#3761 |
![]() Регистрация: 14.09.2010
Ресивер: Golden Media 990, OpenBox AS-1, DreamBox 800 HD, AB IPBox 91 HD, OpenBox X540
Купил низкоимпедансные электролиты, заменил на материнке все что относятся к преобразователям (100 мкф 10в), плюс 470 мкф 10в.
Но загрузчик слетел так, что ресивер вообще не шьётся. При попытке прошить с USB флеш: Флешка с восстановительной прошивкой вставлена, включил ресивер удерживая ОК, на дисплее надпись "FORC", жму вправо - на дисплее тут же загорается SUCC, затем 2 секунды пересчитываются цифры (как после выбора ОС), опять SUCC. Никакого ULD нету, т.е. процесс прошивки не стартует. При попытке прошить по COM-порту: Включил ресивер удерживая ОК, на дисплее надпись "FORC", жму влево - на дисплее тут же "Err". Т.е. без выпайки флешки с платы уже не обойдётся. Вопрос, какую из двух флешек нужно выпаивать ? Ту что на 8 Мб или ту что на 512 Мб ? С какого начального адреса нужно шить загрузчик ? |
#3762 |
![]() Регистрация: 07.03.2017
Ресивер: fulan spark 1+
проблема с fulan spark 1+ не включается горит только время .как решить даную проблему?
#3763 |
всем привет!такая проблема тюнер fulan spark 1+ не включается горит только время и всё.как бороться с проблемой? заранее огромное спасибо
#3764 |
![]() Регистрация: 24.07.2013
Ресивер: amiko,Gi8120,Gi8260
Сказал(а) спасибо: 797
Поблагодарили 13 раз(а) в 8 сообщениях
Добрый вечер форумчане. Тюнер Амико 8900 после выключения нет сигнала по всем спутникам, дисек отпал поменял местами тюнеры и тот же эффект . Подскажите что может быть. Заранее спасибо.
#3765 |
![]() Регистрация: 13.12.2009
Ресивер: AzboxHD Premium+, GI8120
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили 23 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 16 ![]() |
И в этой ветке выше и в ветке "Ремонт....." и на giclub.tv найдете ответ на Ваш ворос 100 раз
#3766 |
![]() Регистрация: 07.03.2013
Ресивер: Амико 8900
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 60 раз(а) в 33 сообщениях
#3767 |
![]() Регистрация: 12.07.2009
Вес репутации: 17 ![]() |
У меня SDH8900 больше 3 лет. Появилась проблема - с холодного старта S2 трансы с 36E (все V) показывают сигнал L70/Q100 и все работает отлично , но через 5-6 минут начинает падать L и гдето на 8-10 минут падает в 0. Далее наблюдаются нечастые очень короткие вспышки L. Переключаю на S (H) трансы на 36E сигнал хороший.
1. CU44 -10в*100мкф и под блоком тюнера, лежачий, 220мкф*35в менял в первую очередь - время отрубания не изменилось. 2. Блок питания с нового 8120 подкидывал вместо родного - время отрубания не изменилось. 3. Заменил почти все кондеры (стрелками указал на фото), по одному пошагово и после каждого проверял, с холодного старта - время "потухания" не меняется. ![]() Подскажите pls как наладить. дисек, голова не причем так как вместо проблемного подключаю 8120(взял у соседа на время) работает уверенно и без нареканий. |
#3768 |
![]() Регистрация: 27.03.2013
Ресивер: XDSR420HD AVANT
скорее всего что-то греется, или процессор или контроллер ВЧ приемника. Если так, то замерить все питания, если есть ослик выявить источник пульсаций. Ещё бывает окисление шаров под процем. Если соседский можно разобрать, то замени тюнер и посмотри результат.
#3769 |
![]() Регистрация: 27.03.2010
всем привет нужен совет амико 8900 на спарк включается на первом канале и далее на другие не переключаеться, по меню все передвигаеться и еще сигнал видет но каналы не прописываются, был прошит всеми востановительними ничего не помогло на енигме все работает что делать , спасибо
#3770 | |
![]() Регистрация: 28.12.2009
Ресивер: Denys H.265 Pro Combo
Сказал(а) спасибо: 398
Поблагодарили 401 раз(а) в 145 сообщениях
Вес репутации: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если не поможет, тогда только энигма2, к сожалению... |
#3771 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,772
Описанный случай относится к отказу нормальной работы АТ88. Нужна замена. Пишите, если нужно , в личку.
#3772 |
Ресивер: amiko alien 8900
привет
Я пишу из Турции. Я не знаю ваш язык, «Я посылаю Google» с русским переводом. Я следовал за ваш сайт очень полезно. Есть две проблемы, связанные с одним SHD 8900. Я был бы рад, если вы можете помочь. (1) - вход USB, он не работает и не используется. (2) - после открытия; (2-5 минут), телевизионное изображение исчезает, а затем переходит в режим ожидания. (HDMI) В решении этих двух проблем, вы поможете? С наилучшими пожеланиями. |
#3773 | |
selam Türkiye’den yazıyorum. çeviri ile Google » gönderiyorum Dilinizi bilmiyorum. Ben Siteniz çok yararlıdır takip ediyorum. Tek SHD 8900 ile iki sorun vardır. Eğer yardımcı olursanız çok sevinirim. (1) - USB girişi, çalışmıyor ve kullanılmıyor. (2) - Açıldıktan sonra, (2-5 dakika), TV görüntüsü kaybolur ve sonra uyku moduna girer. (HDMI), (spark and enigma2) Bu iki konuda, yardım eder misin? En içten dileklerimle. Последний раз редактировалось facan; 04.04.2017 в 10:56. |
#3774 |
![]() Регистрация: 11.02.2017
Ресивер: gi s8120
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 9 ![]() |
доброго дня. 8120 дальше boot не загружається. на кнопки не реагує. гіпертермінал показує таке.
U-Boot 1.3.1 (Dec 23 2011 - 14:26:53) - stm23_0043 - YW 1.0.022 Rel DRAM: 128 MiB NOR: 8 MiB NAND: 512 MiB In: serial Out: serial Err: serial IdentID : 09 00 0b 00 01 f8 95 MB618> конденсатори замінив. проблема в флеш пам*яті чи процесорові хана? |
#3775 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Сказал(а) спасибо: 612
Швидше за все boot злетів. Все робиться...
ПТН!!! ![]() |
#3776 |
Ресивер: gi s8120
#3777 |
Або прогер, або ДЖЕТАГ...
ПТН!!! ![]() |
#3779 |
А,що ж там морочитись? Взяти і зробити... Чи новий рес такого плану дешевше ніж ремонт цього буде коштувати? Знайди в своїй місцевості спеца з ДЖЕТАГОМ і зроби. Там роботи максимум на 10 хвилин. При умові,що все інше в порядку.
ПТН!!! ![]() |
#3780 |
Ресивер: gi s8120
є такий спец. я мав на увазі що сам через гіпертермінал не буду пробувати заливати загружчик.
Каналы и Ключи для Amiko SHD 8900 Alien / GI S8120 HD | daulet0708 | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 294 | 05.11.2020 14:23 |
