На форуме: 36
Старый 27.12.2015, 19:36   #1
Vasyk
Поблагодарили 24 раз(а) в 10 сообщениях
Vasyk скоро придёт к известностиVasyk скоро придёт к известности
перепаял ищё раз кондер маленький но за неимением поставил 100/16 показывает всё отлично но на всех трансподерах шкала Q -100% но ето уже не важно
Vasyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 23:57   #2
Mirokha
Аватар для Mirokha
Ресивер: Amiko Mini Combo HD, AMIKO SHD-8900 ALIEN, SkyStar 3, Globo 6000
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 45 раз(а) в 10 сообщениях
Mirokha пока неопределено
не ловить деякі транспондери AMIKO SHD-8900 Alien в старому корпусі ... відстань до антени 30 метрів, по дорозі один згон ... перепаяв 220х35v - не дало результату ... чи варто cu 44 перепаювати (теж не знайшов 10v - є тільки 100мкфх16v)? чи краще міняти кабель, підстроювати антену (підключав новий Amiko Mini Combo HD - показують всі транспондери прекрасно)?
Alien прошитий новою прошивкою 80, але недавно знайшов в інтернеті таке оголошення:
Внимание!
Модель спутникового ресивера AMIKO SHD-8900 Alien (старый дизайн) НЕКОРРЕКТНО работает на новых версиях программного обеспечения.
Настоятельно рекомендуем не обновлять программным обеспечением версии 65 и выше.
може хтось знає який згубний вплив нових прошивок на Alien в старому корпусі і чи не впливає на якість сигналу прийому ???
а ще в Alien підглючує пульт (залипає кнопка "ОК") можливо хтось знає як відкрити корпус пульта, щоб не пошкодити його)? саморізи відкрутив, а там напевно ще затраски є??
Mirokha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 00:23   #3
Vasyk
Сообщение от Mirokha Посмотреть сообщение
Alien прошитий новою прошивкою 80, але недавно знайшов в інтернеті таке оголошення: може хтось знає який згубний вплив нових прошивок на Alien в старому корпусі і чи не впливає на якість сигналу прийому ???
мені допомогло перепаяти CU44 але з другого разу (бракований конд. попався напевно)
Старый 28.12.2015, 00:25   #4
Vasyk
в мене також старий корпус і 80 прошивка і все ОК
Старый 16.01.2016, 18:13   #5
Paldi
Ресивер: Opticum 9500
Сказал(а) спасибо: 49
Paldi пока неопределено
По умолчанию Пульт управления не работает
Здравствуйте. Ресивер GM990 Spark RELOADED. Взорвался конденсатор на плате CU8 (100,0x25v). Заменил конденсаторы (обозначены окружностью), ресивер работает. Пульт управления на передней панели работает, дистанционный пульт управления не работает. До взрыва конденсатора пульт дистанционного управления работал.
Paldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 11:35   #6
viktor76
Ресивер: vu-uno
viktor76 пока неопределено
Привет, не подскажете тюнер аватар2, плохой сигнал, не полная шкала 86%,а на 12073н ~46%,какие нужно конденсаторы поменять, я проверил на плате тс43,тс60,тс45,cl71,но результата нетнет, что ещё может быть
viktor76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 05:20   #7
Гагамут
Ресивер: GM990 Spark Reloaded
Гагамут пока неопределено
Здравствуйте.
На моем GM990 spark появилось пару проблем.
1. Сначала начали слетать настройки сети по Wi-Fi. Нашел сеть, прописался, сохранился. Все работает. После перезагрузки ресивера - все по нулям, и вообще сейчас IP может слетать и без перезагрузки.
2. Последнее время ресивер перестал коннектиться с модемом, т.е. он видит мою сеть, но не может получить IP и DNS, или пишет "Ошибка пароля"или просто выкидывает на страницу установки сети. Законнектится удается один раз из 30-50. Свисток исправен (подключался к ноуту-все Ок!). Другой свисток ставился - результат тот же. USB с флешкой работает нормально.
Было начались глюки сначала на HD, а потом начали пропадать и остальные каналы. Заменил конденсаторы 220мкф 35в, 100мкф 10в и под платой USB (не помню номинал) все стало Ок!
После этого, субъективно, вроде стало лучше коннектиться, но при ребуте иногда все же слетает IP.
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении искать?
Гагамут вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 22:41   #8
god1964
Ресивер: Dynavision Spark
Сказал(а) спасибо: 23
god1964 пока неопределено
Поменяй конденсатор на LAN-плате. Он там один.
god1964 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 17:31   #9
god1964
Гемор с пультом. Задержка уже до 2-х секунд. И срабатывает не с первого раза.
Интересно, что сразу после ребута работает более-менее. Потом все хуже и хуже. Прошивка 1.2.84. Может у меня навешано в настройках?
Старый 29.03.2016, 17:53   #10
nazir7
Аватар для nazir7
Сказал(а) спасибо: 612
god1964 ! Батарейки в пульте не пробовал заменить?
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 29.03.2016, 18:04   #11
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,063
Сообщение от god1964 Посмотреть сообщение
Разобрать и промыть от жира.
Старый 29.03.2016, 19:02   #12
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 69
Ptandrew на пути к лучшему
Что у вас подключено по USB? У меня такое было на Спарке, когда через хаб впридачу к WiFi адаптеру подключал флешку.
Старый 30.03.2016, 15:23   #13
god1964
Ничего не подключено.
Старый 21.04.2016, 09:48   #14
garri17
Аватар для garri17
Ресивер: Amiko Alien/VU+SOLO2
Сказал(а) спасибо: 37
garri17 на пути к лучшему
У тебя неисправен ик-приемник-замени(стоит на морде слева от цифрового табло,черный,с выпуклой линзой с тремя выводами)С таким же успехом,но с меньшей вероятностью может быть ик-светодиод пульта -сравни яркость свечения направив камеру мобильного телефона в режиме съёмки и нажимая кнопки пульта.Для сравнения с рабочим пультом другого аппарата,(например ТВ)
garri17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 18:48   #15
god1964
А попроще нет идей?
Старый 29.03.2016, 19:51   #16
nazir7
Аватар для nazir7
А попроще нет идей?
В мусорник выбросить...
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 29.03.2016, 20:41   #17
PVArech
PVArech пока неопределено
god1964 Разрешение видео случайно не 1080Р 50/60Гц ?
PVArech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 15:25   #18
god1964
Сообщение от PVArech Посмотреть сообщение
Нет, стоит АВТО.
Старый 30.03.2016, 23:14   #19
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
god1964, возможно какой то плагин сильно грузит систему. Помониторьте телнетом активность процессов (команда top).
Старый 30.03.2016, 23:18   #20
god1964
Включен только mgcamd. Все остальные отключены. Я с телнетом не очень.
Ввел команду "top" и получил это. И что с этим делать?
[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось god1964; 30.03.2016 в 23:54.
AMIKO SHD-8900 ALIEN и IPTV cancerf1 Enigma 2 37 24.03.2020 22:43
Прошивки Spark для AMIKO SHD 8900 ALIEN Admin Прошивки Spark 52 28.12.2019 02:24
Подключение Amiko 8900 к монитору U32 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 54 26.02.2013 02:15
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
