Opticum 4xx0с (ALI3329C) Opticum 4000с, 4050c, 4100c |
#361 |
![]() Регистрация: 19.04.2009
GUK,процессор не причем.Питание смотреть нужно.
#362 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
Не исключаю, но были партии 1125 с дохлыми флэшами и неадекватами-процессорами. Если бы чел написал после чего и сколько лет (месяцев) ресиверу, возможно бы и ответ был корректен. Учитывая относительную молодость данной модели, мало верится в дохлость кондюков. Там трошки получше ставили, чем у 4100с.
#363 |
![]() Регистрация: 16.03.2012
доброго времени суток.у меня такая проблема,orton 4100c нет сигнала.до ВЧ блочка 3,3в поступает.С 317 напруга выходит 15в до блочка доходит14.а на выходе с него (на питание конвектора)всего 8в,и это без подключенного конвектора.П
омогите разобратся с проблемой. |
#364 |
#365 |
![]() Регистрация: 01.10.2011
Ресивер: globo 7010a Openbox X-820CI. SkyStar2 Globo 4100C AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 91 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 14 ![]() |
Попробуй проверь само-востанавливающийся предохранитель если не ошибаюсь он обозначен на плате как PT1 находится зразу за LM317
#366 | |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,752
Думаю, что загвоздка в 317й или рядом.
#367 |
так до ВЧ блочка то 14в доходит.а какое оно должно быть.на счет бп,с него на 317 24в идет.
#368 | |
А сколько с БП идет - я в курсе...
#369 |
Anthrax,там обвязку LM317 смотреть нужно.
#370 |
Я про неё упоминал, если почитать мое 335-е сообщение.
#371 | |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,254
Если есть желание получить помощь в ремонте, то наверное нужно сначала воспользоватся схемой данного аппарата (лежит на каждом углу) и согласно схеме объяснять ситуацию и задавать интересующие вопросы . Например : в таком то режиме, в тако й то точке напряжение в норме, в тако й то другой точке уже нет.Пока будеш объяснять, глядишь и помощь уже не нужна станет,самому "прояснилось"... Но главное, нужны конкретные точки с точным укаыванием элементов и их номеров по схеме. Так всем легче и понятнее будет. Последний раз редактировалось kotiaj; 16.03.2012 в 23:22. |
#372 |
![]() Регистрация: 05.08.2008
Когда речь заходит об ремонте SMD компонентов я бы рекомендовал напоминать, что кроме выяснения проблемы надо уметь паять такие элементы. Порванные дорожки и контактные площадки на печатной плате приведут к последующему удорожанию ремонта
#373 |
![]() Регистрация: 30.08.2008
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Если после термо предохранителя напряжения в норме,а на входе напряжение поляризации отсутствует, довольно частое явление вода, проникшая во входной блок по кабелю.При этом получается электролиз, и все разьедает, как в самом блоке, так и под ним. Зачастую сам Вч блок выходит из строя,по причине,- на 3й вывод питания тюнера (3.3В), поступает напряжение поляризации со 2го вывода 14-18В. Если выпаивать блок лень,или нет возможности (при условии, что в обрыве оказалась только цепь14-18В).Поступаем следующим образом. Подаем питание (напряжение поляризации 13-18В) в обход штатных цепей через дроссель.Обычно безкаркасный,4 витка провода,диаметром 02-03мм, на оправке 3мм.
Не нужно данное предложение брать за правило. Описал,как вариант! ![]() НА фото блоки от Опенокс и Глобо, после водных процедур. ![]() alex3454 Если напряжение на второй ноге входного блока,с подключенной антенной в норме(замеряеш непосредственно на плате блока,сняв экранирующую крышку) то проблема, в самом блоке. Выпаивай,ищи где теряется. Если нет,замерь после термо предохранителя. Если в норме,то падение на диоде DL1,можеш его вообше перемкунуть. Последний раз редактировалось koder; 17.03.2012 в 05:48. |
#374 |
Всем огромное спасибо, что откликнулись на мою проблему. Отдельное спасибо koder. Хотел подключить дросель (как он описал), но когда от него пришло сообщение, входной блок был уже выпаян. (Посмотрел, как баран на новые ворота. Там все на столько мелкое, что с проблемой разбираться, с моим 25Вт пояльником, там делать нечего). Думал, впаяю и поставлю дросель. Впаял, а он, сцуко, заработал. Тема закрыта.
#375 |
![]() Регистрация: 09.01.2012
Сказал(а) спасибо: 5,311
всем привет! хочу ещё от вас спросить совета-на Ортоне 4100 на табло постоянно горят ноли -но пульт и тюнер работают вроде нормально!....чтото с табло или в блоке питания?
#376 |
Проверь нормально-ли вставлен разъем табло в плату а то бывает не полностью вставлена и на табло подобные чудеса появляются
#377 |
Проверить источник +5 вольт в БП...
#378 |
поменял на другую платку -всё работает! ставлю родную-нолики и всё тут...
#379 |
Ресивер: много
Пропаяй,проверь цепи, сдвигового регистра 74HC164,если все в норме замени 74HC164,копеечное дело.
#380 |
![]() Регистрация: 15.10.2011
Ресивер: ORTON 4100c
Всем привет! Подскажите пожалуйста. У меня ресивер ORTON 4100c и мотор Вин Квест работает по USALS при каждом включении уводит мотор на запад до упора помогает установка на "0". В чём может быть проблема?
Дампы для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов | Cotea | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 337 | 09.07.2025 07:30 |
Дампы с каналами и ключами для Globo 7010А и клонов | Admin | Globo 7xxx (ALI3329B) | 53 | 05.09.2021 05:25 |
Дампы Globo 7100CR, 7010CR , 7010CX и клонов. | Sereqa | Globo 7xx0CR (STI5119) | 13 | 20.07.2018 12:31 |
Ключи для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов | taurus | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 65 | 14.06.2018 17:07 |
Обсуждение Globo 7010A и его клонов | Admin | Globo 7xxx (ALI3329B) | 825 | 19.04.2017 18:40 |
