На форуме: 35
Старый 25.09.2023, 20:01   #21
Сказал(а) спасибо: 3,192
См.выше.
1 А Вы привыкли к такому. где все плавает и все ваши перечисленные недостатки.
2 Создаем проблемы и потом их пытаемся решить
вы меня рассмешили
хуже этого реле поворотов не встречал, хвалить там нечего
в этом реле частота мигания тоже зависит от нагрузки и напряжения бортовой сети
Старый 26.09.2023, 09:17   #22
Сказал(а) спасибо: 4,730
То правда, і це дає змогу моментально визначити перегоряння лампочки в котромусь із поворотників. На 2106 їх по 3 з кожного боку.
Старый 26.09.2023, 15:14   #23
Сказал(а) спасибо: 2,243
...На 2106 їх по 3 з кожного боку.
5-ти ватного "чирячка" повторювача на крилі мабуть не варто брати до уваги, він на частоту моргання особливо не вплине (та й він там навіть не обов'язковий - можна викинути, заварити та зашпаклювати).
А зміна частоти при перегоранні однієї з основних 21W лампочок - це логічна та зручна фішка виробників автомобілів, завдяки якій забезпечується оперативний контроль та безпека дорожнього руху. Так мабуть на всіх автомобілях, навіть на старих з термо-механічними реле, якщо якийсь "кулібін" не нагородить чогось свого, "особливого".
Старый 26.09.2023, 16:56   #24
См.выше.
Я знаю KRESHNOT-a роками і можу поручитися за нього - не такий він. От хто дотошний = то він. Андрюха, ти мені багато поміг, не даю тебе в обіду )):beer :
Старый 26.09.2023, 16:59   #25
То все вірно. Але хай собі буде, раз там передбачений і працює. ))
Старый 26.09.2023, 20:21   #26
электрик21
Аватар для электрик21
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
Вес репутации: 28
вы меня рассмешили
Если Вам не трудно -объясните как изменяется частота от нагрузки /только подробно - все элементы на схеме /. Спасибо.
Старый 26.09.2023, 21:20   #27
Судячи по схемі, це звичайне термо-механічне реле епохи динозаврів. При розімкнутих контактах струм протікає через паралельно підключену до цих контактів струну (накал ламп при цьому непомітний) , при цьому струна нагріваючись, подовжується і дозволяє контактам замкнутись. Замкнувшись, контакти шунтують струну, вона охолоджується, вкорочується і розмикає контакти і т.д. по циклу. Відповідно, чим більша напруга бортової мережі і чим більша потужність лампочок (навантаження), тим струна нагрівається швидше і частота моргань збільшується. Час включеного стану лампочок (тобто час охолодження самої струни) при цьому залишається більш-меньш стабільний.
Старый 26.09.2023, 21:35   #28
Упс, мабуть питання ставилось щодо стабільності чи нестабільності схеми реле з повідомленні #265, а я написав про реле з #281.
Старый 26.09.2023, 21:56   #29
электрик21
Вес репутации: 28
Я тоже так начинаю думать.
А я тут поднимаю общественность
Поднимаю литературу
Задели последние слова- и ли-ра тоже требует ! Но не пишет......конкретно.
Думаю старый стал /или после инсульта моск высох/.Паял, перематывал и т. д- а Главное пропустил
Тип файла: jpg 77.jpg 58.6 Кб 9
Тип файла: jpg 78.jpg 156.1 Кб 9
Тип файла: jpg 79.jpg 182.1 Кб 7
Старый 26.09.2023, 22:53   #30
эта схема тоже не отличается стабильностью,зато ненужных деталек ...
Старый 27.09.2023, 07:14   #31
электрик21
Вес репутации: 28
А кокретней можно./фамилия имя отчество /.
Старый 27.09.2023, 19:59   #32
В РС-950 не нужны дополнительные реле 2 и 3
В РС-950-И не нужны герконовые реле 2 ,3 ,4 и два транзистора
слепили чудо ,в итоге отказались
Старый 27.09.2023, 21:26   #33
электрик21
Вес репутации: 28
На этом чуде минимум два десятка лет ездели чуть ли ни пол парка бывшей большой страны.
Сегодня искал одну вещицу. В одном из ящиков /фото/.А думаю- ну где я видел 825./надо порыться на чердаке там целый чемодан где то заложен. Вот тема помогает.
Тип файла: jpg 1.jpg 112.2 Кб 11
Старый 27.09.2023, 21:26   #34
За рахунок цих герконових реле (в якості датчиків струму) реалізовано алгоритм контролю справності ламп поворотів. Відстежується за рахунок спрацювання чи неспрацювання двох контрольних лампочок в щитку приладів: контролька самого автомобіля (КТ) і контролька прицепа (КП). Якщо просто кардинально рубанути схему, викинувши ці реле, то що взамін ... ? Імхо, досить непогане РП 950, чого не можу сказати за інтегральне 950И - імхо, це маразм повний: по-перше ненадійний, і по-друге практично неремонтопригодний по причині неможливості знайти саму мікросхему на заміну згорівшої.
P.S. герконові реле часто горіли і в багатьох випадках легко ремонтувались, але це відбувалось не за рахунок невдалої конструкції реле, а по причині банального замикання на раму/кузов автомобіля магістральної проводки від виходу реле до "поворотів".
Старый 27.09.2023, 21:40   #35
P.S.P.S. але курочити проводку нормального автомобіля для того щоб переробити його на РП 950 - я навіть не уявляю кому на тверезу свіжу голову може прийти така ідея, яким би це реле "супер-пупер" комусь не здавалось. Старі москвичі та жигулі колись переробляв, але там з тією "електронікою" всю проводку, образно кажучи, за "пів дня" можна було з нуля зробити самостійно та щиток приладів хоч від камаза присобачити (з усіма тахометрами та спідометрами).
Старый 27.09.2023, 21:52   #36
электрик21
Вес репутации: 28
Это если для себе.А в условиях скажем большого АТП- кто будет этим заниматься ? -электрик ? оно ему надо.Это не его. Пошел выписал на складе новый.
Тип файла: jpg P1.jpg 74.3 Кб 9
Старый 27.09.2023, 22:03   #37
Щось трохи знайоме, але не можу згадати, цей модуль для чого? Якийсь коректор "УОЗ" чи гравіцапа ??? Не РП, то точно.
Старый 27.09.2023, 22:28   #38
это реле работает хорошо с любой нагрузкой от 11В до 16В ,частота прерывания почти одинаковая
Старый 27.09.2023, 22:51   #39
электрик21
Вес репутации: 28
А люди хотят знать /фио/ зиловский...-вспомнили 1фото.
Сегодня просто копал.... сделал фотки.
Тип файла: jpg 22.jpg 40.5 Кб 7
Тип файла: jpg 23.jpg 46.2 Кб 7
Старый 27.09.2023, 23:03   #40
это блок экономайзера принудительного холостого хода
Вопросы по Openbox SX4 merlinnnnn Openbox HD 40 16.09.2024 12:51
Выбор и эксплуатация коаксиального кабеля korpahec Общий форум по спутниковой тематике 56 26.10.2023 00:03
Вопросы новичка! flun Общий форум по спутниковой тематике 38 26.06.2012 22:39
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
