На форуме: 39
Вернуться   Форум VolSat > Эфирное и кабельное ТВ > Эфирное телевидение DVB-T/T2 > U2C T2
Старый 20.03.2023, 15:21   #341
Шустрик
Аватар для Шустрик
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
Сказал(а) спасибо: 101
Шустрик на пути к лучшему
Uclan-mod.zip -Уклан стабильнее будет работать с ILook.tv или так-же муторно и по тормозному как и на офф. прошивке ПО от 27.07.2021 на HD каналах?
Шустрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2023, 12:57   #342
Шустрик
Аватар для Шустрик
Шановнi форумчани!Маю питання,вiдгукнiться хто не сильно зайнятий.Яку прошивку краще поставити для стабiльнiшого IP-TV на uClan T2 HD SE Internet (з дисплее i БЕЗ,у мене їх 2 )?Альтернативнi,кастомнi та специфiчне ПО теж розглядаються,маю программатор CH341A,на You Tube-НЕ зважаю,взагалi пох на ютуб на UClani (для цього краще використовувати комп або смартфон)пiдтримка T2 -бажана (але якщо доведеться обирати то прiоритет у IP-TV)
Старый 14.12.2023, 08:10   #343
finbush
Не активирован!
Ресивер: WorldVision T625D3
Сказал(а) спасибо: 272
Подскажите пожалуйста. Возможно восстановить и имеет ли смысл возиться с сабджем если случано подключили бп вместо 5в - 12в и теперь приставка не включается?
Старый 14.12.2023, 08:52   #344
Сообщение от finbush Посмотреть сообщение
отремонтировать можно ,цена ремонта будет зависеть от сгоревших деталей
Старый 14.12.2023, 10:37   #345
finbush
Не активирован!
Спасибо, а самому определить насколько все пострадало сложно в домашних условиях?
Старый 14.12.2023, 11:05   #346
Все зависит от ваших знаний
Сделайте осмотр радиодеталей и мультиметром на кз
Если сгорел проц,ремонт не рентабелен
Старый 14.12.2023, 14:46   #347
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 365
Вес репутации: 28
можно
сам недавно таким образом ошибся с подключением
только в моём случае тюнер был другой и во входной цепи стоял то ли диод, то ли стабилитрон... Но, точно не предохранитель. Короче, его разорвало в хлам, знакомый посоветовал оставить его в покое и опробовать включить всё же 12 В. Предварительно почистить место взрыва и осколки с платы...
Включил - коробочка заработала.
Старый 14.12.2023, 14:51   #348
finbush
Не активирован!
Спасибо, разберу, гляну. Но когда подали 12в ни каких звуков и запаха небыло.
Старый 14.12.2023, 15:20   #349
finbush
Не активирован!
Визуально ничего особенного
https://ibb.co/610zV1B
https://ibb.co/3dWyWft
Старый 14.12.2023, 15:58   #350
finbush
Не активирован!
на юсб есть 2.5-3в
Старый 14.12.2023, 17:53   #351
на юсб есть 2.5-3в
где то что то пробито
Старый 14.12.2023, 19:18   #352
finbush
Не активирован!
ясно, спасибо, а что и как это уже сложно.
еще такой вопрос, такие штуки можно запитывать через юсб?
Старый 14.12.2023, 21:41   #353
в инструкции для этого ресивера написано,откройте и прочитайте
Старый 14.12.2023, 23:57   #354
Сказал(а) спасибо: 2,258
...знакомый посоветовал оставить его в покое и опробовать включить всё же 12 В. Предварительно почистить место взрыва и осколки с платы...
Мда, логічно: спочатку знешкодити захист від перенапруги, у вигляді стабілітрона, щоб потім 12-ма вольтами подобивати dc/dc перетворювачі, максимально дозволена вхідна напруга яких в більшості Т2 приймачів 6...6,5В ... а далі, якщо перетворювачі підуть не в обрив, а в коротке, тобто як карта ляже, то ухайдохати процесор. І всі ці процеси займають всього лиш якісь долі мілісекунди. Знайомий "справжній товариш" ... або дятел.
Старый 15.12.2023, 16:12   #355
finbush
Не активирован!
а 5ти вольтовые можно через юсб, ничего не сгорит?
Старый 16.12.2023, 12:08   #356
Можна. В Т2 нічого не повинно згоріти. Ну хіба що сам USB порт в телевізорі. Але тут мова ж не про телевізор?
Виробники чомусь комплектують Т2 приймачі двохамперними блоками живлення на 5В, мабуть не знають що й 0,5А від ЮСБ з телевізора достатньо з запасом.
Старый 16.12.2023, 12:55   #357
finbush
Не активирован!
так, дякую, мова про живлення штукенцій з живленням 5в, 2-3А через юсб,
тобто не має значення з якого боку подавати струм і сам роз'єм не постраждає
Старый 16.12.2023, 13:42   #358
...тобто не має значення з якого боку подавати струм і сам роз'єм не постраждає
Це щось подібне до того, чи має значення з якої сторони людині приймати їжу, через рот, чи навпаки?
Але щоб дати конкретну відповідь на це запитання, треба подивитись на схемотехніку конкретної моделі девайсу, яким шляхом і коли поступає напруга на USB розєм. Швидше за все, працювати не буде по причині того, що напруга на USB порт комутується процесором вже після старту девайсу, а для його старту потрібна напруга живлення на штатному вхідному роз'ємі живлення і з USB роз'єму вона туди потрапити не може аж ніяк. Мабуть, якби Ви добре орієнтувались у цьому питанні, то воно просто не виникнуло б, а якщо не дуже дружите з схемотехнікою, то просто не зможете самі проаналізувати.
P.S. Щоб не знущатись з основ електротехніки, мабуть треба сказати по іншому: подається не струм, а напруга. А струм, залежно від опору навантаження, вже певної величини протікає чи взагалі рівний нулю або наближений до нуля.
Старый 16.12.2023, 14:23   #359
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,238
Якщо подивитися на більшість схем Т2 приймачів, 5В поступає практично напряму з БЖ внутрішнього або зовнішнього. Тому у штатному або дежурці 5В є в наявності як в USB так HDMI роз'ємах. Сам заряджаю СМАРТ годинник з USB Т2 приймача, котрий знаходиться у дежурці. Тому, я думаю, що подати живлення можна через USB і якщо дозволить товщина доріжок, ЯКОСЬ воно все ж таки робити буде, хоч порушиться робота усіх мережевих фільтрів. Тому це на є правильно.
П.С. Хочу сказати про хибну практику підключення 12В замість 5В. Те що вийдуть з ладу Dc-dc перетворювачі, в котрих при пробої можуть бути уражені основні елементи приймача (процесор/ОЗУ/демодулятор/ВЧ приймач), приймач, може так статися, буде підключеним до ТВ по HDMI, до зовнішнього HDD по USB, WiFi адаптера, тощо. Я хотів сказати, що не слід забувати про периферію, яка може буди ввімкнута до приймача та може бути уражена тими 12В, котрі просто "підтикнули" замість 5В.
Старый 16.12.2023, 16:18   #360
finbush
Не активирован!
зараз підлючив лортон 4090 через юсб, усе працює
струм/напруга, переплутав бо Українська і так, нуб у схемотехниці
ПО для U2C T2 HD Internet. Без обсуждения. Sunplus U2C T2 22 23.02.2020 12:37
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
