, при питании мощных светодиодов нужно использовать специальные
LED-драйверы и стабилизаторы .
21.06.2018, 18:32
#38
87
Программа "ПАРАМЕТРЫ резисторов и конденсаторов ". RC 3.2.
Определение параметров резисторов и конденсаторов по их цветовой маркировке.
Установка программы:
22.06.2018, 10:32
#39
87
Что такое ионистор?
Ионистор – это некий гибрид конденсатора и аккумулятора. В зарубежной литературе ионистор называют сокращённо EDLC, что расшифровывается как Electric Double Layer Capacitor, что по-русски означает: конденсатор с двойным электрическим слоем. Работа ионистора основана на электрохимических процессах.
Подробнее :см.файл
Видеообзор: https://youtu.be/5hiZuZSRpwU
25.07.2018, 20:10
#40
87
Транзисторы "Harris Semiconductor"
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Покупка радиодеталей
sat78
Схемотехника, Мастерская
31
24.04.2017 23:33
Текущее время: 01:21 . Часовой пояс GMT +3.
