На форуме: 48
Старый 22.02.2008, 22:43   #1
Восклицание Обсуждение и Настройка ASUS WL500хх и DLink DIR 320
Софт с mpcs для Dlink DIR-320 (OpenWrt от DANtes) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от Олега) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от vovanxp) в этой теме!
Последний раз редактировалось Admin; 06.04.2018 в 11:47.
Старый 08.03.2010, 21:42   #361
karea
Ресивер: Dreambox-800HDSE
Сказал(а) спасибо: 96
Сообщение от ввс Посмотреть сообщение
Winscp423- инструкцию бы к нему (что, куда и как) простите за неграмотность я -нолик в этом
Вот картинка настроек WinSCP, но сначала нужно роутер прошить прошивкой от энтузиастов, установить и настроить Putty, затем поставить софт для чайников, затем отвязать консоль, установить и настроить WinSCP, а затем установить и настроить mpcs.
Тип файла: jpg winscp.jpg 70.3 Кб 35
Последний раз редактировалось karea; 08.03.2010 в 21:46.
Старый 08.03.2010, 22:59   #362
ввс
Сказал(а) спасибо: 20
ввс пока неопределено
Спасибо! начинаю колдовать
GI S8120 - 1.2.86, TIGER 4100 HD
(Amos1_2/4w; Sirius2_3/5e; Hotbird/13e; Eutelsat W7 36 E)
ввс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 00:27   #363
ввс
не могу ни как войти в роутер с помощью программы Winscp423
Старый 09.03.2010, 07:58   #364
karea
USB HDD к роутеру и софт для чайников установил?
Без них работать не будет!
И включить в вебморде роутера SSH сервер на порте 22, см. картинку.
Для работы по протоколу SFTP установить в opt, если не установлено
Код:
ipkg install openssh-sftp-server
Тип файла: jpg ssh.jpg 45.9 Кб 40
Последний раз редактировалось karea; 10.03.2010 в 08:09.
Старый 09.03.2010, 17:30   #365
ввс
Сообщение от karea Посмотреть сообщение
Для работы по протоколу SFTP установить, если не установлено
Код:
А где его установить -этот код?
Старый 09.03.2010, 17:36   #366
karea
Еще раз спрашиваю USB HDD к роутеру и софт для чайников установил?
Р.S. Разговор слепого с немым!
Старый 09.03.2010, 17:37   #367
ввс
Да конечно, флешка 4г
Старый 09.03.2010, 17:54   #368
karea
Софт для чайников установил?
Пиши в аську 247644346
Последний раз редактировалось karea; 09.03.2010 в 17:56.
Старый 09.03.2010, 21:31   #369
baronet
Аватар для baronet
Сказал(а) спасибо: 163
baronet на пути к лучшему
Подскажите, пожалуйста, где торможу: залил прошивку 2.6.30.10 от dantesa, настраиваю под novatel 720, сохраняю настройки - порядок. Нажимаю "применить" - идет передача, на полпути зависает и тишина.
Ждал минут пять, думал процесс длительный. Вырубил - прошивка не работает. Перепрошил, повторил с другим браузером - результат одинаков.
Настраивал по картинке с вашего форума.
Последний раз редактировалось baronet; 09.03.2010 в 21:33.
Старый 09.03.2010, 21:39   #370
Alexmir
Ресивер: openbox s7
Сказал(а) спасибо: 27
Alexmir пока неопределено
Кто поможет настроить D-Link DIR-320 прошивка от DANtes,тюнер Globo 4100 никак нехочет работать с Openbox 800 работает на ура,вчом причина.
Alexmir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 22:39   #371
DANtes
Аватар для DANtes
Поблагодарили 192 раз(а) в 18 сообщениях
DANtes пока неопределено
А ты попробуй настройки не LAN, а в WAN вбить.
DANtes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 00:17   #372
MousEq
Ресивер: SX6
MousEq пока неопределено
Сил нету больше в одиночку воевать с роутером. Залил прошиву от Dantesa, пытался настроить интернет но потерял свзяь с роутерам раньше чем удалось это сделать. Понял что пока мне с ней ней не справиться. Откатил на родную, залил ту, что для чайников. И здесь также не могу настроить соеденение с внешней сетю и интернетом
Сеть организована таким образом (сори рисовать совсем лень) - модем Zyxel P660RT2 раздаёт инет в сеть через DHCP сервер(192,168,140,11). Далее общий свич и я к нему подрубаю роутер.
А инет конекта к сети всё равно нету, как и инета (ВПН поднять не могу)
Но есть ещё один момент, мне бы хотелось чтоб роутер сам поднимал ВПН. А это насколько я понял возможно только в случае PPoE PPTP и т.д..
Есть доступ к модему. Перенастройка его не вариант...
Последний раз редактировалось MousEq; 10.03.2010 в 00:21.
MousEq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 00:19   #373
Atilla
Ресивер: Opticum 9500 HD/TT-budget S2-3200
Atilla пока неопределено
Пробую наладить MPCS на прошивке DIR-320 1.9.2.7-d-r1222M.trx (AndreyUA)
Хочу использовать переходник USB-com (FTDI)
Хотел спросить есть ли в этой прошивке драйвера FTDI, в какой дирректории они должны лежать ?
Не подскажет кто, куда нужно их закинуть и с помощью какой линуховой команды это можно сделать, не хочется ставить дополнительный софт
Все, извините, сам разобрался, дрова в прошивке есть, переходник определился, теперь буду пробовать подключать.
Сообщение от MousEq Посмотреть сообщение
Думаю логичней поставить модем бриджем(по идее так правильней),зачем тебе 2 роутера в сети ?
А после этого по нормальному настроить роутер с подключением PPTP или PPPoe
Ессно схема должна быть такая
модем->роутер порт wan->switch в порт роутера lan->все остальное
Не забываем, что у некоторых провайдеров есть привязка по маку, возможно придется клонировать необходимый мак.
Можешь уточнить, что у тебя PPPoe или PPTP ? Что сейчас подымает коннект ? модем или комп ?
Последний раз редактировалось Atilla; 10.03.2010 в 00:58.
Atilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 07:29   #374
Starov
Starov пока неопределено
wimax работает минут 5 и отрубается... нужно event.sh дорабатывать.....
Starov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 07:48   #375
DANtes
Аватар для DANtes
Скинь мне в личку номер аськи и системный лог.
Старый 10.03.2010, 08:05   #376
karea
Asus WL-500 и модем Zyxel P660RT2
См. http://wl500g.info/showthread.php?t=...=Zyxel+P660RT2
и см. http://wl500g.info/showthread.php?t=...=Zyxel+P660RT2
Последний раз редактировалось karea; 10.03.2010 в 08:07.
Старый 10.03.2010, 10:43   #377
baronet
Аватар для baronet
Уважаемый DANtes! Я вчера задавал вопрос о том, что при применении изменений под модем Novatel 720 происходит зависание. Может стоит зашить более старую прошивку? Или что именно могу делать не так? И еще у меня вопрос такого плана: куда вбивать конфиги для шары?
По Вашему совету настраиваю WAN. Сохраняю настройки, применяю. Процесс идет, но чего-то роутеру не нравится. Не находит один из каталогов и чего-то еще ругается. Как можно снять лог процесса, чтобы показать Вам? И еще: я ID вбиваю 0x1410? через икс, правильно? Или какой другой символ?
Последний раз редактировалось baronet; 10.03.2010 в 11:17.
Старый 10.03.2010, 11:13   #378
DANtes
Аватар для DANtes
Я тебе про зависание ответил. Конфиги в папке /usr/local/etc (через File Editor)
Старый 10.03.2010, 11:26   #379
baronet
Аватар для baronet
Я не силен в программировании, увы. При применении сохранений в одной из строк вижу, что не может открыть каталог tmp/resolv.conf.auto это нормально?
Старый 10.03.2010, 11:33   #380
DANtes
Аватар для DANtes
Вполне, если не вдаваться в подробности, у тебя этого файла до получения инета и быть не может.
Метки
asus wl500, dlink dir320
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
