Тем: 4,593, Сообщений: 361,196, Пользователи: 159,958
На форуме: 31
Старый 15.12.2016, 13:41   #3681
Kenes
Ресивер: Dreambox 800HD se
Kenes пока неопределено
Друзья, требуется помощь. При нажатии Ок, [Forc] не появляется. Спарк типа загружается, но на экране ident error stbmodel. Амико 8900. Через ком порт пробовал u-boot залить, тоже не получается. Даже на Енигму не могу перейти. Что делать?
Kenes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 16:20   #3682
dflbr
Ресивер: Dreambox DM 800HD/SE
dflbr пока неопределено
Только решил эту проблему, на панели 0000 не одна кнопка не работает ,заменил конденсаторы 100/16
dflbr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 19:47   #3683
kanabis
Ресивер: 8120
kanabis пока неопределено
Для клонов, был скрипт, который периодически проверяет загрузочную область и сравнивает её с эталоном, плюс блокирует обращение на сервера спарка....
ЗЫ...если не хочешь замарачиваться и искать этот скрипцец -- ставь энигму от таараta...работает отлично...сам сижу на ней....
В данный момент больше устраивает Спарк. Поставил 1.2.58 пишут на многих форумах что это последнее ПО на котором якобы нет бомбы. Смотрю уже несколько дней - полет нормальный. По поводу скрипта, если его установить, то выходит что если он работает то можно ставить любое ПО?Он будет защищать тюнер от срабатывания бомбы?...
kanabis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 20:18   #3684
Юра72
Аватар для Юра72
Сказал(а) спасибо: 176
Юра72 пока неопределено
Сообщение от Kenes Посмотреть сообщение
ident error stbmodel - это несоответствие софта и модели аппарата. Если перед этим заливали восстановительный софт, возможно не тот (8120 или какой иной)
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 20:32   #3685
Kenes
Сообщение от Юра72 Посмотреть сообщение
Да, случайно залил от 8120. Что теперь делать? даже на Енигму перейти не могу...
Старый 15.12.2016, 20:39   #3686
Юра72
Аватар для Юра72
ну понятное дело, пробуйте залить родной восст. имидж . если не получится то тогда
jtag
Старый 15.12.2016, 20:50   #3687
Kenes
jtag
Как залить родной восстановительный имидж, если при нажатии Ок, [Forc] не появляется. Есть ли какие то хитрости?
Старый 15.12.2016, 21:05   #3688
Юра72
Аватар для Юра72
незнаю никаких хитростей. а OK правильно жмете? затем в сеть?
мне интересно, как у вас тюнер может загружатся и высвечивать заставку но при этом непереходить в загрузку с флешки?
Старый 15.12.2016, 21:13   #3689
Kenes
Сам не понимаю, вроде не дурак))))
Старый 15.12.2016, 21:20   #3690
Kenes
когда нажимаешь Ок, горит -bo- а,-ot- не виден. далее загрузка, значок GI и когда на панели 0000, ident error stbmodel.
Старый 15.12.2016, 21:22   #3691
Kenes
через Гипертерминал пробовал, через Cisco TFTP Server тоже пробовал. IP тюнера не могу узнать.
Старый 15.12.2016, 21:27   #3692
Юра72
Аватар для Юра72
1. Выключите тумблером питание ресивера.
2. Нажмите и не отпускайте кнопку OK на передней панели.
3. Включите питание ресивера.
4. Примерно через 5 секунд на дисплее появиться надпись [Forc]. Отпустите кнопку ОК. проверьте так все делаете.
Старый 15.12.2016, 21:47   #3693
Kenes
Юра, так и делаю. но у меня вместо [Forc] пишет boot и далее загрузка. Завтра еще попробую...
Старый 15.12.2016, 22:55   #3694
Kenes
Вот снял лог-
Board: STx7111-Mboard (MB618) [32-bit mode]
info: Disregarding any EPLD
U-Boot 1.3.1 (Nov 15 2010 - 17:57:53) - stm23_0043 - YW 1.0.018 Rel
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
IdentID : 09 00 0a 00 00 3b 38
Hit ESC to stop autoboot: 0
## Booting image at a0080000 ...
Image Name: Kernel-Ramdisk-Image
Image Type: SuperH Linux Multi-File Image (gzip compressed)
Data Size: 5867343 Bytes = 5.6 MiB
Load Address: 80800000
Entry Point: 80801000
Contents:
Image 0: 2970211 Bytes = 2.8 MiB
Image 1: 2897119 Bytes = 2.8 MiB
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Multi-File Image ... OK
found phy at addres = 2
stmac_phy_get_addr(): id1 = 0x0, id2 = 0x8201
stb_id = 90a003b38
Loading Ramdisk to 80d3c000, length 002c34df ... OK
Starting kernel console=ttyAS1,115200 rw ramdisk_size=6144 init=/linuxrc root=/d
ev/ram0 ip=192.168.0.69:192.168.3.119:192.168.3.1:255.255. 0.0:lh:eth0ff stmmac
eth=msglvl:0,phyaddr:2,watchdog:5000 bigphysarea=4000 nwhwconf=device:eth0,hwadd
r:24:00:0A:00:3B:38 Manufacture=Spark-Project STB_ID=09:00:0A:00:00:3B:38 - 0x00
53d000 - 2897119 ...
[MAIN] init finish,errCode=0
[YWAPP_AvctlStup] YWAVCTL_Open Success
[ YWDBASEv_GetData][ 578] error 0x1f40006
[ YWDBL_CommGetVolume][ 288] YWDBLi_CommGetByFldNoWithDefault COMM_VOLUME errTy
pe = 0X1F40006 Unknown
[YWDBLi_ScGetByFieldNo][ 101] YWDBL_GetSysCfgField uFieldNo = 15[YWDBL_ScGetRes
olution][ 496] YWDBLi_ScGetByFieldNo SYSCFG_DEFINITE errType = 0X1F40006 Unknow
n
[*info*][YWPLAY_ShowOpenVideo:306]!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!rcOutWinRect.W 720 rc
OutWinRect.H 576
[*info*][YWPLAY_ShowOpenVideo:310]---boot log file[/root/spark/./Logo/boot.mp3]-
########################## uiCompSize[0X00AE8BCC]================
[*info*][YWPUBLIC_GetUserFontPath:11164]file ./AppUserDb/.font_config open faile
d.
[*info*][YWPUBLICi_SetTimeInfo:5547]
!!!!!iTimeOffset =360
[*info*][YWPUBLIC_SetBootPower:5485]YWPUBLIC_GetPowerStatus =1,bIsElectrify=1
[*info*][YWPUBLIC_SetResolution:7035]===stErr[0X00000000]===
[*info*][YWPUBLIC_SetResolution:7083]--OSD--in[0/0/1280/720]----
[*info*][YWPUBLIC_SetResolution:7084]--OSD--out[0/0/1280/720]----
[*info*][YWPUBLIC_SetResolution:7182]--video--in[0/0/720/576]----
[*info*][YWPUBLIC_SetResolution:7183]--video--out[0/0/1280/720]----
[*info*][YWPUBLIC_SetResolution:7192]===stErr[0X00000000]===
[*info*][YWPUBLIC_SetResolution:7215]--PIP--in[0/0/1920/1080]----
[*info*][YWPUBLIC_SetResolution:7216]--PIP--out[0/0/1280/720]----
[*info*][YWPUBLIC_SetResolution:7220]===stErr[0X00000000]===
[*info*][YWPUBLIC_SetResolution:7245]--still--in[0/0/1280/720]----
[*info*][YWPUBLIC_SetResolution:7246]--still--out[0/0/1280/720]----
[*info*][YWPUBLIC_SetResolution:7256]===stErr[0X00000000]===
[*info*][YWPLAY_ShowLogo:506]===logo path[/root/spark/./Logo/boot.png]===
Старый 15.12.2016, 23:20   #3695
Юра72
Аватар для Юра72
я в этих логах - смотрю в книгу вижу фигу.
такие тюнера возвращаю к жизни JTAGom,ну тут кто к чему привык.
Старый 15.12.2016, 23:37   #3696
Kenes
понял, жтага у меня нет. пока пусть отдохнет...
Старый 16.12.2016, 07:10   #3697
Kenes
Сообщение от dimon-start Посмотреть сообщение
пробовал,кнопка ок при звгрузке не реагирует
У меня тоже самое. Кто подскажет, что делать?
Старый 16.12.2016, 11:50   #3698
rasm
Аватар для rasm
Ну, во первых провести визуальный осмотр материнки тюнера, особенно ёмкости под картоприёмником...желательно с ESRом...если всё в порядке -- прошить восстановительной прошивкой или через флешку или через фтп....если не шьётся и не реагирует на кнопки -- то токо сервис или Антраксу(его рекламка вверху)...
Старый 16.12.2016, 14:11   #3699
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,063
В Казахстане есть до 5 мастеров с ТТ.
Старый 16.12.2016, 14:27   #3700
Калян1975
Ресивер: Golden Media 990 CR HD PVR Sp ark LX,AlphaBox X4,Opticum 4060CX (Ali3329CA),U2C A1ternativa
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 91 раз(а) в 35 сообщениях
Калян1975 пока неопределено
boot,загружается?
Калян1975 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
