87
Радиоэлектронные схемы. Обсуждение.
ВНИМАНИЕ!
Видеообзоры из YouTube не выкладывать.Есть отдельная Тема.
Тут только схемы,обсуждение,предложения.
Тема для видеообзоров Тут:
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=18406
100 лучших радиоэлектронных схем .
Книга содержит множество разнообразных схем источников питания, усилителей, приемников и передатчиков, устройств бытовой
электроники и автоматики, радиоизмерительных приборов, установок звуковых и световых эффектов. Даны технические характеристики рассматриваемых устройств; на схемах и в тексте указаны номиналы использумых элементов. Для каждой схемы приведена
монтажная плата, для некоторых – разводка печатной платы.
Книга предназначена широкому кругу радиолюбителей, желающих повторить описанные в издании конструкции.
100 лучших радиоэлектронных схем.rar
7.82 Мб
290
Последний раз редактировалось RW011; 10.09.2023 в 08:35 .
allexxx65 ,
Anthrax ,
jasweta1 ,
KIM220373 ,
kreshnot ,
lpn964 ,
matvei4 ,
maxxx-77 ,
nazir7 ,
nvitini ,
park ,
RATVOD ,
sankr ,
sashabat ,
sat78 ,
senergy ,
shavkat1973 ,
skaner2222 ,
SLAVASAM ,
tolya53 ,
vasal111 ,
VASS_SK ,
vavan_ponab ,
zot
30.03.2025, 09:59
#361
87
Оригинальное решение двухполярного блока питания.
См.схема и видео (англ.язык)
30.03.2025, 11:52
#362
75
В чем оригинальность решения не понятно
или снявший ролик сам придумал?
30.03.2025, 13:07
#363
87
Видимо в простоте решения вопроса.
Это так, для информации.
30.03.2025, 16:37
#364
Сказал(а) спасибо: 2,256
49
Видимо в простоте решения вопроса...
Вроді типовий варіант плюс індикація напруги на світлодіодах. А які ще варіанти можуть бути?
30.03.2025, 20:15
#365
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
28
Как !- может быть со светодиодом, а может и без !!
Видео даже не смотрел.Что тут нового
, старо как мир
/напр. со школьной скамьи / Наверно чел просто освоил транс со средним выводом. Тогда ему еще схемка старых унч...
41.5 Кб
13
56.3 Кб
12
33.1 Кб
16
30.03.2025, 22:00
#366
75
могу быть такие варианты
30.03.2025, 23:52
#367
49
Так то воно так, але є але: сама нижня схема - не повноцінна, застосовується швидше від безвиході, при відсутності середнього виводу трансформатора. Її можна назвати емулятором двохполярного живлення.
Середня - однонапівперіодна. В високочастотних ІБЖ саме те що треба, в 50 герцових вже не завжди "те що треба".
Верхня схема - два мости замість одного, також трохи нераціонально (хоча в якихось конкретних випадках може бути й корисним).
02.05.2025, 08:52
#368
87
Неплохие схемки.
Книга 135 Схем на микросхеме CD4093.
Формат djvu.
02.05.2025, 17:41
#369
87
[B][SIZE="3"]
Додаток до п.368
В ін-ті пишуть що
аналогом CD4093 є К561ТЛ1 (або К1561ТЛ1),там 4 тригери Шмідта /2І-НЕ/.
Дома були такі, але деякі схеми чомусь на ній не роблять
,на CD4093-без проблем.
Це так-для інформації.Тим паче, що продають К561ТЛ1 в два рази дорожче ніж CD4093.
Я брав на Алі лотом 10 шт.Усі робочі.
46.5 Кб
3
38.9 Кб
5
12.05.2025, 18:54
#370
87
Электронный музыкальный звонок на УМС8.
Вчера делал ревизию старых микросхем и наткнулся на забытую "старушку" из 80-х.
Микросхема УМС-8.
Когда-то делал на ней музыкальную шкатулку.В момент открытия играла какая нибудь мелодия.
Можно выбирать из 8 вариантов или прикрепить какую-то одну.
Может кому захочется повторить что-то подобное.Можно использовать как дверной музыкальный звонок и т.д.
Описание и схема-см.файл.
23.4 Кб
9
33.3 Кб
3
84.2 Кб
1
12.05.2025, 19:34
#371
Сказал(а) спасибо: 4,752
51
Микросхема УМС-8.
До сих пор есть такое готовое, покупное. Питание давал 3 вольта от батареек, хватало надолго...
12.05.2025, 21:00
#372
28
Было было...В таком "брехунце" отработала много лет.
Удален по причине последнего..
В момент вкл. звонка , радио отключалось на период звонка
58.2 Кб
9
13.05.2025, 06:49
#373
87
электрик21
Получается не все ф-ции изучены?Можно использовать как передатчик
13.05.2025, 12:40
#374
28
--Наверное
--Так лучше "каплю" использовать /типа какой нибудь SoS
53.0 Кб
16
42.7 Кб
12
50.3 Кб
16
20.05.2025, 17:48
#375
87
Спаял схемку из п.370.
Микросхема УМС-8.(91-09).Запускается от 1,5 вольта.
Но играет только 2 мелодии (Свадебный марш Мельденсона и ещё какую-то)+пикающий сигнал.
Не знаю,почему воспроизводятся только три.
Помню,что когда делал раньше (в 90-х),мелодий было больше.Старой схемы нет,брал из какого-то журнала.
Может
ЭТА схема не полностью реализована?Или так и должно быть?
20.05.2025, 20:11
#376
28
[B]
Может
Все правильно- 8-1.5в 7-3.0в И кол-во мелодий правильное/и такая у меня была (а может и есть ?)/. Это Вы просто забыли немножко. А вот из всего прописанного-- типа идут по номеру после запятой/ кол-во мелодий. не все совпадают. Зато 8 мелодий во всех точно (08).Может именно в часах так оно и есть.Не в курсе.
Ведь изначально их делали для часов.
54.7 Кб
4
60.5 Кб
8
21.05.2025, 13:23
#377
87
Так 8 мелодий в одной м-схеме ?Или
Это варианты 8 мелодий , по 2 разные мелодии в различных модификациях?
Так Я ничего и не понял из таблиц.
Как-бы не "маструбировал" схему, всё равно только 2 мелодии и сигнал.По очереди если нажимать кнопку.
Может Моя микруха недоделанная?
В принципе-это несущественно
.Спаял так-для интереса .
Даже и не знаю куда теперь приспособить.
Наверное на дверь наружного туалета или гаража.
Буду заходить под мелодию "Свадебный марш",выходить под другую...
Мелочь,а приятно.
21.05.2025, 16:22
#378
28
Мелочь,а приятно.
Начнем сначала.
"УМС" это серия микросхем, расшифровывается как "Устройство Музыкального Синтезатора". Микросхемы представляют собой синтезаторы небольших музыкальных фрагментов, длительностью 10 до 40 сек. Вместе с буквенными обозначениями на корпусах УМС содержатся и цифровые. Первые после букв цифры (от 7 до 15) указывают на группу, а последние две цифры - на номер программы, записанной в ПЗУ.
Значит у Вас УМС8 - с ??. Правильно 05. Сода же входят и умс7-8-9=10-11-14-15 все будут содержать одинаковые мелодии.. А что было 8 мелодий - Ваша УМС8-должна содержать на корпусе последние цифры -08.
Как то так.
У Вас какая ?--УМС8- ??.....-?
63.2 Кб
1
60.3 Кб
2
21.05.2025, 16:27
#379
28
Поправьте не редактируется правка у меня /фото/
63.2 Кб
4
60.4 Кб
4
21.05.2025, 18:12
#380
87
электрик21
Уже никакая.. .
Пришёл "пушистый зверёк" с непонятных причин.Напряжение больше 1,5 вольта не поднимал.Наверное "внутренности" высохли за 30 лет бездействия.
А так-УМС-8 и всё....
После выключения больше не запустилась.А покупать новую в н.вр. смысла нет.Жаль только 2-х стороннюю макетную платку и затраченного времени.
Специально посмотрел, есть ли в продаже.Да, есть,но стоит 35-40 гр.Да + пересылка?
Я за такую сумму на Али с б\платной доставкой брал 10 шт.
CD4093BE (на которой можно сделать 135 схем).
См.п.368. выше.
Последний раз редактировалось RW011; 21.05.2025 в 19:24 .
Причина: Добавлено кол-во
Текущее время: 04:06 . Часовой пояс GMT +3.
