Тем: 4,590, Сообщений: 361,066, Пользователи: 159,928
На форуме: 39
Старый 27.12.2019, 10:38   #361
kotneko
Аватар для kotneko
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 414 раз(а) в 196 сообщениях
Якщо до антени з підсилювачем через спліттер з прохідною напругою підключено два комбо і в обох напруга в антену ввімкнена, то чи при одночасному перегляді на обох цих ресіверах не буде плюсуватись напруга? До підсилювача так і буде йти 5 вольт чи буде вже 10 вольт?
А у вас ,что при паралельном включениии напряжения складываются?Законы физики вроде не менялись?
kotneko на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 10:54   #362
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 578
Поблагодарили 1,312 раз(а) в 561 сообщениях
Так я і не міряв Запитав для перестраховки
Старый 27.12.2019, 15:44   #363
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
Ставил антенну волна-цифра 2-24 maxi . Без усилителя в коробке только согласующая платка . До станции 20-22 км. Ловит лучше чем Евроскай 003 с усилителем .По крайней мере мне так кажется .На Евроскай не все каналы даже отсканировались почему то были.
Старый 27.12.2019, 17:57   #364
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Сплітер з проходами має два діоди і відкритим при включених двох
тюнерах буде завжди той на який хоч на декілька мВ буде поступати
більша напруга 5В.Підсилювач в такому випадку завжди заживлюється від одного тюнера при *правильному* сплітері
Старый 27.12.2019, 18:59   #365
будет 5В,можно включать питание с обоих и по одному,усиление не изменится
Старый 27.12.2019, 19:46   #366
Сказал(а) спасибо: 2,254
Якщо точніше, то 5В мінус падіння напруги на кремнієвому діоді, тобто приблизно 4,4...4,5В. Для деяких підсилювачів цього може бути замало. При бажанні можна модернізувати під "прохідного", без використання діодів, сплітер без проходу живлення. Але тут потрібно підлаштовуватись під конкретні умови і необхідно усвідомлювати що робиш. Тупе копіювання чужого не прокатить. При використанні одночасно живлень з різних точок 5В та 12В можна подати на вхід Т2 тюнера 12В. Чим це небезпечно треба виясняти, якось не було бажання аналізувати.
Старый 27.12.2019, 20:04   #367
oh2186
Сказал(а) спасибо: 1,063
oh2186 на пути к лучшему
Во общем проблема с подключением с диплексорами подтвердилась!
Некоторые называют ее затуханием сигнала,
но на самом деле идет высокочастотный шум от спутникового конвертора который проходит через диплексор подавляя частоты Т2 (но не все) .
Замена диплексора не поможет и тюнера тоже.
Проблема проявляет себя не всегда (возможно зависит какую спут. частоту вкл..)
Проверено лично 2 раза (в разных местах города)- полностю глушит 50 и 51 дмв (706 и 714 МГц ) канал вещания при очень мощном сигнале с антенны.
Надежда только что скоро эти частоты будут отрезаны для интернета и перенесены ниже.
Ну иле конечно вести отдельным кабелем сигнал Т2 к комбо тюнеру.
Старый 27.12.2019, 20:09   #368
а что там анализировать,пустит дымок Т2
можно модернизировать установив диод или кинуть линейные стабилизаторы,а лучше всего поставить разделительный конденсатор
Старый 27.12.2019, 20:10   #369
oh2186
А вы сплиттеры розбирали сами??
Они разные есть ..
Мне вот с диодами не попадались .
Видел только самые простые там только фиритовый трансформатор согласования стоит и все.
Есть и более дорогие с фильтрами деления частот..
Но они (модели сплиттеров) точно не одинаковые.
Старый 27.12.2019, 20:18   #370
Они разные есть ..
что только не попридумывали
ставлю только самодельные
Старый 27.12.2019, 20:18   #371
oh2186
Со стороны усилителя ничего не будет страшного, а вот выдержет ли второй тюнер паралейное подключение это большой вопрос..
Старый 27.12.2019, 20:30   #372
вот это вопрос
Старый 27.12.2019, 20:40   #373
oh2186
К стате если кому нужно запитать антенну с усилителем на несколько тв
то лучше пробовать такой инжектор питания 5-12 для антенн
+ блок питания 5 иле 12 вольт.
и не нужно включать питание +5 В на всех тюнерах.
Старый 28.12.2019, 18:52   #374
duman
Они разные есть ..
Розбирав і доробляв не один.А як Ви собі уявляєте прохід постійної
напруги через конденсатори і ВЧ трансформатор?
Ось із інтернет-магазинної реклами:
** Бывают разветвители ТВ сигнала без пропуска питания и с диодной развязкой, т.е. с пропуском питания (POWER PASS).**
Ваше зауваження:**а вот выдержет ли второй тюнер паралейное подключение это большой вопрос..**не коректне при розгалужувачі
з діодною розвязкою.Не приходилось ще вникати в схемотехніку Т2
тюнерів а от майже всі сат-тюнери мали на виході діод і паралельне
включення їм нічим не загрожувало.
Старый 28.12.2019, 20:04   #375
oh2186
Сплиттеры бывают просто с вч трансформатором без конденсатора
На фото вверху
И с конденсатором (на фото ниже)
Те что просто с ВЧ ТР. то пропускают питание во все стороны.
Сплиттеры:
Старый 28.12.2019, 20:47   #376
На фото вверху
а где вы на верхней железке трансформаторы ВЧ увидели?
Старый 28.12.2019, 20:55   #377
oh2186
Ну а что там дроссель вч?
смысл то что есть такие что пропускают питание, а есть что нет .
Старый 28.12.2019, 21:09   #378
dzxc
Ресивер: Openbox
Сказал(а) спасибо: 280
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
dzxc пока неопределено
Если не секрет, то какие?
dzxc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2019, 21:24   #379
dzxc
Ресивер: Openbox
Особенно интересуют самодельные диплексоры SAT \ TV. А то сейчас цена 110 гр. за один не гуманная.
Старый 28.12.2019, 21:48   #380
Да,дроссель
Смысл давно поняли,не переживайте
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
