На форуме: 3
Старый 02.01.2010, 21:18   #361
olbrayt33
Аватар для olbrayt33
Ресивер: Dreambox 800SE
Поблагодарили 49 раз(а) в 16 сообщениях
olbrayt33 скоро придёт к известностиolbrayt33 скоро придёт к известности
Зачем тебе весь тырнет? Есть прекрасный сайт, читай пост №3: http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=966
olbrayt33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2010, 22:18   #362
ra9sdn
ra9sdn пока неопределено
если бы все понимали все, то форумов бы не было. И есть много прекрасных сайтов в которых информация немного разная, а какой из них прекраснее сложно выбрать.
Короче, поменял прошивку на SG700_Only_ECM.bin, с этого сайта, все заработало. Спасибо за наколку.
ra9sdn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2010, 22:37   #363
olbrayt33
Будь ласка. А для "спасибо" есть кнопочка.
Старый 03.01.2010, 17:33   #364
knyaz2020
knyaz2020 пока неопределено
Люди, драсте.
Вопрос. Реально ли вытащить mpcs с SG700_Only_ECM.bin прошивки? Или найти готовый под эту архитиктуру, или хотя бы исходники?
Подскажите как/где?
knyaz2020 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 18:27   #365
olbrayt33
Драствуй чувак со скромным ником! Как я понимаю прошивка СГ700 это прошивка "Wive" c прикрученным мпцс. Ее название и гугли в инете, например http://radionet.com.ru/forum/viewtopic.php?t=16376.
Если не секрет, зачем тебе "вытаскивать МПЦС"?
Последний раз редактировалось olbrayt33; 03.01.2010 в 18:37.
Старый 03.01.2010, 18:50   #366
knyaz2020
Сообщение от olbrayt33 Посмотреть сообщение
Да, она самая. В том то и проблема что прикрученная она к wive, но эта прошивка ой как уже старая.. хотелось бы mpcs увидеть в wive-ng.
К создателю wive-ng не пишу, так как безполезно.. да и понимаю его, что его прошивку, украли.. и на этом нажились.
ЗЫ: впринципе за этим негонюсь... так как хотелось бы для себя, ибо wive-ng намного лучше простого wive, но авось кто-то подскажет где взять бинарник
Старый 03.01.2010, 19:01   #367
olbrayt33
Гугли форумы технарей линуксоидов, если найдешь не забудь выложить здесь!
Старый 03.01.2010, 19:54   #368
shmaksimka
Ресивер: S9
shmaksimka пока неопределено
Люди помогите!
Такая ситуация!
У точка Wi-fi DWL-3200 через wi-fi подключенна SG700 для шары.Нужно еще к ней через LAN подключить ПК.Что бы там инет был.Но что как исправить незнаю.
BRIDGE_START=no
#When auto_bridge is "yes" then init.script makes bridge itself
# when aut_bridge is "no" then init.script start /etc/network/bridge
AUTO_BRIDGE=no
BR0_IPADDR=192.168.101.45/24
IPV4_FORWARD_ENABLE=no
START_IPTABLES=no
ETH0_ENABLED=yes
ETH0_IPADDR=192.168.102.45/24
ETH0_MACADDR=001e58f5fdff
ETH0_DEVICE=eth0
ETH1_ENABLED=no
ETH1_IPADDR=192.168.103.45/24
ETH1_MACADDR=001e58f5fdfc
ETH1_DEVICE=eth1
WLAN_ENABLED=yes
WLAN_IPADDR=192.168.101.45/24
WLAN_MACADDR=001e58f5fdff
shmaksimka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 20:08   #369
olbrayt33
Точно не помню, попробуйтак:
BRIDGE_START=yes #Включить мост вместо режима роутера
AUTO_BRIDGE=yes #Определяет автоматически какие интерфейсы включить в мост
BR0_IPADDR=192.168.102.45/24 #ip моста
START_IPTABLES=no
ETH0_ENABLED=yes
ETH0_MACADDR=001e58f5fdff #Прописываем МАС указанный на коробке точки
ETH0_DEVICE=eth0
ETH1_ENABLED=no
ETH1_DEVICE=eth1
WLAN_ENABLED=yes
WLAN_MACADDR=001e58f5fdff #Прописываем МАС указанный на коробке точки
В файле general:
либо - iwpriv wlan0 set_mib nat25_disable=0
либо - iwpriv wlan0 set_mib macclone_enable=1
**Очень важно помнить, что обе эти технологии должны быть отключены в режиме роутера (т.к. в беспроводной сети в режиме клиента точка доступа выступает сама за себя в физическом домене), а также в режиме AP-Infrastructure.**
Последний раз редактировалось olbrayt33; 03.01.2010 в 22:14.
Старый 03.01.2010, 20:47   #370
shmaksimka
Ресивер: S9
Так пробовал.Только за замену МАК адресса забыл.Посже отпишусь.
Старый 03.01.2010, 23:14   #371
bacutin
как запустить НD каналы на G700 {orton9500}? По LAN идут.
Старый 03.01.2010, 23:53   #372
Atilla
Ресивер: Opticum 9500 HD/TT-budget S2-3200
Atilla пока неопределено
Сообщение от bacutin Посмотреть сообщение
А как вы хотите запустить каналы через G700 ?
Еси через компорт , то честно говоря работает не очень быстро, фишки в настройках никакой нет, настраивается так как и все остальное, важно всего лишь помнить, что идут они на другом иденте, кажись 030600, и возможно на другом порту.
Но лучше тыкать в порт Lan точки, так работает намного быстрей, зачем компорт ?
Последний раз редактировалось Atilla; 04.01.2010 в 10:09.
Atilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 03:02   #373
AndreyUA
Сообщение от knyaz2020 Посмотреть сообщение
Можно залить прошивку в точку доступа, а потом по tftp скачать mpcs. Вот только закинуть ее в wive-ng насколько я помню, не получится, места не хватит. Надо компилить вместе с ней прошивку, предварительно выбросив из ее что-нибудь.
Старый 04.01.2010, 11:38   #374
knyaz2020
tftp в той прошивке и в помину нет, есть только ftpput, и вроде как получилось слить... пробую компилить
Последний раз редактировалось knyaz2020; 04.01.2010 в 11:47.
Старый 04.01.2010, 11:40   #375
bacutin
через компорт , работает не очень быстро, фишки в настройках никакой нет, настраивается так как и все остальное, важно всего лишь помнить, что идут они на другом иденте, 030600 .Так точно прописано а не показывают.
Старый 04.01.2010, 12:17   #376
Atilla
Фиг его знает, Ортон вообще загадочный ресивер. Прошил одной прошивкой, все показывало кроме HD и DVB-s2, такое впечатления что сигнала не хватало.
Прошил другой, сигнала вроде стало хватать, но поверхность с трудом работает, а триколор вообще не кажет, даже через лан, поменял поставщика ш. заработал триколор, пропала поверхность, при этом на DVB карте показывает без проблем, что там, что там. В чем прикол я так и не разобрался.
У меня было прописано так , с плюсами проблем никогда не возникало, разве что на прошивке, когда не хватало сигнала
[reader]
Label = NTV HD
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = ****,порт
Account = логин,пароль
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut =15
CAID = 0500
IDENT = 030600
При этом под HD шел отдельный порт, в Ортоне через лан этот порт не потребовался, все пошло через порт где и остальные плюсы. Чудеса.
Думаю пока не выложите конфиги и логи, толку будет мало
Хотя смысла это делать через комп порт я не вижу, есть же лан для этого, еси порт чем-то занят, купите дешевый свич, думаю это будет более разумно, для этого подойдет и родная прошивка на G700 и паять ничего не нужно.
Последний раз редактировалось Atilla; 04.01.2010 в 14:58.
Старый 04.01.2010, 15:31   #377
knyaz2020
Все получилось! )) Спасибо за наводку!
Вот только не понял, зачем нужен файл mpcs.srvid, он занимает около 41кб, и так как место там очень большой дефицит, то стоит вопрос, он вообще нужен, или можно без него обойтись?
Последний раз редактировалось knyaz2020; 04.01.2010 в 15:53.
Старый 04.01.2010, 15:50   #378
ra9sdn
Давай делись! Я тож хочу
Старый 04.01.2010, 16:01   #379
knyaz2020
Сообщение от ra9sdn Посмотреть сообщение
Могу поделиться только самим mpcs, который я вытащил с той прошивки.
Готовую прошивку wive-ng с mpcs без согласия создателя както нехочется в нет вылаживать. Всетаки очень ценю его труд.
Вот ссылка на mpcs с прошивки SG700_Only_ECM.bin: http://upload.com.ua/get/901283612/
Пароль: SG700
Старый 04.01.2010, 16:23   #380
Atilla
Тоже буду не против еси поделишся прошивкой. Очень нужен WPA, он на твоей прошивке работает ?
Опиши хотя бы процедуру каким способом склеил , что для этого нужно, что вырезал из прошивки.
Последний раз редактировалось Atilla; 04.01.2010 в 16:42.
Прошивка с mpcs для D-Link G700 (Sharing Gate 700) Admin Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 4 15.02.2010 00:18
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
