87
Я Лично по выходу обычно ставлю предохранитель в паре с супрессором .
Як кажуть "Щоб якось-хоть прикрити дупу".
Для цієї схеми поставлю запобіжник десь на 5-6 Ампер,супрессор 1.5KE15A.
Окрім того,защиту основного БЖ не чіпав.(КЗ+перенапруження).
Вже"печатку" протравив,сьогодні ,якщо єнергетики "не поможуть з світлом", пропаяю.
Знайшов один імпортний стабілітрон,перевірив,держить 6 вольт.Може хвати для роботи мікросхеми ?
Які є думки?
25.6 Кб
17
Последний раз редактировалось RW011; 09.02.2023 в 10:03 .
09.02.2023, 11:48
#363
Сказал(а) спасибо: 2,256
49
Поки вчора вночі тут писав, точніше вже сьогодні, попутно витравив і трохи попаяв ще одну плату ЗП на UC3845. Це мені здається простішим і акуратнішим за переробку на "соплях" БЖ ПК а потім ще думати як до нього прикрутити якесь нормальне надійне регулювання.
09.02.2023, 12:18
#364
75
выкладывай схему и данные трансформатора,может ктото захочет сделать
09.02.2023, 12:39
#365
49
Так і я про те ж саме, типу для затравки. Думаю хто не злякається перемотки тр-ра і доведе справу до успішного кінця, буде задоволений результатом. Десь трохи раніше вже тут викладав і схему і плати.
Моя схема я використовую чуть спрощену схему, тому що замість каскаду світлодної індикації кінця заряду використовую готовий LED модуль вольт-амперметра.
Для кожної нової плати завжди доводиться трохи робити корекцію під посадку наявних деталей, трансформатора, радіаторів, вихідного діода. Інакше може виникнути "засада" вже при монтажі, з якою справитись вже буде значно складніше. В лайках є декілька варіантів.
Ввечері ще попробую якісь інтернет-ресурси по цій зарядці підкинути.
09.02.2023, 12:55
#366
49
https://forum.cxem.net/index.php?/to...-аккумулятора/
https://full-chip.net/elektronika-v-...laty-foto.html
Імхо, при намотці трансформатора орієнтуватись простіше по схемі, платі та трансформатору в руках. Якщо дивитись по фотографіях з сайту, то швидше можна щось наплутати з кінцями-початками обмоток. А витків там кіт наплакав, мотається все вручну за 30 хвилин. Для міжшарової ізоляції можна використовувати полоски, нарізані з рукава для випікання.
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=286
09.02.2023, 13:05
#367
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
19
Регулювання в компьютерному БЖ вже є якщо він на 494/7500 мікросхемі. Можна від 0 до 25-30В або 13-15В для зарядки. Переробляти треба повністю а не по рекомендації "знайдіть і замініть такі то резистори". Останній екземпляр переробляв получилось 0-25В 10А без свистів в усьому діапазоні, 250Вт на виході 295Вт на вході по ватметру в розетці ккд 80% це за умови що на мосту падає 17Вт при макс навантаженні.
09.02.2023, 16:40
#368
49
User_02
Регулювання в компьютерному БЖ вже є якщо він на 494/7500 мікросхемі. Можна від 0 до 25-30В або 13-15В для зарядки...
Як для ЛБЖ, то всеодно краще БЖ на фіксовану напругу, а для управління вихідною напругою та струмом використовувати окремий dc/dc перетворювач. З китайським програмованим взагалі "цукерочка" виходить, але ціна
1,5...3 тис. грн, м'ягко кажучи, кусається.
09.02.2023, 18:05
#369
Ресивер: Amiko HD
Сказал(а) спасибо: 267
11
Вітаю шановні. Років 4 тому виготовив три таких зарядки з першої сторінки посилання. Дві успішно працюють і сьогодні, а одна була подарована родичам. А недавно вона в нього відказала і я до цього часу не можу її відремонтувати. Прошу допомоги порадами по ремонту. Прийшла вона із згоряною UC3845, дутим кондюклм. Після заміни (благо була встановлена панелька) і нова пішла вслід за першою. Причиною виходу в інший світ була завищена напруга -45 вольт на 7 пінові. Підскажіть, що може бути причиною цього? Дякую.
09.02.2023, 20:19
#370
75
Calina
обратную связь смотрите
09.02.2023, 21:33
#371
49
Calina
... Причиною виходу в інший світ була завищена напруга -45 вольт на 7 пінові. Підскажіть, що може бути причиною цього? Дякую.
Переплутані початок з кінцем обмотки живлення UC3845. Десь помилились при намотці транса. Поміняєте місцями - буде 15В. Швидше за все, цим ЗП практично не користувались, а прийшла пора включити, цей косяк через пару...десяток хвилин і проявив себе.
12.02.2023, 02:10
#372
49
На всякий випадок прошу звернути увагу: у викладеній мною файлі Lay, в платі "Diode TO220-3_ ERL-35" косяк вийшов, в посадці під силовий діод переплутані катод та анод. Попробував запускати плату - вилізло наружу. Довго не міг зрозуміти неадекватної поведінки девайсу, а на полярність і не глянув зразу.. Як кажуть, за*об при розробці. Поравити в файлі не важко, складніше вже у витравленій платі.
12.02.2023, 02:19
#373
49
Виправив. Ще підправив розмір під роз'єм шнура живлення.
12.02.2023, 19:39
#374
87
Зробив Я модуль на К561ЛА7.Зараз підключив до лабораторника, підключив "ослика".Генерація та напруга присутня.Тільки не визначився,яку частоту підібрати.Регуліровка від 1600 до 2000 Кгц.
Скр....1,2,3 на присутність генерації та регуліровки скважиності.Скр.4-З виходу 4 ніжки мікросхеми.
92.7 Кб
13
93.6 Кб
7
91.3 Кб
6
12.02.2023, 19:55
#375
75
частота немного плывёт, это ни на что не влияет
13.02.2023, 15:24
#376
87
При подключении к источнику питания (трансформатор 4А,диодный мост из Д242,конденсатор 100 Мкф.) трансформатор начинает выдавать писк высокого тона.Пробовал через диод-бесполезно.Может поменять ёмкость в задающем генераторе с 0,01 мкф к примеру на 0,02-0,04?
Последний раз редактировалось RW011; 13.02.2023 в 16:03 .
13.02.2023, 18:42
#377
75
поставить последовательно резистор 4 Ом 30 Ват для ИБП
для трансформатора убрать конденсатор 100мкф и напряжение должно быть не более 15В
регулятор не ограничивает напряжение
13.02.2023, 19:55
#378
Сказал(а) спасибо: 9,284
65
опередил, тоже хотел написать, не успел.
14.02.2023, 15:27
#379
87
Короче,Все "Экскременты" с
Этим Чудом на К561ЛА7 закончил.
Добиться исчезновения писка на питающем трансформаторе так и не удалось.Подключение к ИБП вообще какой-то кошмар.Визг ,как у свиньи перед бойней.
Эксперименты с Однополупериодным и Двухполупериодным со средней точкой выпрямителями ,резисторами с различными номиналоми закончились
выходом из строя полевика .
Короче Г.... на палочке.
Скатываюсь" к варианту БП (ЗУ) на TL 439.
Сделаю как и раньше:выведу 24 вольта по мостовой схеме, далее
DC-DC "понижайка" на 9 Ампер с регуляцией напряжения и тока.Вариант проверенный и самое главное бюджетный.Все защиты (КЗ,перенагрузка) как в задающем блоке так и на понижающем работают.Единственно,на всякий случай можно добавить ещё релейную или мосфетную"Защиту от дурака",т.е.
переполюсовки .
14.02.2023, 23:30
#380
49
Вставив плату в корпус, закріпив резистор. Імхо, кріплення регулятора з ізоляцією його від корпуса - сама заморочна процедура. Нормальні і робота, і захист , нічого не пищить і не перегрівається. Якби не накосячив з діодом - було б ще краще, а так один з трьох електролітів встиг трохи піддутись, хоча ємність та ESR в ньому не змінились. Залишив в схемі, якось шкода долар з хвостиком за 1 шт. на вітер викидати.
Майже все готово, залишилось врізати і задіяти лед вольт-амперметр та дроти з крокодилами вивести назовні.
73.6 Кб
12
Текущее время: 17:37 . Часовой пояс GMT +3.
