На форуме: 6
Старый 08.12.2012, 19:20   #341
sattel7
Аватар для sattel7
Anthrax,ну так я и говорю о проблемме тюнера.
Старый 08.12.2012, 21:20   #342
Сказал(а) спасибо: 3,195
Сообщение от maxxx-77 Посмотреть сообщение
Orton 4060cx около полугода работал с картой XTRA проблем не было утром включил
пишет ошибка карты ,карта активирована ,вставлял в другой рес там все ок
напруги бп в норме кто сталковался с такой проблемой?
4060 cl -це 100% клон 4060CX
Для начала нужно бы перепрошить,а потом ламать
Вот я и попробую. Да вряд ли там картоприемник виноват, рес не реагирует на сигналы пульта. Вообще. Пульт проверял, менял на заведомо рабочий - пульт рабочий. Будет время - поменяю ИК-приемник. Если не он - тогда только процессор...питание на ИК-приемнике есть.
Посмотри импульси на выходе ИК-приемника.Может он и не виноват,а гдето обрыв до проца
Последний раз редактировалось Sereqa; 08.12.2012 в 21:44. Причина: мультипостинг
Старый 10.01.2013, 21:24   #343
хотей
Ресивер: gi1026
Сказал(а) спасибо: 147
доброго времени суток.подскажите есть тюнер 4060 подключен через выносной модулятор вч к плазме и тюльпанами к обычному тв.постоянно плазму надо подстраивает слетает канал.в чем проблема ?как можно устранить? спасибо
Старый 11.01.2013, 00:37   #344
что за модулятор?
вернее так - сколько денег стоит модулятор?
я покупал за 20-ку (160 грн).
ничего не нужно подстраивать.
Старый 11.01.2013, 00:53   #345
хотей
Ресивер: gi1026
что за модулятор (название)не помню,завтра буду(он стоит в кафе)посмотрю.покупал за 180 грн.на барабане.цифровой дисплей.уже достал меня.думал девочки на баре что то "дергают",а сегодня звонила хозяйка говорит сам по себе срывается.и надо сканировать по новой.и что там подстраивать не пойму.
Старый 11.01.2013, 00:53   #346
Сообщение от хотей Посмотреть сообщение
Найди от старого глобо 4100 полноценный модулятор, высверли 2 дырки и примонтируй к своему 4060 - разъем на плате то есть
Старый 11.01.2013, 01:10   #347
хотей
Ресивер: gi1026
под рукой с модулятором и нет.надо поискать
Старый 11.01.2013, 19:33   #348
имелся в виду именно GLOBO 4100, а не ORTON 4100C? правильно?
Старый 11.01.2013, 21:05   #349
Сказал(а) спасибо: 4,748
Модуляторы практически все одинаковы - не имеет значения, какой проц в ресивере. В более новых моделях их тупо не ставят, а платы используют, какие попадутся, в том числе и с разъёмами для модуляторов, вот и есть возможность при желании втулить модулятор...
Старый 11.01.2013, 21:30   #350
если бы....
про старые не знаю
на новых управление через I2C.
то есть нужен контроллер шины I2C и генератор команд.
я пробовал его "тупо поднять", надеясь что есть механизм базовой инициализации.
но увы - не взлетел.
если у кого есть опыт поднятия таких модуляторов - с удовольствием выслушаю.
ваша ситуация проверяется заменой модулятора. Желательно от другого производителя.
эээээ...!!!
а на этом телике на каком частотном канале находиться вновь канал? каждый раз на разном?
есть ли возможность подкинуть еще один телик?
а потом посмотреть - на обеих канал уплыл или только на первом
то есть, как бы, может это и не мандулятор виноват?
Старый 11.01.2013, 21:32   #351
Имеется в виду что то типа ортона 4100 (проц 3329С). Из новых чмортонов конечно тяжело выбрать - там модуляторы урезанные с нерегулируемой частотой. Лучше из первых оптикумов 4100С смотреть - там самые толковые модуляторы были. Я со своей трупарни почти все модуляторы распродал при нынешнем подходе китайцев к удешевлению.
Старый 11.01.2013, 21:41   #352
и что просто подаешь ему питание и сигнал - и он начинает выдавать RF?
на каком канале?
может подошел бы как раз наоборот нерегулируемый. там могли сэкономить на управлении. и тогда - вуаля - почти готовое внешнее устройство.
или имелось в виду поставить модулятор внутрь ресивера?
Старый 12.01.2013, 00:12   #353
хотей
Ресивер: gi1026
если бы....
про старые не знаю
эээээ...!!!
модулятора другого нет.определяется на одном и том же канале вроде на 38.а теперь я в сомнениях.помоему один раз на 36.блин не помню.модулятор со скайпрайма завтра должны притаранить.завтра зайду попробую на тв глянуть мож что в настройках тв.
Старый 12.01.2013, 10:01   #354
на каком канале?
Внутрь естественно, я ж писал!
Старый 16.01.2013, 18:59   #355
хотей
Ресивер: gi1026
Все получилось.спасибо.
Открыл модуль
тот ,что стоял (выносной)такое ощущение,что кто то учился паять
Последний раз редактировалось хотей; 16.01.2013 в 21:02.
Старый 09.02.2013, 21:48   #356
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 578
Поблагодарили 1,311 раз(а) в 561 сообщениях
Тюнер 4060СХ уже китайский. Год проработал нормально. Щас вот проблема такого характера. Отказывает реагировать на пульт. 2 дня работает норм, потом ступор. Переключает только если пульт уж прям перед тюнером щелкать в 20сметрах. Помогает перзагрузка тюнера. Менял пульт на новый - такая же ситуация. Еще ничего не разбирал и не смотрел...
Старый 10.02.2013, 00:43   #357
evo ,отдай тогда в мастерскую,пускай разберут, посмотрят і сделают.
Старый 10.02.2013, 11:07   #358
с большой долей вероятности - проблема с питанием "морды".
Старый 13.02.2013, 22:22   #359
nik43
Ресивер: orton 4060 cx plus
nik43 пока неопределено
Sereqa Как залить ету прошивку?
nik43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 22:48   #360
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от nik43 Посмотреть сообщение
Так как здесь описано: Инструкция по прошивке Opticum 4000с, 4050c, 4100c
Globo 7010C-1CI, ПО и обсуждение sa3500 Globo 7xxx (ALI3329B) 27 30.12.2019 13:36
Прошивки для Globo 4060CX Sereqa Opticum 4060CX (Ali3329CA) 12 30.06.2015 20:22
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
