Ресивер: AMICO A4 COMBO,Sat-Integral S-1311 HD COMBO,Sat-Integral S-1228 HD HEAVY,uClan (U2C),GI S8120,
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 172 раз(а) в 66 сообщениях
13
Обьясняю как редактировать ключи в Mcas на примере канала UA,первый национальный на амосе частота 11176.Заходим в плагин все на фото видно что делать и жмем синюю кнопку на пульте изменить ключ,а затем жмем зеленую кнопку добавить.Добавляем там где канал вписываем сервис ид 000D , а там частота частоту канала 11176 на котором он работает.И в конце бис ключ и сохраняем ок на пульте.Перегружаем плагин и наслаждаемся без оscam просмотром каналов в biss keys.Все для вас надеюсь на спасибо от вас.Не ленитесь все получитса.
130.2 Кб
83
87.3 Кб
29
165.8 Кб
45
86.3 Кб
17
139.7 Кб
28
14.03.2018, 14:28
#7
Ресивер: Amiko A4 combo. Amiko SHD8900
Сказал(а) спасибо: 23
9
Dronscb
Как завести Бисс ключи в Мкас
Я заводил так:Открываю редактор ключей,на всякий случай курсор наводишь на БИСС, но не заходишь в бисс, а нажимаете внизу справа синюю кнопку и открывается раздел изменить или добавить ключ вот и вводите ключ, там необходимо вводить еще ID:..... и частоту канала обычно их указывают с ключом вместе, но я еще контролировал по Амикo8900 там при нажатии "инфо" высвечивается этот параметр.
Последний раз редактировалось zaharow; 31.03.2018 в 09:51 .
12.03.2018, 00:45
#8
Ресивер: CharlesFusOB
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 32 раз(а) в 21 сообщениях
а антену на моторе не сложно поставить.и satfinder нужен.тоже сам научился.
13.03.2018, 00:11
#9
13
ardasa
Все есть на какой спутник вы настраиваете изначально случайно не на
Turksat 2A/3A/4A, 42° в.д.
13.03.2018, 01:55
#10
не я ставлю антену по меткам на моторе на 0.даю команду с тюнера USALS на спутник Astra 4.8e.антена становитса на ту позицыю.а дальше саму тарелку не трогая мотора подстраиваю сатфиндером.может и не так надо ,но всё работает.
13.03.2018, 19:36
#11
13
ardasa
у нас по протоколу Disec 1.2 ставят.Там нужно широту и долготу на моторе зажать.Смотрите приносят тюнера на прошивку но я не берусь прошивать.Так как все остановки мотора пропадут.Может я не знаю чего нужна практика.
13.03.2018, 20:39
#12
ну широта и долгота на последних амико а 4 пошивках автоматом уже есть под твою местность когда открываеш настройки.а на других приставках если ссохраняеш каналы на флешку и настроики мотoра не сохраняется.тогда может быть списать на тетрадь.у меня есть ещё ki plus,то с бекапом каналов всё сохраняет.а на этом непробовал.ещё есть новый оскам bin OSCam r11401.просто меняетса заменой .права поставить 777 и перезагрузить оскам.
13.03.2018, 22:41
#13
13
ardasa
Что из приложений у вас есть интересное в смысле для просмотра бесплатного тв.Я еще могу подкинуть
hdbox_2.6.10.rar
3.66 Мб
51
LazyMediaDeluxe_ver0.42.rar
3.37 Мб
25
13.03.2018, 23:12
#14
здесь можно взять каналы .пока идет в тестовом режыме.уже 2 месяца идёт.
http://onlybest.tv/ru/tariffs
14.03.2018, 20:51
#15
13
ardasa
сервер ерор видимо все
14.03.2018, 19:32
#16
Ресивер: amiko a4
Ребята, помогите настроить шаринг. Скиньте подробную инструкцию. Уже месяц мучеюсь и никак.
14.03.2018, 20:35
#17
13
shurik180688
Главное выбрать нормального шародателя.Все забиваетса с пульта.Устанавливаем оскам и заходим в него.В настройках жмем зеленую кнопку добавить и выбираем протокол cccam лучше всех.Заполняем ип адрес сервера ,порт,логин ,пароль.Все настройки у шародателя.Жмем красную кнопку сохранить и перезапусттить.Выходите и становитесь на платный канал и ждете пока не заработает пока не прорвет.Ненадо лазить в мозги все и так должно работать.Если не робить значить тюнер сбрасиваем к заводским и все по новому.Каналы можно закинуть мои есть выше я скидывал.
146.4 Кб
46
121.0 Кб
45
159.6 Кб
25
130.0 Кб
51
129.8 Кб
38
14.03.2018, 20:49
#18
13
Вот тебе каналы на всякий случай и оскам
Каналы.rar
43.7 Кб
59
14.03.2018, 22:16
#19
Сказал(а) спасибо: 2,243
49
serp 118
...протокол cccam лучше всех...
Хто таке сказав ? Я думав що найгірше і існує cccam від безвиході виключно для дешевеньких корчів без відкритого лінукса типу всяких лортонів,U2c,сатінтРЕгалів і т.п. Але це тільки імхо.
...Ненадо лазить в мозги...
... а мікроскопом найкраще забивати цвяхи, мозгів багато не потрібно.
...Все забиваетса с пульта.Устанавливаем оскам и заходим в него...
Так то воно так, але пультом якось виходить через одне місце.
Наприклад поставили оскам, а бінарник самого емулятора має атрибути 600(робити не буде 100%) - як поміняти пультом на 755, не заходячи при цьому в файлову систему ресивера? Як редагувати файл ключів, oscam.dvbapi ???
15.03.2018, 19:10
#20
13
Вы хотите чтоб я вам каждому разжовывал.Читайте вначале темы все расписано.И фотки выкладывал как настроить шару на oscam..Если вы считаете что cccam чем то отличаетса от него то вы глубоко ошибаетесь.Он работает стабильно.Если у вас не работает обращайтесь к вашему халявщику.Или сделайте полный сброс к заводским и заново все сделайте.Если вы установили oscam c флешки ненужно никакие бинарики менять,а нужно перзагрузить эмулятор,а еще лучше тюнер.
Последний раз редактировалось serp 118; 15.03.2018 в 22:07 .
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Списки каналов для Ferguson ArivaHD 100, 100E, 120 Combo, 200, 220(210) Combo.
Ferguson HD
11
18.01.2023 17:51
Пиконы для GI Spark 2, Spark 3 Combo, Amiko A3, Amiko A4
Deniskyn
22
19.01.2020 23:54
Прошивки для GI Spark 3 Combo
1
14.03.2019 22:53
ФАК по ресиверу GI Spark 2, Spark 2 Combo, Spark 3 Combo
14
19.07.2018 18:54
Прошивки для GI Spark 2 Combo
17.06.2018 14:51
Текущее время: 01:55 . Часовой пояс GMT +3.
