Тем: 4,636, Сообщений: 359,575, Пользователи: 159,543
На форуме: 39
Старый 16.05.2012, 13:43   #361
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
Закинь версию 1.09 у меня сней проблем небыло а с 1.10 я надолбался
Последний раз редактировалось rik405; 16.05.2012 в 13:45.
Старый 16.05.2012, 13:52   #362
dan825
Аватар для dan825
Ресивер: Amiko SHD-8900
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 87 раз(а) в 46 сообщениях
dan825 скоро придёт к известности
Разрешите dvb фильтром всё - поменяйте в нём последнее правило rule = reject на rule = accept и смотрите снова лог, если не заработает, значит причина скорее в ридере. "rule = reject" в wicardd это то же, что и "I: 0" в oscam и прописывать эти правила следует будучи уверенным в правильности предидущих правил "accept".
Spark 1.2.73, E2 AR-P, oscam-ymodv18.54,wicardd1.17, 4.0°W+4.8°E+13.0°E+36.0°E
dan825 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 14:38   #363
Denis007
Ресивер: SKYWAY LIGHT, SKYWAY DROID Dreambox 800 HD PVR, Dreambox DM 800HD Se, GI S8120
Поблагодарили 85 раз(а) в 12 сообщениях
Denis007 на пути к лучшему
Сообщение от dan825 Посмотреть сообщение
Не помогает лог тот же что и в посте #360
Toroidal Т90-(53;56;75;85.2;90;96.5)
GI S8120
Denis007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 14:45   #364
rik405
Аватар для rik405
Вы версию wicardd 1.09 пробывали?
Старый 16.05.2012, 14:46   #365
dan825
Аватар для dan825
Сообщение от Denis007 Посмотреть сообщение
на других эмуляторах триколор идет ?
Старый 16.05.2012, 14:59   #366
Denis007
Да песня таже
GI S8120
Старый 16.05.2012, 15:01   #367
Denis007
Идет без проблем
GI S8120
Старый 16.05.2012, 15:05   #368
Denis007
Вот объясните, почему на этих конфигах все работает
Код:
[global]
active = 1
log_udp = 192.168.0.102:514
log_size = 30
syslog = 0
debug = 1
daemon = 1
[webif]
port = 7070
debug = 0
[filter]
name = DVB
rule = caid = 0500;ident = 032500,032830,023d00,042300,041700,042700,042400,042410,023800,023100,007400;reject
rule = caid = 5601;reject
rule = caid = 0652;chid=15;accept #raduga
rule = caid = 0602;ident=0;accept #kontinent
rule = accept
[dvb]
type = DVBAPI3
debug = 3
auto_update = 1 # включение автоабгрейта карты АУ
rerequest_not_decoded = 1
[reader]
name = card
type = stapi
device = SC0
debug = 3
[reader]
name = biss
type = emubiss
debug = 0
file = /root/plugin/var/keys/SoftCam.Key
active = 1
ecm_queue_size = 8
ecm_ttl = 5000
[reader]
active = 1
type = emucworks
debug = 0
caid = 0D03
ecm_queue_size = 8
[reader]
active = 1
name = tricolor-56
type = newcamd525
account = user:pass@server:port:0102030405060708091011121314
debug = 1
reconnect_delay = 10
emm_cache = 1
ecm_ttl = 15000
[reader]
active = 1
name = NTV-56
type = newcamd525
debug = 1
emm_cache = 1
ecm_ttl = 15000
GI S8120
Последний раз редактировалось Denis007; 16.05.2012 в 15:08.
Старый 16.05.2012, 15:12   #369
dan825
Аватар для dan825
[QUOTE=Denis007;120421]Вот объясните, почему на этих конфигах все работает
потому, что всё разрешено кроме 5601 и судя по всему нет ошибок в ридерах
Старый 16.05.2012, 15:16   #370
Denis007
[QUOTE=dan825;120423]
А как все же сделать все по-человечески? С этими конфигами даже зеленка-сибирь работает.
GI S8120
Последний раз редактировалось Denis007; 16.05.2012 в 15:18.
Старый 16.05.2012, 15:44   #371
dan825
Аватар для dan825
пропишите в dvb фильтре только то чем пользуетесь и завершите его правилом rule = reject и будет "по-человечески"
Старый 21.05.2012, 17:25   #372
max8711
Сказал(а) спасибо: 24
max8711 пока неопределено
рес amiko 8900
эмуль Wicard1.10
как можно прописать в конфигах что-бы эмуль обращался к листам prioriy,ignore,replace?
Mgcamd без этих листов некоторые каналы на Cyfra+ и Polast'e не открывает.
В Wicard я прописал всё что надо - единственное не знаю как заставить его обращатся к этис спискам?
и в какой папке в этом случае должны лежать эти листы?
заранее спасибо за помощь.
Старый 21.05.2012, 18:01   #373
rik405
Аватар для rik405
рес amiko 8900
эмуль Wicard1.10
Что именно непашет wicardd или mgcamd,если mgcamd то есть отдельная ветка а для викарда тут всё есть полистай.
Старый 21.05.2012, 18:12   #374
max8711
НЕ пашет Wicard.
но не полностью а только каналы Cyfra+ Cyfrowy Polsat.
как и сказал - на Mgcamdе смог открыть их только после добавления priority,ignore,replace листов.
а как и прикрутить что-бы жти литсы Wicard тоже юзал?
Старый 21.05.2012, 18:20   #375
rik405
Аватар для rik405
НЕ пашет Wicard.
[global]
active = 1
log_udp = 192.168.1.100:514
log_size = 30
syslog = 0
debug = 1
daemon = 1
[webif]
active = 0
port = 8081
[dvb]
active = 1
type = DVBAPI3
filter = dvb
debug = 1
auto_update = 1
[filter]
name = dvb
rule = caid=0D00,2600;accept
rule = caid=0B0F;ident=0;accept #XtraTV
rule = caid=090f;ident=0;accept #viasatbalt
rule = caid=093e;ident=0;accept #viasatnord
rule = caid=0100;ident=68;ident=65;ident:=0;accept #cyfra+
rule = caid=09cd;ident=0;accept #Sky Italia
rule = caid=0628;ident=0;accept #regligt
rule = caid=1803;ident=7001,7101,0;accept #Cyfrowy Polsat
rule = caid=0baa;ident=0;accept #hello HD
rule = caid=4ae1;ident=11,15;ident:=0;accept
rule = caid=0604;ident:=0,E,10,11,13,14,16,88,5A,5B,F4,F5 ,FA;accept #nova
rule = caid=0B00;ident:=0;accept #kabelkiosk
rule = caid=0500;ident=040600,030600,023100,023700,024700 ,032500,041700,042200,042300,042700,042800,040810, 042400,024F00;accept #priority viacses
rule = accept
[reader]
active = 1
name = cyfra
type = newcamd525
account = xxxxx:xxxxx@xxx.xx.xxx.xxx:10001:01020304050607080 91011121314
auto_update = 1
ecm_ttl = 5000
reconnect_delay = 20
filter = dvb
[reader]
active = 1
name = polsat
type = newcamd525
auto_update = 1
ecm_ttl = 5000
filter = dvb
Старый 23.05.2012, 13:54   #376
malina13
Сказал(а) спасибо: 47
malina13 пока неопределено
Версия Wicard 1.10 все работает кроме каналов Интер и Интер+,на MgCamd все открывается.Пробовал разные SoftCam.Key-открывают все каналы по разному,на каком-то не показывает одно,на другом уже не открывает другие каналы.Помогите решить проблему с Интерами.
[global]
active = 1
#log_udp = 192.168.1.1
#log_size = 30
syslog = 0
debug = 1
daemon = 1
[webif]
active = 0
port = 8081
[dvb]
active = 1
type = DVBAPI3
filter = dvb
debug = 1
auto_update = 1
[filter]
name = dvb
rule = reject
[filter]
name = ntvhd
rule = caid=0500;ident=040600,030600,023100,023700,024700 ,032500,041700,042200,042300,042700,042800,040810, 042400,043800,024F000,040600,050900,023B00,020910, 025110,024400,032000;accept
rule = reject
[reader]
active = 1
name = ntvhd
type = newcamd525
account = userass@server:9011:0102030405060708091011121314
auto_update = 1
ecm_ttl = 5000
filter = ntvhd
[filter]
name = tricolor_platforma
rule = caid=4ae1;ident=0;accept
rule = reject
[reader]
active = 1
type = newcamd525
account = userass@server:9013:0102030405060708091011121314
auto_update = 1
ecm_ttl = 5000
filter = tricolor_platforma
[filter]
rule = reject
[reader]
active = 1
type = newcamd525
account = userass@server:9024:0102030405060708091011121314
auto_update = 1
ecm_ttl = 5000
[filter]
name = Xtra
rule = reject
[reader]
active = 1
name = Xtra
type = newcamd525
account = userass@server:9039:0102030405060708091011121314
auto_update = 1
ecm_ttl = 5000
filter = Xtra
[reader]
active = 1
name = biss
type = emubiss
filter = dvb
ecm_queue_size = 8
[reader]
active = 1
name = cw
type = emucworks
filter = dvb
ecm_queue_size = 8
Мой софт кам-
******************** BISS / DCW ***********************
F 00011FFF 00 AC1234004321CA00 ; Inter
F 00011FFF 01 AC1234004321CA00 ; Inter
F 19d21FFF 00 A5EB2200576F5000 ;Ukr
F 19d21FFF 01 A5EB2200576F5000 ;Ukr
F 17e81FFF 00 0902190063230600 ;2+2
F 17e81FFF 01 0902190063230600 ;2+2
F 000b1FFF 00 1A2B3C00C3B2A100 ;
F 000b1FFF 01 1A2B3C00C3B2A100 ;
F 00011FFF 00 A021230035461400 ;NTV(42.0E)
F 00011FFF 01 A021230035461400 ;NTV(42.0E)
F 00031FFB 00 A021230035461400 ;NTV Spor(42.0E)
F 00031FFB 01 A021230035461400 ;NTV Spor(42.0E)
F FFFF1FFF 00 1000000000000000 ;TRT1/3(42.0E)
F FFFF1FFF 01 1000000000000000 ;TRT1/3(42.0E)
F 000c1FFF 00 AC1234004321CA00 ;
F 000c1FFF 01 AC1234004321CA00 ;
F 18101FFF 00 1006100011071100 ;
F 18101FFF 01 1006100011071100 ;
F 00231FFF 00 1234560065432100 ; idman
F 00231FFF 01 1234560065432100 ; idman
F 00091FFF 00 1234AC001234AC00 ; Inter+
F 00091FFF 01 1234AC001234AC00 ; Inter+
F 00010501 00 ABCDEF67FEDCBA94 ;
F 00010501 01 ABCDEF67FEDCBA94 ;Megasport (4░W)
F 00070701 00 1A2B3C004D5E6F00 ;
F 00070701 01 1A2B3C004D5E6F00 ;1PLUS1 International (4░W)
F 00040401 00 107220A215050721 ;
F 00040401 01 107220A215050721 ;TV KYIV (4░W)
F 17DE17DF 00 19090628117660E7 ;
F 17DE17DF 01 19090628117660E7 ;TET (5░E)
F 000101f5 00 10091932362462BC ;
F 000101f5 01 10091932362462BC ;Stolicnoe TV (53░E)
F 00021021 00 1A6B1C001D95FF00 ;
F 00021021 01 1A6B1C001D95FF00 ;HTH (39░E)
F 01900191 00 C12345296789AB9B ;CTC (75░E)
F 01900191 01 C12345006789AB00 ;CTC (75░E)
F 012C012D 00 1234569C789ABCCE ;HOME+7 (75░E)
F 012C012D 01 12345600789ABC00 ;HOME+7 (75░E)
F 08340551 00 C12345006789AB00 ;CTC+4 (90░E)
F 08340551 01 C12345006789AB00 ;CTC+4 (90░E)
F 00010202 00 C12345006789AB00 ;CTC+7 (90░E)
F 00010202 01 C12345006789AB00 ;CTC+7 (90░E)
F 03840521 00 D12345396789AB9B ;HOME+4 (90░E)
F 03840521 01 D12345006789AB00 ;HOME+4 (90░E)
F 16441645 00 D12345006789AB00 ;HOME+7 (90░E)
F 16441645 01 D12345006789AB00 ;HOME+7 (90░E)
F 0F3C1FFF 00 1602061E017883FE ;RIK Vesti (90░E)
F 0F3C1FFF 01 1602061E017883FE ;RIK Vesti (90░E)
F 00021FFF 00 260839671204384E ;RU Sport (90░E)
F 00021FFF 01 260839671204384E ;RU Sport (90░E)
F 00030029 00 C12345006789AB00 ;STS+2h (53░E)
F 00030029 01 C12345006789AB00 ;STS+2h (53░E)
F 00041FFF 00 C12345006789AB00 ;STS-0h (53░E)
F 00041FFF 01 C12345006789AB00 ;STS-0h (53░E)
F 00061FFF 00 D12345006789AB39 ;Domashny-0 (53░E)
F 00061FFF 01 D12345006789AB39 ;Domashny-0 (53░E)
F 00080037 00 D12345006789AB9B ;Domashny+2 (53░E)
F 00080037 01 D12345006789AB9B ;Domashny+2 (53░E)
F 001e1FFF 00 1234560065432100
F 001e1FFF 01 1234560065432100
F 00201FFF 00 1212120012121200
F 00201FFF 01 1212120012121200
F 1C361FFF 00 A331300061678200
F 1C361FFF 01 A331300061678200
F 00011FFF 00 1000000000000000
F 00011FFF 01 1000000000000000
F 000C1FFF 00 1000000000000000
F 000C1FFF 01 1000000000000000
F 00091FFF 00 1000000000000000
F 00091FFF 01 1000000000000000
F 00031FFF 00 A021230035461400
F 00031FFF 01 A021230035461400
malina13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 14:04   #377
rik405
Аватар для rik405
Сообщение от malina13 Посмотреть сообщение
Пробуй у меня всё открывает.
Тип файла: zip SoftCam.zip 1.7 Кб 62
Старый 23.05.2012, 14:06   #378
madi
Ресивер: _______
Поблагодарили 28 раз(а) в 9 сообщениях
madi на пути к лучшему
пробуй так
madi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 21:25   #379
ivans
Ресивер: Dbox2,Globo7010a
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 447 раз(а) в 173 сообщениях
ivans на пути к лучшему
Файлы для мжкамда оставьте на месте, они не мешают. Бинарник (файл с расширением sh4) закинуть в папку /var/bin/wicard110 (как пример), файл wicard.conf - прописать в нем все свом настройки на шарика и закинуть в папку /var/etc/wicard.conf
Все. Настройка - отдельно. Или можно закинуть уже настроенный файл.
всё делаю как написано выше но ничево невыходит,а точне: когда хочу вставить бинарик в папку /var/bin/wicardd-sh4 то он полностю непишится.
он имеет 434кб, а у меня пишится только 70-75кб. что нетак? wicardd 1.10
ivans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 21:35   #380
rik405
Аватар для rik405
Папка var переполнена почисти.
Метки
плагины
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
