Тем: 4,589, Сообщений: 361,059, Пользователи: 159,926
На форуме: 28
Старый 14.06.2016, 17:17   #361
yust
Ресивер: Octagon 4К SX S2+IP
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 62 раз(а) в 30 сообщениях
yust пока неопределено
Я тоже склоняюсь к тому, что нужно повысить питание на конвертор примерно на 0,5-1v думаю после этого картинка сыпать перестанет
Lucky-Yust Dance Radio https://listen.myrh.ru/id048146
yust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 17:38   #362
ortonnew
Аватар для ortonnew
Сказал(а) спасибо: 1,825
Сообщение от Калян1975 Посмотреть сообщение
Какие клоны AlphaBox X4,попробовать от клона прошиву?
Прошивки от клонов для Alphabox x4 hd
Тип файла: rar KDP1100HD_Aowei_Ukraine_160519.rar 3.39 Мб 58
Тип файла: rar KDP1100HD_Echolink_EL_7214_A15054.rar 3.34 Мб 45
Тип файла: rar KDP1100HD_Neosat_NS8200_A15055.rar 3.37 Мб 31
Тип файла: rar KDP1100HD_StarTrack_6200_A15056.rar 3.36 Мб 44
Старый 14.06.2016, 18:10   #363
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,058
Сообщение от ortonnew Посмотреть сообщение
Случаем не вкурсе,на этих ПО есть апдейт повера?
Старый 14.06.2016, 19:51   #364
ortonnew
Аватар для ortonnew
Нет на них автообновления Power Vu ключей.
Старый 16.06.2016, 14:55   #365
djumbo75
Ресивер: gi8120
djumbo75 пока неопределено
подскажите на орт рвет картинку на твинах.поменять на инверто только 13 градус?если 2 альфабокса с остальными спутниками проблем нет на других фирм твинах?или менять все головы на твины амос и сириус?
djumbo75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 15:04   #366
veselcak
Аватар для veselcak
Ресивер: Sat-Integral
Сказал(а) спасибо: 17
veselcak пока неопределено
Сообщение от djumbo75 Посмотреть сообщение
есть еще проблема с просмотром кодировки PowerVu 4.8° E к транспондеру 12360 V 27500 и 12322 V 27500 (Astra 4.8E) поэтому возможно менять два ТВИНА
veselcak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 15:17   #367
djumbo75
Ресивер: gi8120
спасибо за ответ но меня интересуют только открытые каналы где то читал что если на одном спутнике стоят то тоже проблема или это о чем вы говорили в ответе?я так понял что если смотреть простые каналы без подключения интернета то менять на инверто твин только 13 градус?
Старый 16.06.2016, 15:46   #368
Mihajlov
Аватар для Mihajlov
Mihajlov пока неопределено
Сообщение от realX Посмотреть сообщение
Головы разные, дома разные и даже жёны разные. Это принципиально?
Пипец,конечно принципиально.Все становится на свои места,на одних головах рвет,на других нет
Старый 16.06.2016, 15:47   #369
veselcak
Аватар для veselcak
пока только заметил проблему на 13 градусе и только на одной частоте 12597 , бывает по разному , бывает начинает сыпать при установке Твина , бывает при включении двух тюнеров на этой частоте, а бывает когда один стоит на 12597 а второй переходит на Хорберт
Старый 16.06.2016, 15:47   #370
Mihajlov
Аватар для Mihajlov
Сообщение от yust Посмотреть сообщение
Я в этом совсем баран,как это сделать? Программно или паять?
Старый 16.06.2016, 15:53   #371
Mihajlov
Аватар для Mihajlov
Сообщение от veselcak Посмотреть сообщение
Еще люто рвет 12093V 45000 с ABS 75E
Старый 16.06.2016, 15:54   #372
yust
Сообщение от Mihajlov Посмотреть сообщение
Програмно это может сделсть только софтописец, а так, нужно смотреть блок питания, шину питаюющую конвертор, там самое высокое напряжение ~18-23v(примерно)
Старый 16.06.2016, 18:51   #373
hunter765
Ресивер: Alphabox x4
hunter765 пока неопределено
Всем доброго времени суток, форумчане! Сегодня приобрел ресивер Alphabox x4, нашел старенькую спутниковую антенну на чердаке, еще от Eurosky ES-4100, установил, все настроил, теперь заинтересовался в двух вопросах, как тут работает интернет, где скачать посмотреть инструкцию(если есть ссылка на инструкцию на русском, вопрос про интернет отваливается, сам разберусь, ибо не охота утруждать кого-либо), второй вопрос по поводу каналов, вот на антенне три головы, Astra, Hotbird, Amos, с магазина залили прошивку какую то, там 100 каналов, можно как то расширить список на просмотр бесплатных каналов? Заранее спасибо, за ответы!
hunter765 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 22:49   #374
ugor1757
Аватар для ugor1757
Ресивер: uClanB6 Full HD
Сказал(а) спасибо: 132
ugor1757 пока неопределено
(по-поводу тарелки от Евроскай - разулыбал) с твоей тарелки(непонятно где ты находишся) русскоязычных каналов примерно столько и есть...если нужно больше - просканируй каждый спутник в сетевом поиске. но укажи - только открытые каналы- или открой сайт LyngSat и выбери ТО - что тебе нужно... успехов
ugor1757 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 22:58   #375
hunter765
Сообщение от ugor1757 Посмотреть сообщение
рад что смог поднять вам чуток настроение я в этом не шарю, сегодня первый раз сам ставил, до этого все специалисты делали, вот в компе я более шарю, чем в ресиверах и комплектах спутникового телевидения, поэтому через поиск гугл и нашел сей форум, где довольно быстро решили мой вопрос, посмотрю сайт который вы дали, может что и найду полезное! Спасибо!
P.S. по поводу EuroSky, они что такие плохие на прием каналов что более 100 укр-русс каналов не будет? я вообще удивился что на Alphabox'е x4 он нашел доп.каналы, которые не работали на EuroSky, такие как ТНТ и СТС International, и другие подобные!
P.P.S. Какую лучше антенну брать, если не от EuroSky, из личного опыта посоветуйте пожалуйста!
Старый 16.06.2016, 23:01   #376
hunter765
1. Можете залити готові списки каналів як від цього тюнера,
так і від 55Х HD - почитайте ці дві теми.
2.Можете і самі просканувати канали.
Ось вам, для прикладу, транспондери на Амос і Астру, де є українські канали (і не тільки) відкриті і кодовані в BISS, щоб потім не ритися в смітті:
я от не зовсiм зрозумiв написане, с цими кодами, куди треба звертатися в ресиверi?
Старый 16.06.2016, 23:07   #377
hunter-001
Сообщение от hunter765 Посмотреть сообщение
Просканировать вручную,это если вдруг какойто частоты у вас нету в тюнере.
Старый 17.06.2016, 01:10   #378
Mihajlov
Аватар для Mihajlov
Харьков бери. Цена решает
Старый 17.06.2016, 01:30   #379
hunter765
ТНТ и СТС International йшли і йдуть на Євроскаях.
А ось на тюнері Alphabox Ви дійсно побачите канали, які на євроскаях
не ідуть - можуть тільки говорити, а не показувати: Tonis HD, 112 HD, 1+1 International ... І взагалі я підібрав 18 таких каналів.
Бо (якщо коротко говорити) ті Євроскаї, які Ви маєте на увазі, це DVB-S MPEG-2, а Alphabox -DVB-S2 MPEG-4.
А щодо антени (тарілки), то вони підходять до будь-яких супутникових тюнерів...
А якщо Ви шарите в комп"ютерах, то Вам під силу "розшарити" і супутникове ТВ!
от тепер дiйшло, дякую!
Старый 17.06.2016, 20:33   #380
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
Може хто підкаже розміри AlphaBox X4?
Как Eurosky 4050S
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
