На форуме: 40
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Technosat
Старый 24.02.2014, 15:01   #1
WDima
Ресивер: globo 4060
WDima пока неопределено
Подскажите, а 3колор на ресивере th-7200 можно смотреть? Прошил прошивкой 4.20, просканировал каналы - ничего не кажет. Может включить надо чего нибудь или ключи подкинуть? Режим шар отключен, ему включен. Помогите советом.
WDima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 15:51   #2
vimpel
Сказал(а) спасибо: 34
на techosat th-7200m дийсно трико йде на прошивці 3,82 активація проходить через 15-25 хвилин перевіряв сам
Старый 24.02.2014, 16:34   #3
WDima
Ресивер: globo 4060
И ничего прописывать не нужно? Идент в priority list, например? Ключи?
Старый 24.02.2014, 17:36   #4
WDima
Ресивер: globo 4060
Сообщение от WDima Посмотреть сообщение
Отвечу на свой вопрос сам, может кому то понадобится. И так ресивер sat integral 7200 pvr, прошиваете прошивкой ver 4.20. Сканируете транспондер 12226, эму включен, режим rs232 отключен. Становитесь на канал, например Россия 1. Ждем от 5 до 25мин появления картинки.
Старый 24.02.2014, 15:57   #5
vimpel
там в прошиві au dre прописали в ему щоб халявний тріко дивитись
Старый 24.02.2014, 20:26   #6
WDima
Ресивер: globo 4060
Подскажите пожалуйста, какие должны быть напряжения в блоке питания ресивера th-7200 pvr под нагрузкой, по линиям +3.3v +12v +5v +22v +30v. Измерял мультитестером, получил следующие значения соответственно: +3.27 +12.4 +5.4 +25.4 +33.5. Спрашиваю в связи с тем, что попал ко мне этот ресивер и гудел как "трактор". Заменил электролиты на 1000 mF по линии +5v, напруги трохе выровнялись, до этого линия +5v была сильно "просажена", блок питания пытаясь стабилизироваться и поднять линию +5v завысил напряжения по остальным линиям.
Старый 26.02.2014, 10:25   #7
vimpel
міняйте всі електорліти і вторичці може теж задирать напругу, сетевій літ теж бажано замінити на новий якщо він підсохший збільшуються пульсації на виході, біля шим мікросхеми стоїть електроліт 33, 47 мкф-35 або 50 вольт якшо він підсохший тем буде занижена або завишена напруга на виходах попадало декілька раз а ліпше конденсатори перевірить на ерс
Старый 26.02.2014, 10:41   #8
WDima
Ресивер: globo 4060
Спасибо vimpel.
Українську мову розумію. Писать не умею. Буду копать дальше блок питания. Я понял, что напруги у меня все равно завышены. Скажите, в связи с этим, может не работать com порт в режиме ethernet? Переходник вскрыл посмотрел там все соединено напрямую, я уже писал в посте №355. Led проверил, подсоединил к другому питанию через резистор на 1 кОм - горит.
Старый 26.02.2014, 17:20   #9
vimpel
Спасибо vimpel.
поповоду ком порта попробуйте прошить по новому прошивку, канали, ключі
перед прошивкой скиньте в заводські якщо шиеться нормально сразу відпаде питання з ком портом ,може при вашій поломці стався глюк з прошивкой,або ваш перехідник не робочий якщо ви підключаете ip box то в ньому стоїть дві мікросхеми одна rc 232 друга з прошивкой вродіби так в інструкції було сказано що даний тюнер працюе ip box, а щьо ви за перехідний використовуете( виложіть фото) може лівий якійсь підсунули, в даному тюнері непамятаю на чому зібраний ком порт там або мікросхема( перевіряеться заміною) ,або транзистори
Старый 26.02.2014, 18:54   #10
WDima
Ресивер: globo 4060
Вот как выглядит этот переходник. Никаких микросхем-контроллеров внутри нет. Распаяно на нижний ряд DB9 мама. Это ноги 6,7,8,9, на ногах 1 и 4 LED. Перешивается ресивер через ком порт без проблем. До того как была проблема с завышенными напругами (а она так до конца и решилась) ресивер не прошивался. Процесс загрузки ПО стартовал, но не доходил до конца. ПО менял несколько раз. Залил версию 4.20. 3кол через эму без проблем. Пробовал подключать нульмодемным кабелем к компьютеру, на котором стоит MPCS. В меню шар есть два пункта PC CSC и MPCS. Пробовал и тот и другой пункт, в логе MPCS чисто - ресивер не шлет запросы. Видно как MPCS подключается к серверу и на этом все. Есть у меня другой ресивер клон globo 4060cx так тот без проблем. Связка компьютер - кабель отпадает. Проблема именно в sat integral'e. В приорити лист написал идент, выданный шароваром 040600. Отображается он в формате 040600:FFFFFF. Так должно быть?
Перекопал БП, электролитов на 33 и 47 mF у меня нет, блок питания не ремонтировался(следов пайки нет), вероятно у вас другая схема. Параллельно TL431 на выходе в оптопару у меня стоит 0.47mF 50V менял его, результат тот же. И в горячей части еще один маленький конденсатор на 10mF 50V, по линии одной из ног шим контроллера, тоже заменил, результата нет. Подозреваю, что блок питания исправен, но я не уверен. И осмелюсь предположить, что где то в материнской плате ресивера проблема идет по линии +5V, по этой линии идет просадка, блок питания, пытаясь стабилизировать напряжения поднимает напруги по всем остальным линиям. Измерял напряжения без нагрузки, с учетом погрешности моего прибора, все линии практически соответствовали номиналу, кроме линии +12V. Значения такие: 3,3 10,5 5,3 21,9 28,2.
Спасибо всем, кто помогал.
Старый 24.02.2014, 20:28   #11
WDima
Ресивер: globo 4060
Может еще кто то сталкивался с такой проблемой в th-7200. Порта LAN в ресивере нет, подключается через переходник ip-box. В меню режима работы rs-232 выбираю NewCS ECM, подключаю к роутеру на котором включен DHCP. Статус сети - отключен. Пробовал прописать ip вручную - результат тот же. Прошивается нульмодемным кабелем без проблем, значит ком порт исправен. Подключал и кроссовером и прямой витой парой. Вскрыл переходник, подумал, что неисправность именно в нем. Но оказалось там и нечему ломаться, ноги коннектора RJ45 напрямую соединены с ногами вилки DB9(мама) контакты 6,7,8,9. На ногах 1 и 4 распаян LED. Прозвонил, все в порядке. Что это может быть? Подскажите пожалуйста.
Старый 26.02.2014, 19:09   #12
vimpel
для бока живлення допустимій допуск +/- 20 процентів по поводу
дана інструкція багато вам підкаже
Тип файла: doc Отличное решение для шаринг.doc 97.5 Кб 22
Старый 03.03.2014, 20:35   #13
marikk
Ресивер: gi81-20
marikk пока неопределено
Подскажите пожалуйста. Работает сат интеграл Т-840 с триколором? Если работает то подскажите на какой прошивке, несколько прошивок последних пробывал результата ноль! Спасибо
marikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 21:09   #14
PNV007
Ресивер: Openbox-X770 - Dir320 - LG KP500
Сказал(а) спасибо: 15
PNV007 пока неопределено
Сообщение от marikk Посмотреть сообщение
Прошивка 3.75 http://dsrsoftwares.narod.ru/
PNV007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 21:48   #15
marikk
Ресивер: gi81-20
Спасибо за ответ, но прошивка 3.75 сейчас и стоит! и не открывает!
Старый 03.03.2014, 21:51   #16
marikk
Ресивер: gi81-20
Все я понял, какой протокол нужно включить в эмуляторе?
Старый 04.03.2014, 23:05   #17
Pedagog123
Ресивер: openbox820 satintegral 1210
Сказал(а) спасибо: 36
Pedagog123 пока неопределено
4AE1 .....
Pedagog123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 14:59   #18
marikk
Ресивер: gi81-20
Спасибо за отзыв! 4ае1 нужно прописать в приор листе, правильно? А в емуляторе какую строчку выбрать? Или нужно первую, тоесть отключить? Подскажите первый раз такой тюнер у меня.
Старый 05.03.2014, 20:53   #19
Pedagog123
Просто добавить
Старый 05.03.2014, 23:06   #20
marikk
Ресивер: gi81-20
Сообщение от Pedagog123 Посмотреть сообщение
Просто добавить
Спасибо, попробую!
Каналы на Technosat 8002(m),7002(m),7000,5500 Sereqa Technosat 28 24.12.2017 15:36
Программы для ресиверов Technosat (Satintegral) HD Sereqa Sat-Integral / Technosat 10 21.03.2017 17:02
Прошивки, загрузчики и редакторы для T-8002(M),TH-7002(M) $en$ey Technosat 9 18.06.2014 01:11
Обсуждение Openbox® CI-7200PVR mobsel Openbox CI-7x00PVR 19 29.11.2013 09:24
Technosat 8002 проблема с флеш Gaayka Схемотехника, Мастерская 2 05.09.2009 17:00
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
