Globo 7xxx (ALI3329B) Digital 7000A, Digital 7100A, Digital 7010S, GLOBO 7010A, GLOBO 7010A PLUS, OPTICUM 4000A, OPTICUM 7100A, OPTICUM 7000A, Ya-Ma-Tu IQ, BigSat Lux, StarTrack 550D Superplus, Neosat SX 1600 Plus (3rd. release), Clarke-Tech 1200 FTA |
#341 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
Радиатор это и есть вывод 2, или выход. Что на радиаторе, то должно быть и на выходе (на F-ке). Смотри по пути скорее всего есть предохранитель (желтая таблетка), на котором и падает вольт-другой.
#342 |
![]() Регистрация: 30.08.2008
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
В таком режиме на голову идет полностью входное напряжение с БП 22-25В.
Теперь кинь перемычку 2нога lm317,на 2 ногу (счет от гнезд) Вч блока . Посмотри сигнал. GUK- Почему так предложил. Исключаем всю цепь, от lm317 до ВЧ При желании может так и оставить,на качество не отразится. Термо предохранитель особой роли не сыграет. lm317 имеет свою тепловую защиту. |
#343 | |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,250
Наприклад http://alex-exe.ru/radio/microcontro...676-7seg-plus/ http://alex-exe.ru/radio/microcontro...ic16f676-7seg/ Імхо,найскладніше плату в коробку розетки втиснути. |
#344 |
![]() Регистрация: 09.07.2007
Ресивер: x80
Кинул перемычку со второй ноги lm317 на 2 ногу входного блока - сигнала Н поляризации нет. Кинул перемычку прямо на контакт входа кабеля - сигнал появился - оказывается виноват входной блок . Так можно оставлять?
#345 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,195
#346 |
![]() Регистрация: 02.09.2009
Ресивер: DM800HD (Clon)
Сказал(а) спасибо: 53
Вес репутации: 17 ![]() |
Добрый вечер
прошу совета как определить тип ресивера вот его данные GLOBA 7100 New S/W 1.3.43 EMU H/W 1.0.00 Loader version 1.1.1
DM 800HD PVR Domica 9.0a 1.1 m - 4w, 0.8W, 4.8e, 9e, 13e, 15.8e 0.9 m - 31.5e, 36e 0.9 m - 75e, 85E, 90e Последний раз редактировалось atoss; 03.06.2015 в 19:07. |
#347 |
#348 |
Я расспросил это
Globo 7xxx (ALI3329B) или Globo 7xx0CR (STI5119) ? Когда включается пишет ON на дисплее
DM 800HD PVR Domica 9.0a 1.1 m - 4w, 0.8W, 4.8e, 9e, 13e, 15.8e 0.9 m - 31.5e, 36e 0.9 m - 75e, 85E, 90e |
#349 |
#350 |
Ресивер: x80
Здравствуйте.
Тюнер digital 7100a при работе зависает изображение, звук идет нормально, уровень сигнала не изменяется при этом , меню выводится. Напряжения: 3,28В, 5,04В 12,01В 22В -11,9 29,9В. Напряжение на стабилизаторе перед процессором 1,78 В на LNB 19.6В и 14В Без осциллографа я могу выявить дефект. Если проблема в 4053 - то меню выводится... Заранее спасибо. |
#351 |
![]() Регистрация: 25.12.2008
Ресивер: samsung dsr 9600
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 33 раз(а) в 8 сообщениях
доброго дня
принесли в ремонт 7010a после грозы повально выпаленный бп , вроде восстановил , но греется R4 , по схеме стоит 120к, по маркировке 4.1к , по замерам 48к может кто реально сказать какой там номинал , БП ЕМ-5406 или у китайцев своя система маркировки ![]() ![]() |
#352 |
#353 |
Поставил 120к , почти не греется
Может кому пригодится в ремонте Транзистор J5027 был заменен на 13007 S8050 - кт503г |
#354 |
![]() Регистрация: 20.08.2011
Ресивер: Amiko 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 47 раз(а) в 32 сообщениях
Вес репутации: 15 ![]() |
вух, честно прочел всю ветку
Smart MX04, был сдохший БП, поднял нет ни звука, ни изо с RCA, со скарта есть изо и горизонтальные темные полосы, звук отсутствует spdif - звук есть грешу на 4053, но звук |
#355 |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
Обычно видео и звук (аудио) на скарт VCR идет напрямую а на скарт TV и RCA поступает уже через 4053.Так что не надо грешить не проверив выход VCR.
#356 | |
![]() Спасибо |
#357 |
Если звука нет ни на одном аналоговом разъеме, то причина может быть еще и в ЦАПе звука или в ОУ после него.
#358 |
![]() Регистрация: 12.12.2010
Ресивер: X-800
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 27 раз(а) в 5 сообщениях
нужен совет. Кто сталкивался. Работает только один спутник Астра 4.8Е. Амос и Хотбирд нет. БП в норме. Антенна, дисек, кабель, головки не причем. Проверялось на другой антенне. Причина в тюнере. Подозрение что нет переключение дисека. Как тюнер переключает дисек.
#359 |
#360 | |
![]() Регистрация: 07.04.2009
Ресивер: Vu uno
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
Всем привет. Имется такя же проблема как в этом сообщении
Обсуждение Globo 7010A и его клонов | Admin | Globo 7xxx (ALI3329B) | 825 | 19.04.2017 18:40 |
Ремонт и Востановление Globo/Opticum/Orton 73xx PVR (ALI3329E) | Danek | Globo 73xx PVR (ALI3329E) | 38 | 28.10.2015 17:45 |
Ремонт и Востановление Globo 5000-6010 | GEN | Схемотехника, Мастерская | 29 | 25.03.2014 22:20 |
Ремонт и Востановление ресиверов Eurosat | Конус | Схемотехника, Мастерская | 25 | 23.03.2011 23:55 |
Ремонт и Востановление Openbox X-600 | opel1 | Схемотехника, Мастерская | 5 | 18.12.2010 01:27 |
