На форуме: 36
Старый 01.11.2015, 00:30   #3721
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
у меня сломался комп опоздали тема мае вже перші джерела з сьогоднішнього дня стартуе
это может и шутка, но у меня так точно накрылся!! один пациент. пока еще не знаю в чем причина, пишет одно и тоже. ганьба.
topol9 вне форума
Старый 01.11.2015, 00:31   #3722
upaq
Аватар для upaq
Сказал(а) спасибо: 183
upaq пока неопределено
Ну Виталька тут у нас на форуме звезда мирового масштаба!Жаль что Газ нам в презервативах не шлёт !Атоб денег бы заработал на две жизни наперёд!!
А если по делу вопрос,есть у кого нить инфа или знакомые кто шарит пакет Hot bird Nova 13.0°E греческий!Очень нужно!Буду благодарен за любой ответ..
upaq вне форума
Старый 01.11.2015, 11:36   #3723
Almin
Ресивер: smart
Almin немного плохого в прошлом
Если стационар - поменяйте местами планки памяти, должен ожить.
Almin вне форума
Старый 01.11.2015, 11:47   #3724
У Тебя проблема с винтом,проверь c БИОС загрузочной флэшкой сначала память,затем Викторией сам винт.При пуске какой звуковой сигнал выдаёт?
RW011 вне форума
Старый 01.11.2015, 11:59   #3725
topol9
Аватар для topol9
при пуске обычно которкий, потом начинается загрузка, а затем как на фото, лампочка винта на корпусе все время горит. получается скорее всего ubuntu придется переустанавливать, или винт покупать. шлейф винта поменял, разьемы разные подключал на материнке. все так же. самое страшное не новый винт купить, а устанавливать потом все настройки и программы. Ганьба та сором!!!
topol9 вне форума
Старый 01.11.2015, 12:56   #3726
Попробуй проверить винт прогами MHDD или Victoria.Они присутствуют практически на всех ремонтно-загрузочных дисках.Они восстанавливают "битые" сектора.Кроме этого проверь на Acronis Disk Director,может "слетел" MBR-раздел.Если стояла Ubuntu то бывают случаи слёта загрузочного сектора после обновления,особенно новых ядер.
Советую скачать Herren Disk,там есть все проги для ремонта и диагностики,запустишь из под Биос виртуалку Windows и сразу определишься с проблемой.Т.е. если запустится с CD,то мать и память в порядке.Если не запустится-значит HDD.
Если есть установочная Ubuntu(у Меня их разных вариантов дисков 20-могу подарить)то запусти без установки и уже из под Ебунты дисковой утилитой проверь HDD.
RW011 вне форума
Старый 01.11.2015, 13:07   #3727
А вот чтобы не мучаться пользуйся пользуйся Acronis True Image.Она Тебе сделает копию всего диска,можешь записать на флэшку,DVD-болванку или создать Зону Акронис на HDD.
Восстановление диска С объёмом до 20-30 Гиг занимает минут 5 максимум(зависит от тактовой частоты процессора).
Можно делать отдельно Винду,отдельно Линукс.Можно всё вместе.
RW011 вне форума
Старый 01.11.2015, 13:21   #3728
topol9Вот Тебе ссылки,Тут куча полезностей для ремонта и диагностики:
http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=1032
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4707975
RW011 вне форума
Старый 01.11.2015, 13:22   #3729
RW011 вне форума
Старый 01.11.2015, 19:16   #3730
topol9-Обрати внимание на ЭТО:http://lexapass.narod.ru/index.html
Пользуюсь давно,возможность сделать под свои нужды.Советую всем.
А нужна все-то флэшка на 1 гиг,и чуть чуть поработать головой.
RW011 вне форума
Старый 01.11.2015, 19:29   #3731
Сказал(а) спасибо: 4,772
Hiren's Boot CD - вещь. Всегда под рукой. Много раз выручал
Anthrax на форуме
Старый 01.11.2015, 19:44   #3732
krava0874
Сказал(а) спасибо: 501
krava0874 на пути к лучшему
Ребята помогите разобраться . Принесли ноут TOSHIBA ; INTEL(R) Pentium(R) Dual CPU, T2370_1.73GHz, 1.73ГГц. 0.99гб ОЗУ. Ставлю Chip windows xp 2013года. Ставлю чистую винду ноут запускается и работает без проблем ,без драйверов .Как только я установил драйвера запустить не возможно. Можно запустить только с загрузкой командной строки, и работает на самых минимальных . Драйвера и винду устанавливал с диска.
krava0874 вне форума
Старый 01.11.2015, 21:37   #3733
nazir7
Аватар для nazir7
Сказал(а) спасибо: 612
Сообщение от krava0874 Посмотреть сообщение
Ребята помогите разобраться. Принесли ноут TOSHIBA ; INTEL(R) Pentium(R) Dual CPU, T2370_1.73GHz, 1.73ГГц. 0.99гб ОЗУ. ...
Ребята! Вы ничего не попутали? Завязывайте флудить.Это всётаки "Общий форум по спутниковой тематике"....
ПТН!!! ПНХ!!!
nazir7 вне форума
Старый 02.11.2015, 00:00   #3734
nazir7прав.
Предлагаю переместится Всем в раздел:Форум VolSat > Электронный мир > Компьютерная техника > Железо / Hardware- Различные "непонятки" ПК
krava0874-Ответ смотри Здесь:
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...283#post260283
RW011 вне форума
Старый 02.11.2015, 00:48   #3735
topol9
Аватар для topol9
кто знает где можно смотреть громадське тв. у меня на 46е вместо идет тв 1000. ганьба!!!!
topol9 вне форума
Старый 02.11.2015, 01:14   #3736
yura150480
Аватар для yura150480
Сказал(а) спасибо: 102
Канал пішов з 46го вже давно,в неті можна дивитися,але чи варто,став звичайним провладним каналом,от тут дійсно ганьба. Мустафа.
don't care about what people say ,it's your decision it's your way
Куди ми попадемо після смерті,вирішує не Бог,а ми самі!!!
yura150480 вне форума
Старый 03.11.2015, 23:12   #3737
topol9
Аватар для topol9
Форумчане, у кого ящик самсунг, посмотрите это у всех так после обновления п.о такие изменения в смарте!!! ганьба та сором. какое то подменю появилось при входе в смарт.
topol9 вне форума
Старый 04.11.2015, 14:41   #3738
vitalik7777
Аватар для vitalik7777
Ресивер: Gi Avatar-3. GI-8120. GI-6199. GI xFinder. Openbox X-820 CI.
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 104 раз(а) в 54 сообщениях
vitalik7777 пока неопределено
Подскажите! Есть карта радуга,что получится смотреть? Она какие-нибудь каналы открывает на 75е?
vitalik7777 вне форума
Старый 04.11.2015, 16:38   #3739
barin08
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
barin08 немного плохого в прошлом
кто может подсказать почему не показывает портал картинки есть а как включаеш на просмотр пишет здесь пусто и юпорн ваабще нет даже и картинок пороль принимает все нормально вхожу а там в левой колонке надписи а справа должны быть картинки а их нема и это на любом дамбе даже после востановительного по не работает сейчас стоит 1.2.80 рес gi8120 прошу помощи
barin08 вне форума
Старый 04.11.2015, 18:06   #3740
yura150480
Сообщение от vitalik7777 Посмотреть сообщение
Нічого,можете з рек обладнанням перейти на МТС ))))
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
