Тем: 4,588, Сообщений: 360,969, Пользователи: 159,912
На форуме: 35
Старый 06.01.2012, 19:39   #1
GUK
Сообщение от nixdorf666 Посмотреть сообщение
Подскажите какая деталь влияет на неисправность БП.
-Конденсаторы нормальные
А чем ты проверил *нормальность* конденсаторов?
Соответствие вольтажа на выходе еще ни о чем не говорит. Набери в поиске *измерение ESR*, узнаешь много интересного.
Старый 06.01.2012, 20:53   #2
Сказал(а) спасибо: 4,747
Какой вопрос - такой ответ: любая деталь из БП Хоть бы рассказал, как тюнер себя ведет, что на дисплее при загрузке, и прочая..., гадалка в отпуске...
Старый 07.01.2012, 02:48   #3
Tentil
Аватар для Tentil
Ресивер: SkyPrime HD, Satcom4160HD
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Tentil скоро придёт к известности
Заниженное 3,3в. в первую очередь влияет на все режимы блока питания, ну и 5в. тоже, надо менять конденсаторы в этих цепях, ну и ещё другие кроме этих могут быть.
Мотоподвес и ресивер SkyPrime HD
Tentil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 14:48   #4
nixdorf666
Ресивер: globo 4100
nixdorf666 пока неопределено
Вот что здесь не ясного!? Я дал показатели напряжения (в нагрузке и без) и наверняка
если вы -специалисты- знаете болезненные места таких проблем... Сидите тут на форуме и пытаетесь высказывать умные слова, хотя по большему счету не хрена толком и не знаете. Я обращаюсь к тем кто мне ответил на форуме GUK SVLK ANTHRAX TENTIL/ В который раз обращаюсь за помощью В ЭТОТ ФОРУМ, и самый актуальный ответ по ремонту БП это " поменяй конденсаторы".Да здесь уже все давно знают про это.А что кроме кандеров больше ничего не ломается!? Но факт в том что никогда и никто на этом форуме мне не помог.
nixdorf666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 18:11   #5
GUK
По такому падению напряжения ничего не должно сказаться на работе ресивера. 0.5 или 0.7 вольт - для 3.3 и 5.0 или 1-4 вольта для 23(30) вольт роли не играет. Так что прежде, чем писать
лучше определись, чего хочешь получить в ответ.
Ломается абсолютно ВСЁ! (Проверено молотком )
Старый 08.01.2012, 01:17   #6
Tentil
Аватар для Tentil
Я ж написал, в первую очередь заниженное напряжение в цепи 3,3в -только конденсаторы. Заменяй и не морочь голову свою, это проверено. А дальше смотри остальное. Конечно причина не вся. Ну как на расстоянии можно что то решать. Всё надо проверять, а первоочередная причина в кандёрах С13, С14, и С15, С16. Стабилизация взята с 5в. и 3.3в. если занижена - остальные напруги повышаются. Проверить С17, С19. Сетевой С1 - 47мкф 400в. В основном если ресивер включен в сеть постоянно и не выключается из сети - то три, четыре года эксплуатации причина эта, проверено. Удачи.
Последний раз редактировалось Tentil; 08.01.2012 в 01:39.
Старый 08.01.2012, 17:33   #7
Ню-ню...
Сообщение от Tentil Посмотреть сообщение
Для этого мудильника стараться напрасно, он на многих форумах сидит, под тем же ником, и ни***а не делает, кроме как провоцирует народ, на 99% все понапрасну и бестолку. Поэтому зря для него стараться чем-то помочь, ему не это надо.
Последний раз редактировалось Anthrax; 08.01.2012 в 17:37.
Старый 08.01.2012, 18:29   #8
Сказал(а) спасибо: 3,195
Ню-ню...
Мне он тоже непонравился.Чтото много гонору.
Старый 06.01.2012, 20:15   #9
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
nixdorf666, а что у Вас с ресивером, он не исправен, в чём собственно проблема ?
Старый 11.01.2012, 19:33   #10
mintai
Ресивер: ferguson Apiva 100HD
Сказал(а) спасибо: 25
mintai пока неопределено
Почему грееться флеш-память в Globo 6010.
mintai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 19:36   #11
mintai
Поменял в блоке питания все здутые кондюки на табло все 8 и грееться память.
Старый 11.01.2012, 21:16   #12
Сообщение от mintai Посмотреть сообщение
А напряжения на БП в норме?
Старый 12.01.2012, 17:23   #13
mintai
Напряжения в БП все нормальные 30v,-12v,12v,3,3v,5v,а флеш-память грееться и на табло стоят 8-ки.
Старый 06.02.2012, 21:10   #14
glamir
Ресивер: OPENBOX S1
Сказал(а) спасибо: 29
glamir пока неопределено
Если при этом проц холодный, то наверняка жив .Меняйте флешь и будет вам счастье . Флеш нежные создания и в случаях серьезных проблем с питанием и статики - летят в первую очередь .
glamir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 18:35   #15
Выброси его, труп скорее всего. Раз флешь греется - значит пробитая, надо менять. А может и процессор такой же...
Старый 18.01.2012, 20:31   #16
msv19
msv19 пока неопределено
Всем доброе время суток!"!"!" У меня GLOBO 5000 при поверхностном осмотре все детали целые. Без нагрузки напряжения все в норме. При нагрузке 3.3 занижено до 2.7, 22v завышено до 32v ,12v в норме!"!"!" За ранее благодарен за ответ!"!"!"
msv19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 20:48   #17
Сообщение от msv19 Посмотреть сообщение
Неделю назад обовсём этом писалось,почитай посты выше.
Старый 18.01.2012, 20:52   #18
svlk
msv19, прочитайте хоть несколько последних страниц этой темы.
Старый 18.01.2012, 20:59   #19
msv19
Большое спасибо!"!"!"
Старый 22.01.2012, 10:10   #20
msv19
Доброе всем время суток!!! Подскажите пожалуйста тюнер GLOBO. Антенна настроена отлично проверялось прибором а картинка сыпет на всех спутниках. В чем может быть причина? Заранее благодарен!!!
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 61 08.05.2023 15:21
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 10 19.01.2017 11:16
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 SoVA Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 60 12.01.2015 11:46
Инструкции и документации Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 3 27.12.2011 15:22
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
