На форуме: 33
Старый 19.01.2017, 21:21   #1
papushaev
Аватар для papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
Сказал(а) спасибо: 57
Сообщение от sevakr64 Посмотреть сообщение
ну и как скинуть дамп на флешку?
Меню-обновление ПО-ОК-тип обновления выбираем -дамп-секция -все-путь к файлу нажимаем ОК и выбираем флешку-ОК- старт-ОК. и ждем окончания процесса.
Старый 16.01.2017, 22:54   #2
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
SW V2.2
1. Исправлена работа ключей с одинаковым SID
К примеру
F 000D1FFF 00 C12345296789AB9B ; STS 0h (54.9В°E)
F 000D1FFF 01 C12345296789AB9B ; STS 0h (54.9В°E)
F 000D1FFF 00 1006102611071129 ; Pershiy Nacionalniy (4.0В°W)
F 000D1FFF 01 1006102611071129 ; Pershiy Nacionalniy (4.0В°W)
2. После перезагрузки удаленные ключи больше не восстанавливаются.
3. IPTV - добавлена поддержка m3u плейлистов
4. Реализована поддержка двух типов WiFi - RT5370 + MT7601
Тип файла: rar Tiger_F1HD_170116_v2.2.rar 3.57 Мб 171
Старый 18.01.2017, 03:13   #3
zluka
Аватар для zluka
Ресивер: Тигр F1 HD
Сказал(а) спасибо: 30
zluka пока неопределено
Сообщение от papushaev Посмотреть сообщение
SW V2.2
К примеру
Всем привет ребята а тигр F1 HD может триколор открывать через дамп или ключи ? дело в том что я на ортоне 4100 пробовал получалось а тут не знаю (посоветуйте пож)
zluka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 10:44   #4
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
Сообщение от zluka Посмотреть сообщение
На F1 такой возможности нет,да и зачем, если можно настроить шару и смотреть все что хочешь.
Старый 18.01.2017, 14:54   #5
zluka
Аватар для zluka
Ресивер: Тигр F1 HD
Восклицание
помогите пож настроить шару что для этого надо у меня тюнер тигр F1 HD
Старый 18.01.2017, 16:15   #6
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
Меню-условный доступ-настройка CCCAM
Старый 19.01.2017, 15:24   #7
DaVinci.ua
Ресивер: Sat-Integral S-1227 HD HEAVY METAL
Поблагодарили 202 раз(а) в 22 сообщениях
DaVinci.ua на пути к лучшему
В когось на цьому ресивері відтворюють звук канали з AC3? Бо в мене ні!
papushaev
Це найсвіжіша прошивка до цього тюнера?
DaVinci.ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 19:00   #8
Viktor_sat
Ресивер: eurosky 8004 super
Viktor_sat пока неопределено
у меня конфигурация антенн 4 4.8 13 36, и стоял Дрим 500S с шарой НТВ+, но это было давно. Сейчас купил f1 и может ли он показывать НТВ+ на 36 спутнике,и как добавить каналы в список? в меню ковырялся но не понял
Viktor_sat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 21:07   #9
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
Сообщение от Viktor_sat Посмотреть сообщение
все очень просто,Меню установка антенны,выбираем 36 градус дисек ставим как у вас в настройках в старом рес далее внизу выбираем слепой поиск и ОК,затем подключаем WI-FI. далее настраиваем шару, Меню- настройки cccam или mgcamd выбираем какой протокол вам больше нравится.
Старый 18.01.2017, 23:07   #10
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
На F1 так же можно принимать каналы которые идут мультистрим
Старый 18.03.2017, 18:03   #11
Mihajlov
Аватар для Mihajlov
Mihajlov пока неопределено
Откуда инфа? Multistream 40 с асры не идет
Последний раз редактировалось Mihajlov; 19.03.2017 в 08:16.
Старый 19.01.2017, 21:51   #12
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
мой дамп 4 4.8 13 36 55 75 90 при использовании моих дампов на других ресурсах,указывайте мое авторство.
Тип файла: rar dump_all.rar 3.80 Мб 120
Последний раз редактировалось papushaev; 21.01.2017 в 21:43.
Старый 20.01.2017, 21:41   #13
DaVinci.ua
А чим відрізняється цей дамп від цього Tiger_F1HD_170116_v2.2, які є зміни (покращення)?
Старый 20.01.2017, 22:00   #14
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
Сообщение от DaVinci.ua Посмотреть сообщение
там была просто чистая прошивка,а здесь каналы. ключи. и IPTV в IPTV я залил около 300 фильмов.
Старый 25.04.2017, 08:54   #15
Константин81
Ресивер: Tiger F1 HD
Константин81 пока неопределено
Здравствуйте. Подскажите полностью как устанавливать этот дамп. С самого начала процесса до конца. Так как я не очень силён в этом. Пользуюсь спутником всего 3 дня. И скажите как именно устанавливать
Последний раз редактировалось Константин81; 25.04.2017 в 21:26. Причина: ошибки
Константин81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 20:56   #16
DaVinci.ua
В мене ось яка проблема, записую відео на цьому ресивері, потім відкриваю його в програмі TS Doctor, а після цього воно увесь час стоїть на пункті аналіз відео, та так і не може його проаналізувати! Записую на іншому ресивері, відкриваю в цій самій програмі і все нормально! В чому проблема?
Старый 20.01.2017, 21:12   #17
DaVinci.ua
Як скинути список каналів, та як його відновити після прошивки?
Стосовно звуку AC3, ресивер його читає лише з флешки, а не з потокового супутникового сигналу!
Старый 20.01.2017, 21:30   #18
malinamannan
Ресивер: Orton 4100c, Jeferson X-103
Поблагодарили 27 раз(а) в 8 сообщениях
malinamannan пока неопределено
Список каналов отдельно не сохраняется. Скинуть можно только дамп. Все последующие прошивки - заново надо редактировать каналы. Как сохранить дамп смотрите пост 32.
malinamannan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 19:09   #19
DaVinci.ua
papushaev
Скажіть в чому тут може бути проблема?
Вмикаю цей ресивер, проходить ~10 хвилин і не стає звуку взагалі, потім проходить ще кілька хвилин і звук сам поступово з'являється. Це не через шнур, я перевіряв, може через прошивку.
Старый 23.01.2017, 19:33   #20
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
papushaev
Я такой проблемы не видел,на каких каналах такие проблемы,на каком ПО этот баг.
tiger t2 rrv IPTV приставки 1 26.11.2023 17:42
TIGER T8 Rusllan Tiger HD 1 05.09.2020 20:11
TIGER-650 HD *нео* Tiger HD 5 22.02.2015 22:36
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
