Тем: 4,588, Сообщений: 360,953, Пользователи: 159,907
На форуме: 35
Старый 03.11.2014, 12:59   #1
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Прозвони 34 вывод (видео) на корпус, нет ли там *нуля*. А звук идет?
Старый 03.11.2014, 17:13   #2
kesha1956
Ресивер: lemberg
kesha1956 пока неопределено
ПО порядку.Ресивер практически новый.Когда я его устанавливал были его подвисания надо было полностью выключать из сети.Я особо не обратил внимание на ето.Он проработал около месяца.Клиент его привез я включил -там 2 точки.Я проверил блок питания подкинул новые емкостя по 3.3 и 5 вольт. Включил прилично грелись 2 диода питания проца.Пробовал свой блок питания.Проц тоже грелся.Затем джитаг.После джитага диоды и проц стали в нормальную температуру.На 34 ноге около 300 ом.
kesha1956 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 17:14   #3
kesha1956
Ресивер: lemberg
Сообщение от kesha1956 Посмотреть сообщение
Да звука тоже нет.
Старый 03.11.2014, 20:35   #4
Это просто шедевр! Вирус видать завелся в тюнере
Старый 04.11.2014, 06:53   #5
sattel7
Аватар для sattel7
Вы знаете это не шедевр, а простo 3.14@..ц.
Прийдеться наверное снова изучать азы електроники.
Старый 03.11.2014, 18:00   #6
duman
А софт залил тот, от 820го?
Старый 03.11.2014, 19:20   #7
kesha1956
Ресивер: lemberg
Я пробовал разные дампы.Результат тот же.Что могу добавить не на каждом дампе работал ком порт.На некоторых выдавал постоянно ошибку.Я грешу на проц.Все связи проверил все в норме.ДА еще.Вопрос если не будет входного тунера{ВЧ} на зкране теле будет меню ресивера.Блок вч менял результат 0.
Старый 03.11.2014, 20:04   #8
Сказал(а) спасибо: 3,195
Не обязательно проц,причин много,тем более про напряжения ни гугу.С них нужно начинать ,а не с перепайки ВЧ блока.
Старый 04.11.2014, 04:00   #9
kesha1956
Ресивер: lemberg
Питание 2.5\3.3\5 вольт есть на соответствующих ножках.Почему трогал (ВЧ) меня смутили одинаковые напряжения (3.3 вольта) связь проца и вч (196\197 выводы) и такоеже напряжение на ножках вч с 14 по 24.Может так и правильно.Какие еще напряжения озвучить.
Старый 04.11.2014, 16:08   #10
kesha1956
Ресивер: lemberg
Спасибо что не отказали.
Старый 04.11.2014, 21:19   #11
sattel7
Аватар для sattel7
Если на передней панели тюнера переключаются номера каналов, то нужно ремонтировать видеовыход в тюнере.Без видео, не будет и звука на телевизоре, это понятно?
Старый 04.11.2014, 21:23   #12
Это почему же? С проца видео и звук идут отдельно. Если умерла цепочка по видео, а сигнал со спутника есть - звук будет!
Старый 04.11.2014, 22:31   #13
Будет,если в слепую выставит порта или случайно совпадут
Старый 05.11.2014, 07:39   #14
sattel7
Аватар для sattel7
Вы знаете, из того, сравнительно небольшого количества установленных мною тюнеров, при отключении видео сигнала от тюнера звук изчезает одновременно(не телевизоре имею ввиду).В 90 процентах подключения были через тюльпаны, а в остальных скарт-шдми.
Старый 05.11.2014, 04:51   #15
kesha1956
Ресивер: lemberg
Я через ком порт сливал готовые свои настройки зная параметры дисика ни звука и видео нет
Старый 05.11.2014, 08:38   #16
kesha1956
Ресивер: lemberg
Попробовать отдельно унч подключить.
Старый 06.11.2014, 10:40   #17
ULTRA1987
Аватар для ULTRA1987
Ресивер: Golden Media
ULTRA1987 пока неопределено
Нет сигнала. Шкала сигнал-шум 15дб, уровень 66дб. Меняю КА317 на LM317 греется. шкалы падают на 0 и 81%. На F-разъеме питание есть 14.2-18-7
ULTRA1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 20:52   #18
Valdis
Valdis пока неопределено
Shema vozbuždaetsja, meņaķ, kondensatori, ne elektroļiti, a običnie. prostite ja jazik.
Valdis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 19:46   #19
Проблема с вх. блоком или повреждены связи вх. блока с процом
Старый 07.11.2014, 09:19   #20
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
такая проблема, у меня уже давно появилась на 800. в общем когда каналы переключаю, то бывает нет сигнала.,на спутнике туда сюда переключил по спутникам---появился. и так на разных спутниках. может чего повысыхало от времени. или напругу теряет?????
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 BODROV Openbox F300,F5х0,X8x0 907 09.02.2023 18:12
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
