На форуме: 36
Старый 07.12.2019, 00:50   #1
ZIGIN
Ресивер: S 8120
ZIGIN пока неопределено
У Вас ситуация - когда путают прошивки от платы с кварцем 27 мгц и 24 мгц
Теперь без паяльника не обойтись Т.к. USB порты не работают.
По ссылке прошивка Word Vision T62.
У меня походу львёнок 03)) с 24 кварцем, скажите, а если кварц перепаять на 27 и загрузить соответствующую прошивку?
ZIGIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2019, 09:54   #2
Yablochkin
Сказал(а) спасибо: 123
Yablochkin скоро придёт к известности
Сообщение от ZIGIN Посмотреть сообщение
У вас так, а у меня иначе)) китайцы что хотят, то и творят
У китайцев всё верно Т26 - 27, Lionsat03 - 24. http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=381
НАверно пульты разные...
Yablochkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2019, 19:25   #3
ZIGIN
Ресивер: S 8120
открыл приставку , кварц стоит 24 Кгц...наверное прошил прошивкой на 27 кгц...понятно, но что дальше делать паяльником? прошивать флеш память? или кварц менять? паяльник в руках держать умею, а вот со схемами не могу работать, хотя раньше джитаг спутниковым рессиверам с подпайкой на платы делал, но было давно) может есть грамотный спец с кем пообщаться через личку, чтобы не спамить в теме? хотя наверное умный ответ и грамотная рекомендация могла стать полезной многим..спасибо, уже хоть напарвление имеем будем гуглить
Старый 04.12.2019, 21:45   #4
nansinvik
Аватар для nansinvik
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 7
► Либо программатор.
► Либо так: http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=12070
► С заменой кварца не знаю , поскольку не на чем было пока поверить.
Старый 05.12.2019, 13:54   #5
Yablochkin
После покупки Т26 решил прошить прошивкой от 09,09,2019....
Очень интересно, а здесь 27
Т26
Фото:
Старый 06.12.2019, 00:41   #6
Romchik74
Ресивер: Skay Vision T2401
Romchik74 пока неопределено
Вопрос Sky Vision T2401 сторонняя прошивка
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться в сложившейся ситуации : Установил стороннюю прошивку на свой Sky Vision T2401 (GX3235S). Прошивка от Tiger T2 IPTV mini/plus с Meecast. Теперь проблема состоит в том, что прошивку нужно активировать и нужен интернет ( надпись по английски красным цветом) , но wifi адаптер она не видит ( MT7601, RT5370). На родной прошивке адаптеры оба работали. USB входы оба рабочие, флешку видят и на wifi адаптере индикатор загорается, когда в usb вставляешь. Пробовал обновить ПО через флешку на родную прошивку.... пишет : прошивка не соответствует. Обновление не возможно.Обновляется только на прошивки Tiger T2 IPTV mini/plus разных версий....но результат везде тот же....нужна активация.. Как прикрутить wifi или откатиться на родную прошу ума не приложу...
Тип файла: jpg 96757102-750x563.jpg 116.4 Кб 20
Romchik74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2019, 09:33   #7
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,238
Сообщение от Romchik74 Посмотреть сообщение
Ваш вариант откатиться на родную прошивку. С помощью программатора либо этим методом. Еще вариант - можете отправить, сделаю в кратчайшие сроки за недорого. Пишите ЛС, если интересно.
Старый 07.12.2019, 00:45   #8
ZIGIN
Ресивер: S 8120
Сообщение от Yablochkin Посмотреть сообщение
Старый 04.12.2019, 23:44   #9
ZIGIN
Ресивер: S 8120
Последний вопрос в Флеш шьётся обычный файл прошивки или особый дамп-файл?
Старый 05.12.2019, 04:34   #10
nansinvik
Вес репутации: 7
Здесь USB прошивка и дамп - одно и тоже.
Старый 07.12.2019, 10:21   #11
ZIGIN
Ресивер: S 8120
при чем тут вообще пульты, выслал китаец Т26 а в нем кварц 24!!!
Старый 07.12.2019, 10:25   #12
ZIGIN
Ресивер: S 8120
на плате есть площадка "GDN, TX, RX и 3.3" ..можно ли туда подключиться по схеме RS232 и прошиться? не охото паяльником работать с 25Q32)) да и плипсу заказывать тоже//спасибо
Старый 07.12.2019, 11:49   #13
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,058
Так lidersm ответил зарание и ссылку даже дал.
Старый 07.12.2019, 11:58   #14
ZIGIN
Ресивер: S 8120
тогда супер - выведу разъем на корпус и не буду париться...до кирпича окончательного поюзаю данную игрушку)) перепаяю на 27 кварц всё же
Старый 07.12.2019, 12:16   #15
ZIGIN
Ресивер: S 8120
по нульмодемному кабелю, распайку выводим так
Старый 07.12.2019, 12:23   #16
lidersm
Аватар для lidersm
У Вас на материнке выведен интерфейс UART. Это не совсем RS232 (По уровням сигнала). Подключив напрямую в СОМ порту ПС есть опасность уложить процессор устройства по UART. Желательно это делать через USB to UART TTL Cable Module (PL2303 PL2303HX).
П.С. Это так, к сведению.
Старый 07.12.2019, 13:14   #17
ZIGIN
Ресивер: S 8120
Выходы от платы подключаем через max232 jKBwxxj2 далее порт присобачу в корпус приставки, ну а далее нульмодемный кабель к компу.
Старый 07.12.2019, 13:31   #18
ZIGIN
Ресивер: S 8120
Думаю от платы выход vcc это будет как минимум 3,3 вольта, что нам и надо так как мах242 працуе от3,3-5 вольт....и эту микросхему надо обязательно ставить, чтобы была защита процессора, а то рс232 с напругой 12 вольт может сделать Хатынь процу. Чуть позже опишу процесс в картинках, может кому поможет тоже
Старый 07.12.2019, 13:52   #19
ZIGIN
Ресивер: S 8120
Такс, покумекав думаю попробовать вариант попроще. Покупаем преобразователь usb-ttl, например такой US $1.11 15%СКИДКА | 1 шт. CP2102 модуль USB для ttl Серийный UART STC кабель для загрузки PL2303 супер кисть линия обновления
https://s.click.aliexpress.com/e/6XYdBqhgr
и делаем всё через usb...кто что думает? Единственное что меня смущает, кабель usb, нужно смотреть распайку ...программа думаю не проблема
Старый 07.12.2019, 14:24   #20
ZIGIN
Ресивер: S 8120
Вопрос к профи...а если использовать связку ttl-usb? Выходы от преобразователя тх и рх до платы перекрещиваем? Или делаем тх-тх и рх-рх....тогда нужно кабелем делать крест на крест для связи между компом и преобразователем ttl- usb? Верно?
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
