На форуме: 47
Старый 26.12.2013, 21:10   #3601
barin08
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
barin08 немного плохого в прошлом
ити очень далеко 120км подскажи как просто тупо запустить на нем открытые каналы на каком ни буть спутнике мож потключить к нему шнур который в комплекте что бы заработал пульт
barin08 вне форума
Старый 26.12.2013, 21:18   #3602
на нем не нужно запускать открытые каналы.
если продавец вам обещал, давайте попробуем ему поверить.
в этом режиме работы ресивер не умеет показывать каналы сам.
если попробовать его подключить напрямую на головку настроенную на 7E.
без дисеков - прямым кабелем.
ваш матрикс должен быть подключен к микробоксу нульмодемным кабелем.
и еще, наверное, на матриксе нужно включить какойто протокол на COM порт.
скорее всего - sharemax.
и вот только после всех этих действий вероятно появиться картинка.
вероятно - потому что возможны переывы в работе сервиса.
если вы там что то уже "наклацали" в меню микробокса - верните все как было
kergma вне форума
Старый 26.12.2013, 21:59   #3603
barin08
я еще ничего неуспел наклацать пробовал через тюльпаны включать там весит рамка и все пульт с микробокса не работает а рамка я так понимаю что он ненастроин до конца а потключаю через кабель ндми или как его там кабель высокой четности штоли так вапще ничего продавец сказал на матриксе в са настройках поставить ссср(твин)я так сделал и ноль я думаю надо подключить с комплекта микробокса кабель там есть такая штука он принимает сигнал с пульта пультом сделать както чтоб микрик увидал сигнал и донастроить его прав я или нет
barin08 вне форума
Старый 27.12.2013, 09:57   #3604
vitaliy89
ребята помогите! что то с виндой случилось .. не могу устоновить винду наченаю форматировать пишит что у меня не подключено что то я не пойму что это вроде всё у меня подключино http://fotohost.kz/image/b0Ke
Старый 27.12.2013, 10:14   #3605
Скорее всего нарушена разметка диска.Проверь программой Виктория.Но учти,при тесте записи вся информация уничтожится.
Попробуй заново сделать HDD.Да поможет тебе втом-Acronis disk editor!
RW011 вне форума
Старый 27.12.2013, 10:18   #3606
vitaliy89
а где что проверять вот ноубук остался пишу с него в биуси не чего менять не нужно? в биооси вот как стоит http://fotohost.kz/image/b05k
Старый 27.12.2013, 15:27   #3607
В Биосе в BOOT Priority нужно выставить первичную загрузку с CD или Флэш на котором у тебя есть Акронис.
У тебя хоть есть ремонтно-восстановительный диск с Вышеуказанными прогами?Если нет,но нечего и описывать процесс.
Тебе нужно приобрести ремонтно-восстановительный диск,типа Herres(на нем куча программ для ремонта.
В крайнем случае сними свой HDD и подсоедини к другому ПК,и уже с него запусти программу.
Вот тебе ремонтная прога:
Тип файла: gz victoria.tar.gz 555.4 Кб 3
RW011 вне форума
Старый 27.12.2013, 15:39   #3608
vitaliy89
я жёсткй диск проверил на маём компе всё он не работает в биооси не видит жёсткий тут прага уже не поможет у него жёсткий диск полител а мой жёсткий на его компе работает
Старый 27.12.2013, 16:41   #3609
barin08
ребята помогите мой микробокс клуч увидал с 7го спутника а матрикс вот уже пол дня невидит этот ключ и неоткрывает канал на 36гр как мне быть
barin08 вне форума
Старый 27.12.2013, 18:02   #3610
Если самоопределение не работает-сгорел контроллер HDD.Кстати,его можно заменить на аналогичный.Я перепаивал на старом WD-всё получилось.
RW011 вне форума
Старый 27.12.2013, 18:40   #3611
vitaliy89
что згорел это точно не видит в биоос даже жёсткий диск и не грузится он его не видит даже на моём компе тоже не видит так что сам трещит ж\диск слышно вотокое окно вылазиет http://fotohost.kz/image/b0qg
Старый 28.12.2013, 23:10   #3612
tulja
Ресивер: drimbox800
tulja пока неопределено
У меня проблема!прошивку менял через флешку,после окончания процеса ресивер ушол в рестарт и завис!я выключил от питания и типер он вообще не светит и не включается!ето можно как то исправить?
tulja вне форума
Старый 29.12.2013, 00:23   #3613
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
Сообщение от tulja Посмотреть сообщение
какой тюнер
berimor на форуме
Старый 29.12.2013, 09:46   #3614
Судя по описанию процесса по-ходу сгорел предохранитель блока питания?А может вышел из строя сам БП.Даже если прошивка "кривая"должен гореть хоть светодиод питания.Проверь тумблер питания сзади,может случайно выключил,вилку и шнур.
Банально,но проверь саму розетку 220В.
RW011 вне форума
Старый 29.12.2013, 11:38   #3615
MAXIMUS1981
Ресивер: Orton4100C
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 12 раз(а) в 2 сообщениях
MAXIMUS1981 пока неопределено
вот решил написать и не знаю куда (я на вашем форуме новенький) прошил свой ортон 4100 дампом с триколоровскими каналами - другу понравилось и он хочет тоже но у него Q-SAT ST08 - проверил проц стоит такой же ALI3329C и пульт мой им нормально урпавляет)), а шить стремно - может кто подсказать встанет адекватно дамп для 4100 на его ресивер или нет?
MAXIMUS1981 вне форума
Старый 29.12.2013, 11:45   #3616
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
MAXIMUS1981 это, клон (глобоподобных) Globo 4100С-Orton4100 и т.д.
aladikk вне форума
Старый 29.12.2013, 11:48   #3617
slava123!!!
Ресивер: gi8120
slava123!!! пока неопределено
подскажите как настроить шару через 3g
slava123!!! вне форума
Старый 29.12.2013, 12:45   #3618
MAXIMUS1981
Ресивер: Orton4100C
короче прошил я его но все триковские каналы пишет кодированный канал(((((
Старый 29.12.2013, 13:01   #3619
Сообщение от MAXIMUS1981 Посмотреть сообщение
Обнови ключи.4 транспордера идут свободно.Интернет не подключай!.
Может придется каждый канал пробивать по одному.
RW011 вне форума
Старый 29.12.2013, 13:03   #3620
MAXIMUS1981
Ресивер: Orton4100C
а можете поточнее описать что и как делать? (ну не силен я в этом( )))
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
