Тем: 4,588, Сообщений: 360,961, Пользователи: 159,910
На форуме: 20
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Technosat
Старый 03.03.2014, 20:35   #361
marikk
Ресивер: gi81-20
marikk пока неопределено
Подскажите пожалуйста. Работает сат интеграл Т-840 с триколором? Если работает то подскажите на какой прошивке, несколько прошивок последних пробывал результата ноль! Спасибо
marikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 21:09   #362
PNV007
Ресивер: Openbox-X770 - Dir320 - LG KP500
Сказал(а) спасибо: 15
PNV007 пока неопределено
Сообщение от marikk Посмотреть сообщение
Прошивка 3.75 http://dsrsoftwares.narod.ru/
PNV007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 21:48   #363
marikk
Ресивер: gi81-20
Спасибо за ответ, но прошивка 3.75 сейчас и стоит! и не открывает!
Старый 03.03.2014, 21:51   #364
marikk
Ресивер: gi81-20
Все я понял, какой протокол нужно включить в эмуляторе?
Старый 04.03.2014, 23:05   #365
Pedagog123
Ресивер: openbox820 satintegral 1210
Сказал(а) спасибо: 36
Pedagog123 пока неопределено
4AE1 .....
Pedagog123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 14:59   #366
marikk
Ресивер: gi81-20
Спасибо за отзыв! 4ае1 нужно прописать в приор листе, правильно? А в емуляторе какую строчку выбрать? Или нужно первую, тоесть отключить? Подскажите первый раз такой тюнер у меня.
Старый 05.03.2014, 20:53   #367
Pedagog123
Просто добавить
Старый 05.03.2014, 23:06   #368
marikk
Ресивер: gi81-20
Сообщение от Pedagog123 Посмотреть сообщение
Просто добавить
Спасибо, попробую!
Старый 05.03.2014, 23:26   #369
marikk
Ресивер: gi81-20
включил твин протокол , в приорите на первом месте поставил 004ае1 результата нет! может я чего не так делаю? Подскажите пожалуйста. Спасибо
Старый 06.03.2014, 00:31   #370
marikk
Ресивер: gi81-20
пошло всем спасибо
Старый 27.03.2014, 15:10   #371
vova2811
Аватар для vova2811
Ресивер: Openbox
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили 98 раз(а) в 13 сообщениях
vova2811 пока неопределено
Помогите разобраться.
Не работает лан порт. айпи адрес получает, с компа не пингуется (компьютер менял). Сервер не соединяется.
После замены сетевой карты с рабочего ресивера, лег и второй ресивер с такими же признаками
vova2811 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 17:47   #372
sergey82
Ресивер: openbox x800, orton 4100c и др.
sergey82 пока неопределено
Sat integral T-840 принесли... при включении горит красная лампа и мигает "bo: ot".
Через аварийное включение заливается любая прошивка, но при перезагрузке снова "bo: ot". Перерыл все форумы - решения нет... Кто с таким сталкивался? чем лечить?
sergey82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 18:23   #373
bonds22
Ресивер: HUMAX
bonds22 пока неопределено
Сообщение от sergey82 Посмотреть сообщение
Память поменяй и будет тебе счастье!
bonds22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 19:58   #374
Tarnum
Аватар для Tarnum
Ресивер: U2C mini
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 71 раз(а) в 34 сообщениях
Tarnum пока неопределено
Sat integral T-840 работает ли триколор в прошивке?
T-820/840_3.75.zip DRE AU 2013.08.05
Tarnum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 19:41   #375
Tarnum
Аватар для Tarnum
Ресивер: U2C mini
Вообшем очень долго постоял тюнер на ОРТ и открыл только 5 каналов.
ОРТ
НТВ
РТР
Россия 1
Topshop
Старый 08.11.2015, 14:58   #376
Pasha 2305
Аватар для Pasha 2305
Ресивер: Sat-Integral S-1223 HD Rocket, OpenBox s3 micro HD
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 18 раз(а) в 9 сообщениях
Pasha 2305 пока неопределено
Кому не сложно сделайте пожалуйста свежий список каналов на 4 w, 4.8 e, 13 e, 36 e, буду очень благодарен спасибо!
Pasha 2305 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 00:28   #377
Pasha 2305
Народ скажіть будь ласка чи працює Триколор так як на глобіках в T-8002? Вдячний!
Старый 22.01.2016, 09:03   #378
sattel7
Аватар для sattel7
Сообщение от Pasha 2305 Посмотреть сообщение
Hi,не працюe.
Старый 22.01.2016, 10:23   #379
AlexR
Ресивер: Technosat 7300
AlexR пока неопределено
+1 поддерживаю
AlexR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2016, 00:57   #380
serg.
Аватар для serg.
Ресивер: GIs8120
Сказал(а) спасибо: 372
serg. пока неопределено
тюнер sat-integral t-820
H/W V1.00
ПО V3.22
загрузчик:V5.05
каким загрузчиком и какое по или дампик (каналы.ключи)
заранее спасибо.
Каналы на Technosat 8002(m),7002(m),7000,5500 Sereqa Technosat 28 24.12.2017 15:36
Программы для ресиверов Technosat (Satintegral) HD Sereqa Sat-Integral / Technosat 10 21.03.2017 17:02
Прошивки, загрузчики и редакторы для T-8002(M),TH-7002(M) $en$ey Technosat 9 18.06.2014 01:11
Обсуждение Openbox® CI-7200PVR mobsel Openbox CI-7x00PVR 19 29.11.2013 09:24
Technosat 8002 проблема с флеш Gaayka Схемотехника, Мастерская 2 05.09.2009 17:00
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
