Тем: 4,588, Сообщений: 361,022, Пользователи: 159,918
На форуме: 48
Старый 10.03.2009, 21:59   #1
Max77
Ресивер: Amiko SHD-8900 ALEIN
Сказал(а) спасибо: 29
Сообщение от SS_SS Посмотреть сообщение
Зачем нужно было так извращатся...?! простая перемычка от компьютерного жесткого диска подходит в самый раз, то что я и сделал.
SS_SS Как ты это себе представляешь? Если я выйму из жесткого диска перемычку, я навряд ли загружу компьютер. Как я тогда прошивку установил бы из компа? Считаю, что производители Космосата должны прелдупреждать при покупке тюнера или иметь 2 компа, или купить впридачу перемычку, набор отверток, хорошие плоскогубцы, ну и в негативном случае с перепрошивкой непомешали бы кувалда и зубило.
Ребята, а кто уже тестил прошивку от Infinity? Стоит попробовать? Какие ее плюсы?
Max77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 22:43   #2
SS_SS
SS_SS пока неопределено
Сообщение от Max77 Посмотреть сообщение
хе-хе-хе... запустишь, ещё как, слава Богу сейчас жёсткие диски "умные", сами по себе настраиваются. А перемычек у меня пара штук есть поскольку компьютерами увлекаюсь. А если чем обидел, извени, не это имел ввиду; а что бы другие знали... а то сам понимаешь, с отвёрткой по микросхемам.
Уже во второй раз её лью. Теперь уже бутлоадер три раза перезаписывал (версия 1.0.3), а прошивку, два раза. Потом залил прошивку от Космосат 02/02/09. И паролем сбросил настройки (три раза). Потом залил прошивку от Инфинити. Пароль началом не подходил, и к моему счастью подобрал пароль. Так что записываете Господа, пароль на прошивку Инфинити - 2007.
Как выше писал, это прошивка намного шустрее чем Startrack и тем более чем Cosmosat. Случайно ко мне попала .avi-шка на 60 мегов с мультиком. Так вот она на любой прошивке Cosmosat тормозит, звук отстаёт и картинка не всегда прорисовывается. На прошивке от Startrack вроде нормально, но я на данный момент посоветовал использовать прошу от Инфинити. Во первых она именно под -106-ю версию платы написана, красивая менюшка, и последнея версия от Февраля, 2009.
zheka а где искать NewCAMD? Из новья я только увидел что есть константы; а вот возможность загружать игры с флэшки там уже нет - хотя мне это и не надо.
SS_SS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 22:56   #3
Сообщение от ss_ss Посмотреть сообщение
как выше писал, это прошивка намного шустрее чем startrack и тем более чем cosmosat. случайно ко мне попала .avi-шка на 60 мегов с мультиком. так вот она на любой прошивке cosmosat тормозит, звук отстаёт и картинка не всегда прорисовывается. на прошивке от startrack вроде нормально, но я на данный момент посоветовал использовать прошу от инфинити. во первых она именно под -106-ю версию платы написана, красивая менюшка, и последнея версия от февраля, 2009.
ну незнаю, у меня почти все файлы космосат с родной прошивкой читает (кроме звука в ас3), и никогда небыло россинхронизации звука и картинки при просмотре видео, такое наблюдалось только при просмотре кодированых каналов.
zheka а где искать newcamd? из новья я только увидел что есть константы; а вот возможность загружать игры с флэшки там уже нет - хотя мне это и не надо.
меню-3030, там где редактор ключей есть выбор протокола шаринга, посмотри какие там варианты есть.
Старый 10.03.2009, 01:08   #4
SS_SS
Забыл сказать что на SRX-500 хорошо ставятся прошивки от Samsat, Infinity, Cosmosat. От Digimax не знаю, поскольку не нашёл.
И ещё, где на пультах у Cosmosat и Startrack есть кнопы PageUP, PageDOWN??? А то тут, очень интерестно пишут про новые типы прошивок (извените что на английском):
Interesting codes: CAS activation with the remote maintenance ;
Menu system attitudes factory settings (factory settings only mark, with OK ONE do not confirm) now "PAGE down" - the key approx.. 3 seconds keep long pressed (key right down, double arrow) and the dialogue with "OK ONE" confirm CAS deactivation with the remote maintenance:
Menu system attitudes factory settings (factory settings only mark, with OK ONE do not confirm) now the "Pageup" - key approx.. 3 seconds keep long pressed (key right down, double arrow)
Option key: 2 x "PAGE down" - key press
Safety device for children:
Standard code: 0000
Старый 10.03.2009, 09:24   #5
спасибо SS_SS за опыты, думаю всем было интересно узнать это, появится время у меня и я буду пробовать. А пока может ты помнишь, был ли хоть в какойто прошивке клонов NewCamd протокол шаринга, а то Космосат нам обещает стабильную работу уже несколько месяцев.
на Samsat зайти немогу, если есть возможность выложите их софт сдесь
Старый 10.03.2009, 17:00   #6
KATZmv
Ресивер: CosmoSat 7810
KATZmv пока неопределено
a что такое n-pid и t-pid на cosmosat7810
KATZmv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 17:04   #7
KATZmv
и гдe их брать на sirius 4.8
Старый 10.03.2009, 23:58   #8
KATZmv
вопрос а будут ли читаться каналы на cs7810 если ключи вносить через эмулятор или же их нужно только заливать в bin формате
Старый 11.03.2009, 10:16   #9
Сообщение от katzmv Посмотреть сообщение
хоть в бин хоть вручную, разници нет.
Старый 11.03.2009, 18:23   #10
tolik61
Ресивер: Cosmosat 7800
tolik61 пока неопределено
Есть такое дело с avi файлами. Наверное сжато другим кодеком и космосат его не открывает. Такая ситуация с Доктором Хаусом 4 сезон. На компе идет прекрасно а тюнер увы. Но и на ДВД проигрывателе он тоже идти не хочет.
tolik61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 21:53   #11
думаю сами понимаете что кодеков разных немерено, все неодин двд нечитает, а тут речь о ресивере
Старый 12.03.2009, 14:00   #12
grand4amp
grand4amp пока неопределено
альтернативный софт к 7810(указанный выше) подойдёт к 7800 ?
grand4amp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 11:17   #13
Сообщение от grand4amp Посмотреть сообщение
нужно пробовать
Старый 13.03.2009, 10:39   #14
Andrey749
Ресивер: CosmoSAT 7800 USB PVR
Andrey749 на пути к лучшему
запись по таймеру: тюнер включается (из дежурного режима) в заданное время и начинает запись, запись останавливается в установленное время, но при этом тюнер продолжает работать дальше (не переходит в дежурный режим).
Последний раз редактировалось Andrey749; 13.03.2009 в 10:42.
Andrey749 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 20:37   #15
grand4amp
загрузка альтерн.софта к 7810 на 7800 приводит к смерти тюнера) проверено, теперь возникла проблема с восстановлением тюнера 7800, после восстановления загрузчика по прилагаемой инструкции, на дисплее высветилось "воот", дальше этого дело не пошло. что можете посоветовать. заранее благодарен.
зы проблема обсуждалась на форуме раньше но решение ёё не расписано
Последний раз редактировалось grand4amp; 16.03.2009 в 13:54.
Старый 16.03.2009, 17:38   #16
SS_SS
[...]зы проблема обсуждалась на форуме раньше но решение ёё не расписано
Не плохо даже описано... Загляни сюда. Скачай архивчик. Открой и внимательно прочитай Word файлик. И вместо boot файла укажи на .bin файл с прошивкой и будет тебе счастье. Единственное но, процесс загрузки довольно долгий. Очень важно дождаться надписи Flash Update Successful или что то в этом роде. Далее в загрузчике нажимаешь на "Exit from UART mode", потом вырубаешь тюнер от сети, выдёргиваешь перемычку, и вперёд с песней с только что ожившим тюнером.
Удачи!
PS: если нужно, востаннови и сам загрузчик тюнера, который вложен в тот же самый архивчик. если проша плохо села (не отображается правильно менюшки и т.п.), не беспокойся просто перешей повторно тюнер.
Последний раз редактировалось SS_SS; 16.03.2009 в 17:40.
Старый 16.03.2009, 18:04   #17
grand4amp
решил свою проблему с воостановлением 7800, благодарю за помощь Zheka и Max77
Старый 20.03.2009, 21:46   #18
pankivkolya
pankivkolya пока неопределено
разработчики!!! заметил очень большую проблему (для меня большая). На новой прошивке от 05.03.09г. при воспроизвидении видеофайлов (файла) со звуком 5.1 через usb по оптическому кабелю звука нет!!! на старой прошивке от 29.12.08г. звук по оптике идёт без проблем. проверял много раз (перепрошивался). Sos!!!!
pankivkolya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 12:26   #19
Zmej
Zmej на пути к лучшему
Сообщение от pankivkolya Посмотреть сообщение
Меню 3030, пункт RS232 func - SPDIF - оптический выход работает сегодня смотрел
Zmej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 02:04   #20
m0unt
Ресивер: 7110
m0unt на пути к лучшему
будет ли в 7800 поддержка Diseqc 1.1, то бишь Diseqc каскадирование?
m0unt вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
