Тем: 4,588, Сообщений: 361,017, Пользователи: 159,917
На форуме: 56
Старый 24.12.2016, 23:05   #361
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Не мешало бы проверить ещё планки памяти(программно).
Можно MemoriTest(Я лично её уважаю).
Или погоняй тестами AIDA 64.
Хорошо! А вообще надо переставить винду,она с самого начала как то косо-криво установилась, по программах некоторых заметил, раньше на этой же винде хорошо работали а когда переставил начали глючить...
Старый 25.12.2016, 11:17   #362
Сказал(а) спасибо: 7,880
Поблагодарили 17,616 раз(а) в 7,238 сообщениях
Вес репутации: 86
Советую взять ЭТУ 7:https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5327111
или 10:https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5289975
Я лично работаю на 7 .Вырезано всё лишнее.Единственно-после установки и активации сделай файл подкачки на свой вкус.Антивирус ставь Eset Smart Security.Можешь взять с ЭТОГО диска,там кстати и весь необходимый СОФТ.http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=1055288
Старый 25.12.2016, 11:21   #363
Вес репутации: 86
На флэшку ОБРАЗЫ Винды лучше писать прогами RUFUS или
Universal USB installer.
СОФТ-лучше на болванку 4,7.
Старый 25.12.2016, 12:03   #364
kesha61
Понял,благодарю! У меня раньше стояла другая 7 и небыло с ней проблем абсолютно. Сегодня снова загрузилась первая стр. БИОСа и завис,пока не отключил БП от сети. Потом запустился как положено. Но во время работы зависаний не наблюдается, возможно причина и в самой винде...
Старый 25.12.2016, 14:59   #365
Вес репутации: 86
Поставь ЭТУ,занимает мало места,а весь функционал в норме.
Да и батарею в БИОСЕ замени.
Старый 25.12.2016, 18:44   #366
kesha61
Считаешь что батарея может быть причиной???
Старый 25.12.2016, 19:24   #367
Вес репутации: 86
Как причину зависаний вряд-ли,но на неустойчивость работы БИОСА,а далее и Виндоус-естесственно.
Промерь тестером:Оптимально от 3,2 вольта до 2,4 вольта.Если ниже 2,2 вольта-менять.В старых моделях где-то до 3 поколения Пентиумов падение до 2.3 вольт было терпимо.А вот уже с 4 поколения и выше-очень чувствительно.Биос может "срываться".
Первый показатель низкого напряжения-сбои в работе Виндоус и сбой времени.
Старый 26.12.2016, 18:59   #368
kesha61
Ребята! Хочу переставить винду но не хочется заново загружать скайп,браузеры с сохраненными сайтами и паролями. Как это все перенести на новую винду???
Старый 26.12.2016, 19:41   #369
Вес репутации: 86
Чтобы сохранить настройки :Заходишь на диск С-Папка USER-AppData-Roaming.
В последней и находишь свой браузер и др.Копируешь (куда либо).
После переустановки системы и установки программ просто заменяешь те же папки и настройки,пароли возобновляются.Я лично пользуюсь Макстоном и постоянно при переустановке так делаю.
А вот с антивирусом не знаю-не пробовал.
Старый 26.12.2016, 19:54   #370
kesha61
По выше изложенной теххнологии я в итоге прихожу к программным файлам. Почему нельзя прямо на диск С и программные файлы и скопировать папки? Может не получиться (у меня семерка)?
Старый 26.12.2016, 20:08   #371
Вес репутации: 86
Дело в том,что программные должны пройти РЕЕСТР.В папке USER идут ТВОИ пользовательские настройки."Тупое" копирование приведёт к неработоспособности системы.
Отвечаю только за сохранность браузера,т.е.будут пароли,страницы,настройки и т.д.
Но подчёркиваю,всё равно проги(браузер,скайпт) нужно после переустановки 7 установить заново,а потом заменить указанные папки.
Старый 26.12.2016, 20:38   #372
Вес репутации: 86
Если у Тебя ЛИСА,ТО:
Сохранить всю папку с профилем и на новом компьютере заменить/ вставить её, всего делов то.
Папка находиться:
- Windows XP - С: \Documents & settings\имя пользователя\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\
- Windows 7 - C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Mozilla\
Старый 26.12.2016, 20:54   #373
Вес репутации: 86
Да,и по сохранение данных из Skype при переустановке ОС:
Решается точно так же- путем банального копирования.
Все данные Skype, включая настройки программы и историю твоих переписок, хранятся в папке по следующему адресу:
C:\Пользователи\*имя пользователя*\AppData\Roaming\Skype.
Чтобы быстро попасть в данную папку, нажми сочетание клавиш Win+R и набери в строке Выполнить команду %appdata%\Skype.
Если нужно сохранить абсолютно все свои личные настройки Skype, то скопируй полностью содержимое папки Skype на другой локальный диск (или флешку).
Для сохранения только лишь истории переписок, необходимо скопировать папку со своим именем пользователя.
В случае если НЕ найти в директории со своим именем пользователя папку “AppData”, нужно включить отображение в системе скрытых файлов и папок. Чтобы сделать это, зайди в Панель управления и выберите раздел Параметры папок.
В окне параметров папок перейди на вкладку Вид и установи переключатель на пункте Показывать скрытые папки, файлы и диски.
После переустановки операционной системы и установки программы Skype, щелкнуть правой кнопкой мышки по ярлычку Skype в системном трее и выбрать пункт Выход из Skype. Затем зайди в папку C:\Пользователи\*имя пользователя*\AppData\Roaming\Skype и скопируй туда все файлы Skype, которые сохранил до переустановки. После этого можно снова запускать программу Skype, при этом все настройки и переписка остались на своих местах, как и прежде.
Старый 30.12.2016, 00:01   #374
kesha61
После долгой возни оказалось что причиной зависания компа является IDE шлейф, на котором подключены два винта по 40Ггб.На одном стоит система а второй как накопитель.Так вот,когда я хотел переставить винду то второй отключил и глюки исчезли... Я считаю что причина в шлейфе. А можнт сам контроллер барахлит? Ну пока все работает нормально...
Старый 30.12.2016, 14:06   #375
Вес репутации: 86
Я считаю что причина в шлейфе..
Очень сомнительно.Перемычки на ХАРДАХ выставлены правильно?
На системном МАСТЕР на втором СЛЭЙВ?
Лучше на один шлейф включать 1 жёсткий+СД(ДВД).На 1 -мастер,2-Слэйв.
Работает устойчивее.
Старый 30.12.2016, 21:13   #376
kesha61
Перемычки выставлены правильно(я на этом уже зубы проел),а вот насчет того что подключать один диск лучше - это точно, но проблема в том что на матери всего один IDE разьем и два SATA. Но попробую решить эту проблему по другому: имеется переходник SATA-IDE-SATA, если глючить не будет значит все ОК. А вообще нету нормального IDE шлейфа, попробую купить хороший потом проверим что к чему,но это надо в Днепр на радиобазарчик ехать... Благодарю за полезные советы.
Старый 31.12.2016, 11:20   #377
tolik_luba
Аватар для tolik_luba
Сказал(а) спасибо: 172
tolik_luba на пути к лучшему
Проверь жесткий диск, битый или нет. Есть такая программа HDD.Regenerator, она проверяет и восстанавливает битые кластеры
tolik_luba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2016, 11:48   #378
Вес репутации: 86
Я думаю,что в Новом году купищь себе на 160 гиг Хард SATA и все проблемы уйдут.Плата матерная наверное типа K9N6GM?
Старый 31.12.2016, 12:21   #379
kesha61
Сообщение от tolik_luba Посмотреть сообщение
Диск отличный, как только с магазина. Сейчас подключил его через Serial ATA PCI Host adapter - все ОК. Значит проблема была в шлейфе. Шлейфы старые и по два IDE устройства не тянут корректно, даже на старых компах. Короче - их надо обновить, как мебель старую выбрасывают в старом году а в новом покупают новую, а еще лучше вместе с системником...
Старый 31.12.2016, 13:38   #380
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
Его нельзя дефрагментировать
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
