#362 |
![]() Регистрация: 27.05.2007
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 486
Поблагодарили 370 раз(а) в 194 сообщениях
Вес репутации: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() |
а ктото в украине видит сигнал с
Пакет Югра(1KANAL, 5Kanal, NTV+2, ROSSIA 1, ROSSIA 24, Rossia K, ROSSIA-2, Ugra) появился на 11130 v 11159 |
#363 |
![]() Регистрация: 05.09.2013
Сказал(а) спасибо: 33
#364 |
спасиба пошло как поставил 7/8 сигнал
#365 |
![]() Регистрация: 09.02.2011
Ресивер: amiko A3 combo, mini hd combo se
Вес репутации: 16 ![]() |
Скажите пожалуйста, как выловить этот спутник в Украине Днепропетровск.
Стояла антенна 0,90м фокус 85е и 75е и 90е всео показывало,85е сигнал был 90%, 75е 50%, 90е 30% в дождь малевич был, но год или больше тому назад пропал сигнал с 90е полез крутить голову, подумал что сбилась, крутил ловил а толку ноль, зашел в инет и выяснилось что проблема со спутником, я и забил на это дело. На тех выходных потеплело и потянуло на крышу настроить 90е ловил долго и нудно но ничего поймать не смог, частоты брал тут http://www.flysat.com/yamal90.php интересует ку диапазон, и каналы что без кода. Подскажите пожалуйста хитрости вылова спутника, ловится ли он у нас, самые сильные частоты по какой ловить и по какой подстраивать? Спасибо за ответы. |
#366 | |
![]() Регистрация: 27.12.2010
Сказал(а) спасибо: 787
Вес репутации: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vu+ solo 2,Dreambox DM 800 HD PVR SAT-90e-4w Powertech DG-380 Triax TDS110 - 1,1м |
#367 |
Тюнеров 2 мпг4 и мпг2 и hd. Сейчас антенна стоит и настроена на 85ефокус и 75е, возможно выловить 90е в мульте? у кого это поучилось? и по какой частоте ловили?
Gi s8120, globo 7010A 0.9м 4w-4.8e-13e 0,9м 36e 0,9м 75e-85e-90e |
#368 |
rik405, на 0,9м фокус 85е и мульт 90е в солнечную погоду работать будет в Днепропетровске? по каким частотам ловить посоветуете?
Спасибо. 90е не для основного просмотра, так иногда на кухонном телевизоре.
#369 |
ВЫ на каком тюнере смотреть собираетесь? Если на globo то забудьте там поток весь в DVB-S2.Если на 8120 то вот эти 11092 H30000-5/6 8PSK 11131 V11160-2/3 8PSK В аську гляньте.
#370 |
![]() Регистрация: 16.09.2011
Ресивер: амико 8900
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Вес репутации: 15 ![]() |
жди пока Yamal 401 заработает в полную и 300к уберут.
#371 |
![]() Регистрация: 07.03.2013
Ресивер: Ustym 4k PRO. HD BOX 4k PRIMEE
Сказал(а) спасибо: 640
Вес репутации: 13 ![]() |
транспор.12719 н 27500 работает или нет.раньше он работал.Заранее благодарю.
#372 |
![]() Регистрация: 17.03.2015
Ресивер: _
Сказал(а) спасибо: 449
Вес репутации: 11 ![]() |
| 2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#373 |
![]() Регистрация: 28.12.2013
Ресивер: sat integral t820, u2c s+maxi
Сказал(а) спасибо: 101
Поблагодарили 41 раз(а) в 29 сообщениях
Кто в курсе, когда 401к работать будет? Сигнал с 300к совсем слабый стал
#374 | |
![]() Регистрация: 18.06.2013
Сказал(а) спасибо: 276
Вес репутации: 16 ![]() ![]() ![]() |
Это все знают: Оператор спутниковой связи "Газпром космические системы" закончил перевод клиентов со спутника "Ямал-300К" на "Ямал-401". 1 апреля все транспондеры на "Ямале-300К" были выключены, и спутник "Ямал-300К" начал переход из точки 90°Е в позицию 177°W Сейчас в позиции 90Е находится и вещает только один спутник "Ямал-401" Спутник "Ямал-300К" находится уже в позиции 177W - вещания пока нет.
" Учимся говорить правильно! Не путаем ресивер и тюнер. Ведь в одном ресивере может быть несколько тюнеров! " |
#375 |
Понятно, нужно подстроить голову
#376 | |
![]() Регистрация: 09.01.2015
Ресивер: Open-Box-S6HD
Поблагодарили 62 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 12 ![]() |
#377 |
Да это география - четвертый клас!!
183Е не существует)))) Доходит до 180Е, а потом идет 179W, 178W, 177W... и так далее... Это начальная школа - можете посмотреть на Глобусе Земли))) http://www.lyngsat.com/asia.html " Долготы от 0 до 180° к востоку от нулевого меридиана называют восточными, к западу — западными " " Географические координаты (широта от -90° до +90°, долгота от -180° до +180° " https://ru.wikipedia.org/wiki/Долгота https://ru.wikipedia.org/wiki/Географические_координаты
" Учимся говорить правильно! Не путаем ресивер и тюнер. Ведь в одном ресивере может быть несколько тюнеров! " Последний раз редактировалось Evg77734; 16.06.2015 в 21:42. |
#378 |
Evg77734 но газпром указал именно 183 градус это не моя прихоть а газпрома !"
#379 |
"Ямал-300К" заступил на службу
ОАО "Газпром космические системы" (ГКС) завершило плановый перевод спутника "Ямал-300К" из орбитальной позиции 90º в.д. в точку 183º в.д. и запустило его в коммерческую эксплуатацию. Спутник покрывает Дальний Восток России, Корею, Японию, другие территории Юго-Восточной Азии. Уже законтрактовано около 10% емкости космического аппарата. В течение ближайшего года ГКС планирует увеличить загрузку "Ямала-300К" до 80%.Перевод спутника начался 15 апреля нынешнего года в 19:00 по московскому времени. Новой позиции 183º в.д. (или 177º з.д.), которая расположена над Тихим океаном и позволяет охватить российский Дальний Восток, Корею, Японию, другие территории Юго-Восточной Азии, а также Аляску, "Ямал-300К" достиг 25 мая. Затем после тестирования спутника ГКС запустил его в коммерческую эксплуатацию. По словам заместителя генерального директора по маркетингу и бизнес-планированию ГКС Игоря Кота, один из лучей спутника "Ямал-300К" покрывает российский Дальний Восток и привлекает внимание, например, российских мобильных операторов, которые озабочены созданием магистральной инфраструктуры для своих сотовых сетей в этом регионе. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) уже планирует использовать емкость на спутнике "Ямал-300К" для развития сети связи в отдаленных поселках в регионах Дальнего Востока. "После успешного тестирования работы всех узлов системы связи, которое МТС планирует завершить до конца нынешнего года, мы переведем часть оборудования на ресурс спутника "Ямал-300К", - сказал репортеру ComNews пресс-секретарь, начальник отдела по работе со СМИ Дмитрий Солодовников. В нынешнем году МТС уже объявляла тендер на предоставление спутникового ресурса Ku-диапазона в количестве 69 МГц на спутнике "Ямал-300К" и 46 МГц - на "Ямал-401", который был запущен в декабре 2014 г. "Ямал-401" занял позицию 90º в.д., где раньше находился "Ямал-300К". Космический аппарат необходимо было переместить из-за того, что частоты, на которых он работает, пересекаются с частотным планом "Ямала-401" (см. новость ComNews от 11 февраля 2015 г.). Каковы итоги конкурса, Дмитрий Солодовников вчера не уточнил. Другой оператор "большой тройки" - ПАО "МегаФон" - не планирует арендовать емкости на спутнике "Ямал-300К". "В настоящее время потребности "МегаФона" в спутниковой емкости в этом регионе (на Дальнем Востоке - Прим. ComNews) удовлетворены за счет своих ресурсов, и дальнейшего расширения на данный момент не планируется", - отметила пресс-секретарь "МегаФона" Алия Бекетова. Пресс-служба ОАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") вчера воздержалась от комментариев. Как ранее заявлял генеральный директор AltegroSky Сергей Пехтерев, для его компании интересен спутник "Ямал-300К" в его дальневосточной позиции. "Мы еще с начала года приступили к строительным работам, чтобы к лету в составе нашего телепорта в Хабаровске иметь аплинк на основе антенны 6,1 м в Ku-диапазоне, направленной на этот спутник. С его помощью планируем оказывать стандартные для нас услуги: доступ в Интернет, организацию выделенных спутниковых каналов, а также предоставлять мощности телепорта другим операторам", - отмечал Сергей Пехтерев (см. новость ComNews от 17 апреля 2015 г.). Вчера Сергей Пехтерев уточнил в разговоре с репортером ComNews, что контракт на аренду емкости на спутнике "Ямал-300К" пока с ГКС не подписан. "Наш телепорт в Хабаровске для работы на "Ямале-300К" будет готов в первых числах июля", - добавил Сергей Пехтерев. "Перенацеливаемый луч спутника "Ямал-300К" готов обслужить любой регион Юго-Восточной Азии, Австралию, Новую Зеландию и островные государства Тихого океана, - продолжил в беседе с ComNews Игорь Кот. - Самое же привлекательное покрытие дает широкий контурный луч, который охватывает север Тихого океана с его интенсивным авиационным и морским трафиком и крупными транспортными узлами на побережье. Естественно, он интересен, прежде всего, крупным зарубежным компаниям, оказывающим услуги на транспорте". По словам представителя ГКС, уже законтрактовано около 10% емкости космического аппарата "Ямал-300К", контракты еще на 50% емкости находятся в стадии завершения согласования и будут заключены в ближайшее время. "ГКС планирует загрузить спутник на 80% в течение года", - подчеркнул Игорь Кот. С какими российскими и зарубежными компаниями ГКС уже заключил контракты, он не уточнил. "Ямал-300К" относится к категории космических аппаратов средней размерности. Он запущен на орбиту 3 ноября 2012 г. ракетой-носителем "Протон" и установлен в орбитальную позицию 90º в.д. Спутник был загружен преимущественно российскими пользователями. Он оснащен комбинированной полезной нагрузкой, включающей в себя восемь транспондеров по 72 МГц стандартного С-диапазона и 18 транспондеров по 72 МГц стандартного Ku-диапазона. Срок его активного существования - 14 лет. |
#380 | |
Вы понимаете, что не существует физически такой позиции, как 183Е ? Долгота бывает от нуля и только до 180 градусов, как E так и W Представитель Газпрома ошибся - оговорился или сказал это по незнанию, так как это "менеджер", который очевидно плохо учился в школе, ну или мажор, которым знания вообще не нужны... На всех ресурсах во всех коментариях к этому заявлению люди со средним образованием указали на эту грубую ошибку в заявлении представителя Газпрома. Вот смотрим на Лингсате - спутник Yamal 300K сейчас находится в позиции 177.0°W http://www.lyngsat.com/asia.html Вот трекеры, которые физически онлайн отслеживают положение ВСЕХ спутников в космосе: http://www.n2yo.com/satellites/?c=10&srt=11&dir=1 И тут тоже указано: YAMAL 300K 38978 2012-061B November 2, 2012 1436.1 177° W Вот сам трекер онлайн: http://www.n2yo.com/?s=38978
| (90Е) Транспондерные новости Ямал 201/300K | Tuflya07 | 90.0°E Yamal 401 | 670 | 29.08.2025 01:37 |
| (49°E) Yamal 601 - транспондерные новости | Tuflya07 | Другие спутники | 75 | 10.07.2024 16:01 |
