Тем: 4,588, Сообщений: 360,961, Пользователи: 159,910
На форуме: 20
Старый 28.09.2016, 16:33   #1
vladimir-rv
Аватар для vladimir-rv
Поблагодарили 138 раз(а) в 38 сообщениях
vladimir-rv на пути к лучшему
Сообщение от Goldasus Посмотреть сообщение
Выложите плиз список каналов для 50x HD для спутников 4W.5Е.13Е.
Пробуй:
Тип файла: zip 4w5e13e.zip 18.1 Кб 88
vladimir-rv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 16:37   #2
Goldasus
Аватар для Goldasus
Ресивер: Amiko SHD8900 Alien, U2C+Maxi RCA
Поблагодарили 191 раз(а) в 51 сообщениях
Goldasus на пути к лучшему
Спасибо форумчане. Весьма признателен.
Goldasus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 20:54   #3
vovashka08
Аватар для vovashka08
Ресивер: 8900
как с флешки ключи залить ?
Старый 06.10.2016, 21:29   #4
Сказал(а) спасибо: 2,251
Сообщение от vovashka08 Посмотреть сообщение
Першу сторінку попробувати переглянути (#5)
Старый 09.10.2016, 09:05   #5
shylz
Ресивер: evroskaj 4050 і 55x hd
Сказал(а) спасибо: 25
shylz пока неопределено
вчора вечері залив ключі з поста 394 дискавері і ще чотирі канала показюють 2 канала при переключені на сікунду показують картінку і пропадають
так должно бути чи ні
і які ще канали можна дивитись з кодіровкой павер на амос сіріус хотберт
shylz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2016, 10:29   #6
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,057
Сообщение от shylz Посмотреть сообщение
Если тюнер 50нд и из последней партии(ну куплен недавно),то это косяк тюнеров,чёт там узкоглазые перемудрили,мне такой приносили на прошивку,так устойчивой работы повер ву и не добился.
Старый 09.10.2016, 19:48   #7
shylz
а як с каналами
Старый 09.10.2016, 10:45   #8
shylz
55нд куплений тиждень назат
при переключені каналів на другому тюнери (стоять двойні головки)
росипаються канали на 55нд а на другому тюнері(клон глобо4100с)
канали ідуть чисто
Старый 09.10.2016, 18:33   #9
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
shylz Попробуй поменять местами, если без изменений, то отнеси где брал, поменяй на другой. Может другой попадется нормальный.
Старый 09.10.2016, 20:00   #10
shylz
Вопрос
купив новий тюнер і три головки тігер двойні (брав через інтернет замена придставля сложность по ростоянію от магазіна за 200км) установив , 55нд на місце старого а евроскай на нови кабеля і новий дайсік ,
55нд начав завесать на переключені каналів між спутніками , поміняв містами тюнера і поставив новий дайсік (на 55хд все нове на евроскай новий дайсік і старі провода ) результат с поста 403 і нова проблема одна головка чогось при включених двох тюнерах на одну головку время от времені непоказуе пока не виключиш тюнера,
може хтось підскаже що робить
Старый 10.10.2016, 12:30   #11
... нова проблема одна головка чогось при включених двох тюнерах на одну головку время от времені непоказуе пока не виключиш тюнера...
В х50(55) є така западлючка : при передьоргуванні на "гарячу" антенного кабеля сигнал автоматом не з'являється.Допомагає перезавантаження. Можна припустити що десь пропадає контакт (неякісна,недожата Ф-ка, примітивний дісек (наприклад alfabox) і т.п.).
Ще одне слабе місце, це блок живлення. Виробник поставив в мережевий фільтр всього навсього 10мк*400в. Бажано хоча б 22мкф, а ще краще 33...47 мкф. Можливо тоді в роботі апарата щось і покращиться.
Старый 10.10.2016, 12:59   #12
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,236
При передьоргуванні на "гарячу" антенного кабеля
Ребята, тюнер упрощен и удешевлен до безобразия со всеми вытекающими. Как инженер электронщик, рекомендую не производить никаких подключений на "горячую". Буферов по входам/выходам практически нет. Что говорить, если даже тюльпан выход звука правый/левый канал в параллель (кому интересно - можете прозвонить), в HD, я думаю, нормально. Буфера по тюльпанам присутствуют, HD - практически на прямую с проца через омные резисторы. Питания конверторов через смешной DC-DC преобразователь - как Вы догадались, ему понравится включение кабеля "на горячую". Не тот случай, чтоб экспериментировать.
Старый 10.10.2016, 14:50   #13
... Не тот случай, чтоб экспериментировать.
Випадки всякі бувають, навіть мимоволі. І замикання , і обриви ... ніхто не застрахований. Інсталятор ,в свою чергу, повинен всі можливі випадки перевірити на власній "шкурі", іноді навіть на власному гаманцеві, щоб задуматись, на скільки вигідно мати в подальшому справу з тим чи іншим "фуфлом"
Старый 10.10.2016, 14:59   #14
Сказал(а) спасибо: 3,195
тут вы не правы на все 100%
DC-DC к питанию конвертора отношения никакого не имеет и подключения нагрузки под напряжением не боится,а вот при КЗ кое-что сгорит,но модифицировать никто не запрещает
Старый 10.10.2016, 16:33   #15
lidersm
Аватар для lidersm
Да ну. С блока выходит 5 и 12 вольт. Для питания горизонтальной поляризации применяется 18 В. Тут то и применяется повышающий DC-DC - распространенная практика в дешевых ресиверах. На вертикалку 12 В достаточно, на горизонталку запускается DC-DC и, соответственно, 18В и получается.
Старый 09.10.2016, 20:45   #16
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
shylz Поставь значить какие-то другие головы, хотя-бы на один выход и проверь ресы на них по отдельности.
Старый 10.10.2016, 12:04   #17
svm
Аватар для svm
Сказал(а) спасибо: 251
кажуть голови опенфокс нові працюють але сам не пробував. цей тюнер на мою думку занадто дешевий щоб собі купувати-так само як 4100 китайози. один раз пробував на двойні гол. більше не хочу-дрова
Старый 12.10.2016, 08:43   #18
shylz
підключав через нд поробив один день надругий день рано включаю звук наче в бочкі на всих канала !!! перейшов на тюльпани.
переставив нові кабеля от головок до дайсіка на( евроскай 4050) сип каналив на 55нд майже пропав.
і будласка підскажіть на яких каналах лучше настроювати амос сириус і ходберт .
кстаті по зрівненю уровня сігналу між 55нд (65%) і евроскай 4050 (95%).
але наприклад канал гумор на ероскай даже ненаходить транспордера а на 55нд уровинь сігнала і качества 62-63% але він непоказуе!
Старый 21.10.2016, 17:51   #19
vlad-star
Ресивер: амико 8900
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
vlad-star пока неопределено
калибровка сигнала в этом тюнере своеобразная.
vlad-star вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 13:01   #20
sgtr3w6_6845
Вес репутации: 30
shylz Мой тебе совет пригласи спеца, пускай тебе настроит тазик и заразом ресы. Потому что ты в этом деле 0. Так будет и тебе лутше и форумчанам не будешь мозги парить.
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
