87
Радиоэлектронные схемы. Обсуждение.
ВНИМАНИЕ!
Видеообзоры из YouTube не выкладывать.Есть отдельная Тема.
Тут только схемы,обсуждение,предложения.
Тема для видеообзоров Тут:
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=18406
100 лучших радиоэлектронных схем .
Книга содержит множество разнообразных схем источников питания, усилителей, приемников и передатчиков, устройств бытовой
электроники и автоматики, радиоизмерительных приборов, установок звуковых и световых эффектов. Даны технические характеристики рассматриваемых устройств; на схемах и в тексте указаны номиналы использумых элементов. Для каждой схемы приведена
монтажная плата, для некоторых – разводка печатной платы.
Книга предназначена широкому кругу радиолюбителей, желающих повторить описанные в издании конструкции.
100 лучших радиоэлектронных схем.rar
7.82 Мб
290
Последний раз редактировалось RW011; 10.09.2023 в 08:35 .
allexxx65 ,
Anthrax ,
jasweta1 ,
KIM220373 ,
kreshnot ,
lpn964 ,
matvei4 ,
maxxx-77 ,
nazir7 ,
nvitini ,
park ,
RATVOD ,
sankr ,
sashabat ,
sat78 ,
senergy ,
shavkat1973 ,
skaner2222 ,
SLAVASAM ,
tolya53 ,
vasal111 ,
VASS_SK ,
vavan_ponab ,
zot
03.03.2025, 15:12
#341
87
Терморегулятор с воздушным охлаждением.
Включаетса при 65 градусах .
Детали:
Схема:
14.03.2025, 18:01
#342
87
Тестер для проверки ОУ TL072,082
На днях получил посылку с Али с микросхемами TL072,082.
Решил проверить на пробнике описанном и изготовленным ранее.
См.п.70 -
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=11965&page=4
Но данный пробник для данной серии микросхем не подошёл.
Пришлось изготовить другую модель.
На одном из форумов по радио нашёл исходную схему, спасибо автору (Автор: Victorovich-Тестер для проверки операционных усилителей).
Немного её изменил под свои потребности.
Выходы OUT1 OUT2 соединил между собой ,установил
переключатель на входы.
В положении включения входов 2 и 3 проверяется первый каскад, в положении 5 и 6-второй.
Схема тестера (см. рис.1) представляет собой генератор, активным элементом которого является
проверяемый ОУ .Времязадающая цепочка R5C1 определяет частоту генератора около 1 Гц.
Транзистор VT1,нагрузкой которого является светодиод VD1,обеспечивает развязку проверяемого ОУ от элемента индикации
(мигает) .
Ёмкость С1 10 - 50 мкф. Я установил 10 мкф.Так мигает медленнее.Светодиод любой.Резистор на светодиод 500 ом-1Ком.(Яркость свечения).
При включении тестера без установленной микросхемы светодиод VD1
горит постоянно ,сигнализируя о работоспособности прибора.
Питание 6-10 В.
Этим же пробником можно проверять и одинарные усилители сер.TL .
Только там другое подключение питания и входов (см.Datashit)!
Кроме Этого можно подключить к выходу частотомер (У меня показывает 0,9Гц) или осциллограф.
Таким образом удалось проверить все ОУ.
Самое интересное, что все оказались работоспособными.
Продавец
-China IC Sales Store
56.5 Кб
12
39.6 Кб
11
Последний раз редактировалось RW011; 14.03.2025 в 18:22 .
14.03.2025, 21:57
#343
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 450 раз(а) в 182 сообщениях
16
Решил проверить
Продавец-China IC Sales Store
Ещё желательно проверить начальное напряжение смещения (Input Offset Voltage ) ОУ, оно играет большую роль в линейности усиления. Одна из схем для проверки и компенсации напряжения смещения ОУ.
15.03.2025, 18:31
#344
87
Anke
Посмотрел схему .
Но там для LM358.
Возможно для серии TL и не подойдёт .
Я уже писал чуть ранее (см.п.342) для чего делал
новый "тестер".
Старый "тестер" в котором без проблем проверялись ОУ серии LM на
TL серии не сработал,видимо из-за структуры самих ОУ.
15.03.2025, 19:28
#345
16
Посмотрел схему .
Но там для LM358.
Я уже писал чуть ранее (см.п.342) для чего делал новый "тестер".
Старый "тестер" в котором без проблем проверялись ОУ серии LM на TL серии не сработал,видимо из-за структуры самих ОУ.
,Подойдёт и для TL, это схема линейного усилителя и совпадает даже цоколёвка, а в Вашей схеме генератор меандра. Если есть желание измерить начальное напряжение смещения можете использовать любую из схем. Не подключая питание для цепи смещения меряется начальное напряжение при коэффициенте усиления ближе к 1. При подаче питания на цепь смещения и заданном коэффициенте усиления в реальной схеме ( допустим 50) выставляем подстрочником начальное смещение ( допустим 3 миливольта). При однополярном питание "0" не получится. Линейный участок будет за начальным напряжением смещения ОУ.
16.03.2025, 08:00
#346
87
Anke
,Подойдёт и для TL, это схема линейного усилителя и совпадает даже цоколёвка, а в Вашей схеме генератор меандра. .
Я ещё встречал в ин-те метод проверки таких микросхем
как аудиоусилитель .Ко входу плейер - на выход наушники.
Если работает, слушают музню и делают заключение о пригодности микрухи.
К п.342 .Переключение по входам реализовал с помощью небольшого реле NEC MR62-5KSA и микрокнопкой.
16.03.2025, 10:29
#347
16
Область применения ОУ очень широкая, для конкретного применения и проверяется ОУ. Для усилителя шунта необходим ОУ с низким начальным напряжением смещения, для микрофонного усилителя с низким коэффициентом шума и т. д.
16.03.2025, 14:07
#348
87
Anke
Да тут хоть на
начальном уровне определить они ЭТО или не они. ....
Вот только обрадовался ,что из 10
TL 082 почти все годные (Под сомнением один,какая-то генерация непостоянная на одном из двух модулей).
Зато
TL 072 из 10 два бракованных.
На одном "пашет" только один каскад,на другом вообще не запускается.
Все с логотипом Техас-инструмент.Не краска.Определяется рельеф от штампа вдавливания.
18.03.2025, 09:27
#349
87
У Меня возник вопрос,хотя как-то об этом раньше не задуиывался.Собирал по принципу "Чем больше,тем лучше".
Сколько ампер может выдержать выпрямительный блок собранный по схеме моста из 1 амперных диодов. Имеется ввиду не в кратковременном режиме работы а в длительном.
Я почему-то ранее считал что он расчитан на
2 А , так как на каждое плечо из двух диодов приходится один полусинус.Но на некоторых форумах люди пишут разное.
Одни пишут ,что 1А,другие ,что 4 А.
В тонкости расчёта не вдавался, "мозги" уже высохли.
18.03.2025, 10:53
#350
Сказал(а) спасибо: 2,256
49
...Сколько ампер может выдержать выпрямительный блок собранный по схеме моста из 1 амперных диодов. Имеется ввиду не в кратковременном режиме работы а в длительном.
Якщо згідно теорії, тобто фізики, то питання можна звести до того, скільки ампер постійного струму може реально довгостроково витримати один діод при конкретних умовах?
Отримавши відповідь на це питання, результат множимо на 2.
...на некоторых форумах люди пишут разное.Одни пишут ,что 1А,другие ,что 4 А. ...
Чим подобаються форуми і ютюби, то це тим, що кому що присниться або надумається, те й доказують як істину в останній інстанції.
18.03.2025, 11:16
#351
87
Отримавши відповідь на це питання, результат множимо на 2. .
Дякую.Я теж так міркував при розрахунках,тільки трохи по-іншому.
Виходить ,що міст з діодів, наприклад з
1N5408 (див. параметри) може витримувати до 6 Ампер?
18.03.2025, 12:00
#352
16
Не много теории
18.03.2025, 13:13
#353
75
Виходить ,що міст з діодів, наприклад з 1N5408 (див. параметри) може витримувати до 6 Ампер?
Примерно 4А
18.03.2025, 14:27
#354
Сказал(а) спасибо: 4,758
51
Хлопаки...завжди , на мою думку, треба брати СЕРЕДНЄ значення відносно максимального та мінімального. Котяй правий, як на мене...свого роду просто страховка від...ну там далі кожен знає. Просто запас там *опу не *бе...
18.03.2025, 16:20
#355
75
страховка растяжимое понятие
читать нужно внимательно даташит,а не смотреть на 3А и 1000В как на примере диода 1n5408
Перевод даташита
18.03.2025, 16:47
#356
87
Перевод даташита
А там так и написано в даташите:
Средний выпрямленный выходной ток 3 А.Напряжение -1000В.
Скрин из даташита.
Как вариант перевода есть ещё-
Обратный ток .Бывают и такое в даташитах,особенно старых.
18.03.2025, 17:02
#357
16
Скрин из даташита.
Как вариант перевода есть ещё-Обратный ток .Бывают и такое в даташитах,особенно старых.
По графику средний ток 3А до температуры 70 градусов, дальше резко снижается.
18.03.2025, 17:39
#358
87
Кп.349
Я так понял из Наших общих выводов что вопрос решён.
Делаем вывод:
Выпрямитель собраный по мостовой схеме из 4 одно амперных диодов сможет в среднем "выдавать" при соответствующей даташиту температуре около 2 ампер.
Но не 4 А.
18.03.2025, 17:57
#359
16
Кп.349
Делаем вывод:
Но не 4 А.
Верно.
18.03.2025, 19:33
#360
75
Немного не так
3А - при R (резисторной) нагрузке(из даташита)
когда диод под нагрузкой RC ток через диод увеличивается и 3А диода уже получается мало
Текущее время: 07:34 . Часовой пояс GMT +3.
