На форуме: 13
Старый 13.01.2014, 15:29   #3821
vitaliy89
Фотки чёт не выгружаются. (( Ну вроде пока что всё нормально. Поменял LNB на универсальный (9750-10750) Проверяю!
сюда загрузи http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...82958340544893
Старый 13.01.2014, 15:31   #3822
vitalik777
1HD нтв+ Просто 1-триколор. Дискавери один и тот же канал сигнал скачит. Даже после как "Поменял LNB на универсальный (9750-10750) Проверяю!
Сегодня 15:59"
Тип файла: jpg 2014-01-13-509.jpg 148.2 Кб 17
Тип файла: jpg 2014-01-13-510.jpg 151.0 Кб 10
Тип файла: jpg 2014-01-13-513.jpg 145.9 Кб 11
Тип файла: jpg 2014-01-13-515.jpg 119.4 Кб 10
vitalik777 вне форума
Старый 13.01.2014, 15:33   #3823
vitalik777
Если сейчас днём сигнал ещё нормальный,то ночью не чего посмотреть не могу,сигнал то слабый,то нет его. Антенна стоит чётко.
Старый 13.01.2014, 16:01   #3824
Petrovich+
Аватар для Petrovich+
Ресивер: HD-SD
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 164 раз(а) в 69 сообщениях
Petrovich+ на пути к лучшему
Окажите помощь, Интертелеком потянет шару ???
Возможно кто-то пробовал.
Извиняюсь если повторяюсь с вопросом.
Petrovich+ вне форума
Старый 13.01.2014, 16:13   #3825
val-1976
Ресивер: амико 8900
Сказал(а) спасибо: 123
val-1976 на пути к лучшему
Да потянет,в крайнем случае у меня тянет.Пакет 3G старт
val-1976 вне форума
Старый 13.01.2014, 16:22   #3826
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
тогда, тарелка или LNB! другие варианты (после этого сообщения ) просто отпадают на 98%!!!
как поняли (от куда, уверенность), что антенна стоит чётко????
Последний раз редактировалось aladikk; 13.01.2014 в 17:17.
aladikk вне форума
Старый 13.01.2014, 16:31   #3827
странная характеристика...
мое мнение, исходя из ваших рассказов - настройте антенну.
kergma вне форума
Старый 13.01.2014, 16:33   #3828
vitaliy89
да не чётко настроена антенна это факт ! тюнер может по всякому показывать качество шкалу ..раз говорите что сигнал проподает а это и есть не 100% антенна настроена все тюнера по разному показывают может даже тюнеру 70% качество будет мало ловит нужно и всё но сначало подкрутите конвертер !
Старый 13.01.2014, 17:20   #3829
Кроме правильности настройки антенны (Kergma)проверь (зачисть)контакты провода в Дисеке и LNB.Попробуй медленно,шаг за шагом(до 0,5см) покрутить влево-вправо LNB до установления максимального качества сигнала.
Если ничего не измениться -подстрой антенну.
Не мешает ли дерево?
RW011 вне форума
Старый 13.01.2014, 17:31   #3830
После Такого "НАПРЯЖЁННОГО" дня на Форуме предлагаю налить и достойно встретить Старый Новый Год!
Всех Модераторов и пользователей с праздником Вот подарок-см.фото:
Тип файла: jpeg Ще не вмерла Украiна.jpeg 43.4 Кб 12
RW011 вне форума
Старый 13.01.2014, 17:34   #3831
vitalik777
Проблема решена.))) Всем большое спасибо в помоши. Первая проблема была: полез посмотрел на тарель,подёргал железяку которая идёт от тарели и держет конвертор. Она балталась,подтянул. Вторая проблема была в кабеле,заменил кабель. Всё отлично. Сигнал на месте.)))
Старый 13.01.2014, 18:44   #3832
aladikk
Аватар для aladikk
RW011 что-же ты делаешь?))))))
всех, с наступающим : Старым- новым годом !!!!
aladikk вне форума
Старый 13.01.2014, 19:04   #3833
aladikk
Аватар для aladikk
а это, и была главная проблема (о чём, вам и писалось)!
а вот, написали бы сразу про: днём нормально, а вечером... и решилось бы...)))
aladikk вне форума
Старый 13.01.2014, 22:52   #3834
oleg81
Ресивер: Orton 9500 HD
oleg81 пока неопределено
Не могу запустить Wifi tp-link tl-wn723n на 8900 alien не видит сеть???
oleg81 вне форума
Старый 13.01.2014, 22:55   #3835
aladikk
Аватар для aladikk
А, в соответстуещей теме смотрели??? http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=4170
aladikk вне форума
Старый 13.01.2014, 22:57   #3836
oleg81
А, в соответстуещей теме сотрели???
Да делаю всё по инструкции пока не получается, может есть какие то тонкости?
oleg81 вне форума
Старый 13.01.2014, 22:59   #3837
aladikk
Аватар для aladikk
Тонкость, возможно в Вашей версии! Версию V3, не поддерживает!
aladikk вне форума
Старый 13.01.2014, 23:44   #3838
oleg81
можно что то сделать?
oleg81 вне форума
Старый 14.01.2014, 02:21   #3839
конечно можно. поменять или купить другой.
kergma вне форума
Старый 14.01.2014, 13:38   #3840
vitalik777
Такая проблема, Gi avatar3 не сканирует каналы. Прошивка 1.2.69. Тумблером выключаеш-включаеш,он загрузится,заходиш в поиск всё ишет. Как только он поработает пол дня, заходиш в поис,выполняешь поиск он что-то ишет,ну каналы не находит. Любой спутник,любой транспондер. (До этого всё ишет) это прошивка? или по гарантии отнести?
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
