На форуме: 4
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > PC DVB cards > DVB-карты > Просмотрт ТВ на ПК
Просмотрт ТВ на ПК DVBViewer, MyTheatre, AltDvb, DVB Dream, ProgDVB и другие.
Старый 17.01.2012, 16:50   #361
achilles_85
Ресивер: dm500s
achilles_85 пока неопределено
Всем привет! Есть проблема с которой сам справиться не могу((( Никак не могу добиться качественной картинки. Оборудование Core2Quad Q9650, 1Gb GTS 450, ОЗУ 4Gb, Windows 7 x64. Картинка временами дергается, появляются вертикальные линии (как будто изображение рвется) в основном на HD каналах и при просмотре HD контента. Версия DVBViewer'а 4.8.1, загрузка процессора на уровне + - 30%. Драйвер на видео 280.26, кодек использую CyberlinkPDVD11. Пробовал как 64-х битный, так и 32-х битный кодек, эффект такой же что я выше писал. При использовании мелкософтовского кодека загрузка с проца не падает, картинка продолжается дергаться. Кто может помочь с моей нерешаемой проблемой?
Карточка Prof 7301, смотрю через дисек 36 и 9 градусы.
achilles_85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 18:10   #362
Chernomor
Аватар для Chernomor
Ресивер: Tevii 470
Сказал(а) спасибо: 42
Chernomor пока неопределено
achilles_85
7х86 не пробовали? Советую там еще протестировать этот же софт. 7х64 капризная среда обитания.
Chernomor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 18:15   #363
Игорь Чернышов
Аватар для Игорь Чернышов
Ресивер: Openbox
Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили 56 раз(а) в 27 сообщениях
Игорь Чернышов на пути к лучшему
Вот слежу за темами форума уже продолжительное время... Возникает вопрос исходя из переписки в темах. Почему большинство пользуется ТОЛЬКО Вьювером? С его крякозябрами и прочим? Я лично юзаю Прог ДВБ. Работает стабильно и НИКОГДА не сталкивался с подобными траблами описанными здесь...
Игорь Чернышов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 18:48   #364
Jedi
Ресивер: Technotrend TT-budget S-1401
Jedi пока неопределено
Сообщение от Игорь Чернышов Посмотреть сообщение
Последние версии ProgDVB не плохи, но они под Net и на стареньком жележе тормозят и виснут на глушняк. А у меня сейчас под тюнером celeron 2 ГГц. Дрим и Вьювер на нём летают, а Прог ДВБ
Jedi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 18:48   #365
oktagon
Аватар для oktagon
Ресивер: GI S8120 HD
Сказал(а) спасибо: 493
Игорь Чернышов о каких крякозяблах речь? Прочим? Всё работает великолепно
Старый 17.01.2012, 19:56   #366
Игорь Чернышов
Ресивер: Openbox
Октагон, подскажите в следующем... Я, так понимаю, вы спец по Вьюверу.
Карта Омиком С2. Подключена через петлевой от тюнера. Дисеки подключены каскадингом. Вьювер будет переключать? Прог переключает без проблем, когда тюнер в стэндбае. От тюнера стоит дисек 1/8. От него три головы. Четвертый выход идёт на другой дисек 1/4, на котором задействованы еще другие 4 головы. Такая ситуация...
Старый 17.01.2012, 19:59   #367
Jedi
Сообщение от Jedi Посмотреть сообщение
Установил эту: DVBViewer 4.9, активировал ключом, блокировал фарволом интернет, но программа постоянно вылетает с ошибкой: пишет что то про KeyTool.
Вот такая ошибка:
Как вылечить?
Старый 17.01.2012, 20:28   #368
oktagon
Аватар для oktagon
Как вылечить?
Go to C:\Program Files\Common Files\ and delete the "DVBViewer Shared" folder
Go to C:\ProgramData\ and delete the "CMUV" folder
Go to C:\Program Files\ and delete the "DVBViewer" Folder
Now install the new DVBViewer 4.9
Последний раз редактировалось oktagon; 17.01.2012 в 20:37.
Старый 17.01.2012, 20:31   #369
oktagon
Аватар для oktagon
У меня мотор. Я кручу его ресом. В данном случае использую как позиционер.
Старый 17.01.2012, 20:34   #370
Bloodnick
Ресивер: Skystar HD2
Сказал(а) спасибо: 24
Bloodnick пока неопределено
oktagon, не подскажешь как osd скины подгрузить. Скачал несколько, распаковал архивы в C:\Program Files\DVBViewer\OSDSkins. и не появляются они в настройках-внешний вид
Bloodnick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 20:36   #371
achilles_85
Ресивер: dm500s
Chernomor
Пробовал. Просто хочу ОЗУ добавить еще, а х86 к сожалению не увидит ее(
Сейчас ставлю 4.5.0 версию вьювера. Помню она у меня по-лучше работала. Скажите, а какой кодек попробовать?
Старый 17.01.2012, 20:39   #372
oktagon
Аватар для oktagon
Сообщение от achilles_85 Посмотреть сообщение
Проще и быстрее Cyberlink
Все представленные версии программы, в данной теме, с оригинальными ключами, и работают замечательно.
Последний раз редактировалось oktagon; 17.01.2012 в 20:42.
Старый 17.01.2012, 20:48   #373
oktagon
Аватар для oktagon
Сообщение от Bloodnick Посмотреть сообщение
Дай ссылку, посмотрим что ты там качал?
Просто считаю, что не надо с этим делом сильно усердствовать. Когда то эти излишки надоедят.... и в итоге останется один - любимый. Поэтому лучше заранее присмотреться на картинках.
Последний раз редактировалось oktagon; 17.01.2012 в 20:52.
Старый 17.01.2012, 20:52   #374
dfg108
Ресивер: TT-budget® S2-3200
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 67 раз(а) в 30 сообщениях
dfg108 скоро придёт к известности
Игорь Чернышов, попробуйте в DiSEqC редакторе настроить. У меня DiSEqC 1/10, все работает , правда каскада нет.
1порт
5порт
Скрины дал для 2-ух портов , думаю принцип понятен.
Настройка на английском :
http://www.dvbviewer.com/griga/Trans...qC.html#Editor
Через гугл-переводчик принцип понять можно.
dfg108 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 20:56   #375
Bloodnick
Уже разобрался. Качал вот это http://www.dvbviewer.tv/forum/topic/...-skin-blufuzz/
Старый 17.01.2012, 21:14   #376
achilles_85
Ресивер: dm500s
Скажите а как на карточке Nvidia посмотреть загрузку процессора? Хочу понять аппаратное декодирование включается или нет
Старый 18.01.2012, 01:20   #377
oktagon
Аватар для oktagon
Дорогой друг amidkaa, мне удалось зделать полностью портабельную персию DVBViewer 4.9.0.0. PRO. Напхал её всяким г..ном..... Одна беда, автор привязал её к системе в которую она установлена посредством кодеков. Т.е. она запоминает кодеки установленные на виртуалке, а при переносе на основную систему не работает, если таковых кодеков в ней нет. Думаю как сие обстоятельство победить. Но если кодеки совпадают, как часики
Старый 18.01.2012, 03:14   #378
amidkaa
Аватар для amidkaa
Ресивер: DSR 8001
Сказал(а) спасибо: 883
Поблагодарили 343 раз(а) в 99 сообщениях
amidkaa как роза среди колючекamidkaa как роза среди колючекamidkaa как роза среди колючек
oktagon, скинь в личку ссылку на свою версию (только чтоб вней было как можно меньше кодеков - или лучше что работала на MainConcept - у меня он не установлен - чтоб было за что ухватится )- на досуге поковыряюсь
«Железо»: та часть компьютера, которую можно пнуть, в отличие от программного обеспечения, которое можно только обматерить.
Последний раз редактировалось amidkaa; 18.01.2012 в 03:18.
amidkaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 03:21   #379
amidkaa
Аватар для amidkaa
Ресивер: DSR 8001
Вот такая ошибка:
Как вылечить?
ключ забанен ! каким ключом активировал ?
Старый 18.01.2012, 09:06   #380
Jedi
Сообщение от amidkaa Посмотреть сообщение
Вот этим
Список каналов для DVBViewer Admin Ключи/Списки каналов и Транспондеров 4 18.01.2016 16:26
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
